Автор Тема: Как устанеовить бензонасос?  (Прочитано 4682 раз)
  • Репутация +53/-17
« : 13 Октября 2011, 11:06:50 »
Перехожу с карба на инж. и соответственно с механического бензонасоса на электрический. Топливопровод на обратку уже прикрепил. Подскажите пожалуйста, как и где подввесить бензонасос, где должен крепиться фильтр. какие там еще есть клапана или приблуды? насос у меня от машины с к-джетом там куча всякой хрени подвязана на самом насосе, непонятно зачем это все вообще.
если фотки выложите вообще благодарен буду.
ЗЫ. срочно!
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Рекомендуем почитать по теме Как устанеовить бензонасос?
  • Репутация +53/-17
« Ответ #1 : 13 Октября 2011, 11:07:20 »
и как у вас обратка организована тоже интересно.
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #2 : 13 Октября 2011, 13:29:43 »
обратка делается при помощи инжекторного топливозаборника - это самое верное решение, либо колхозь!
насос на под задней левой дверью, пред ним бачек устанавливается (не помню его название), фильт установи куда тебе удобнее
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
  • Репутация +53/-17
« Ответ #3 : 13 Октября 2011, 13:32:34 »
да, топливозаборник есть уже. что за бачек?
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #4 : 13 Октября 2011, 13:33:56 »
нашлась только такая фотка, место установки насоса
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #5 : 13 Октября 2011, 13:42:17 »
если есть топливозаборник, покупаешь длинную магистральную топливную трубку от нивы и ведешь её по дну, покупаешь две резиновые топливные трубки, одной соединяешь регулятор давления топлива с магистралью, второй магистраль с топливозаборником
бачек поддерживает постоянный уровень топлива
« Ответ #6 : 13 Октября 2011, 14:49:18 »
То о чём вы говорите к потдержанию уровня топлива никакого отношения не имеет. Называется этот бачёк - гаситель пульсации топлива. Представляет собой небольшую ёмкость с поворотом вход - выход на 90 градусов. Как видно из названия гасит пульсацию топлива создаваемую бензонасосом. С ним или без него - разницы не заметно.
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #7 : 13 Октября 2011, 14:54:15 »
возможно, не спорю
  • Репутация +53/-17
« Ответ #8 : 13 Октября 2011, 14:56:56 »
 и на этом уже спасибо. а как провода протянуть?
  • Репутация +53/-17
« Ответ #9 : 13 Октября 2011, 14:57:27 »
и на чем вообще висит насос?
« Ответ #10 : 13 Октября 2011, 15:04:48 »
По фирме там целая подвеска хитрая. А обычно делают из куска листового метала 1 - 1.5 мм. С внутренней стороны порога есть два приваренных винта. Одну часть крепят к ним а вторую за отбортовку бензобака.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #11 : 13 Октября 2011, 16:21:03 »
про бензобак я  не подумал. спасибо, посмотрю.
еще какие-то предложения будут? может фото?
так нужны ли все эти аамортизаторы? может не заморачиваться, поставить все без них? просто насос. и фильтр топливный где-нибудь под капотом?
« Ответ #12 : 14 Октября 2011, 14:55:31 »
нарыл у себя фотки:
1 - так было, насос держался на 1 из 3 "ушей"  ::)
2 - подварили и приварили 2  сгнивших "уха"
3 - теперь так, один маленький сайлент крепления насоса (нижний) пришлось сколхозить самому, так как цена новых просто убила  :o , а на разборке целых не нашел  :(
  • Эээ, а чё писать тут то?)))
  • Репутация +63/-35
  • Локация: Питер Просвет
« Ответ #13 : 14 Октября 2011, 18:01:45 »
Завтра буду в гараже, сфотографирую, у меня там с этим бачком стоит
  • е30 -> Alfa Romeo -GTV -> e36 cabrio -> Alfa Romeo
  • Репутация +53/-17
« Ответ #14 : 15 Октября 2011, 23:07:40 »
спасибо. жду.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #15 : 18 Октября 2011, 10:38:11 »
ну где же фото?
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #16 : 18 Октября 2011, 11:37:32 »
c к-джетрона насос не подойдет слишком большое давление насос качает 10бар сам проверял клапан не успевает сбрасывать такое давление
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
  • Репутация +1/-1
  • Локация: железногорск курская обл
« Ответ #17 : 18 Октября 2011, 20:33:59 »
ну так нужен гаситель этот????
  • BMW E30, 318, движок М10, 1984г
  • Репутация +1/-1
« Ответ #18 : 18 Октября 2011, 20:35:20 »
вот так он выглядит ink скажите его обязательно ставить??? у меня от него большая вибрация идёт!!
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #19 : 18 Октября 2011, 20:47:44 »
что с ним что без него - разницы не замечено
  • Репутация +1/-1
« Ответ #20 : 18 Октября 2011, 20:49:21 »
понял! спасибо!!! а я хотел ставить новый а у него цена приличная!
  • Репутация +53/-17
« Ответ #21 : 19 Октября 2011, 08:53:02 »
понял, спасибо.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #22 : 20 Октября 2011, 08:01:53 »
а как проводку подключить правильно? чтобы не колхозить? жгут проводов у меня есть инжевый. колодки жгутов в моторном отсеке совпадают (обе круглые) я так понимаю провод оттуда должен идти. а где его именно взять? и как он идет к насосу (по полу салона или по днищу)?
  • Репутация +63/-35
« Ответ #23 : 20 Октября 2011, 16:59:15 »
Идёт по салону, выходит к насосу в районе спинки заднего сидения, слева соответстенно
  • Репутация +53/-17
« Ответ #24 : 21 Октября 2011, 12:24:46 »
там отверстие какое-то? где его искать? недавно только салон был разобран до голого пола. отверстий там не видел.
