Автор Тема: Сломалсо прикуриватель в аварии)  (Прочитано 1913 раз)
  • Локация: Москва (ВАО)
« : 13 Октября 2011, 15:39:20 »
В общем после удара ап забор прикуриваетль работать перестал. Открывал панельку с пепельницей на двух болтиках, где контакты на прикуриватель заходят - они целые и все подсоединено.
Где еще может быть проблема? куда лезть и что смотреть, что бы заработал, а то колеса теперь не накачаешь)
Рекомендуем почитать по теме Сломалсо прикуриватель в аварии)
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #1 : 13 Октября 2011, 15:42:04 »
для начала надо не целостность смотреть а взять тестер и проверить есть ли там напряжение, если нет посмотри предохранитель для начала
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #2 : 13 Октября 2011, 15:42:37 »
нет тестера возьми лампочку на 12В
« Ответ #3 : 13 Октября 2011, 19:06:12 »
Все мои попытки проверить наличие электричества в прикуривателе обычно заканчивались заменой предохранителя оного :)
  • Репутация +21/-16
« Ответ #4 : 13 Октября 2011, 21:41:48 »
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #5 : 13 Октября 2011, 21:57:31 »
есть ножные и ручные мех. насосы - для здоровья полезно  :-X
iTech
« Ответ #6 : 14 Октября 2011, 00:29:24 »
ага...и магнитола сразу петь перестаёт...
« Ответ #7 : 14 Октября 2011, 00:59:27 »
Не, нифига, у меня все было четко заколхожено в родной магнитольный разъем.
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #8 : 16 Октября 2011, 00:11:23 »
Всегда проверяю наличие тока лампочкой на 12В. Один конец на болт какой в салоне, другой на провода. Так поймешь, ести ли плюс, а может 2 их, может где пробила что и не закоротишь. А есили плюс работает и он один, то можно и на провода лампочку, так узнаешь, есть ли минус.
И это мое мнение!
