Автор Тема: Тормозной путь с АБС?  (Прочитано 3566 раз)
  • Репутация +88/-30
« : 13 Октября 2011, 19:22:39 »
Чет я тут заморочился. Если стоит АБС, будет виден на асфальте хоть какой-нибудь тормозной путь?
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
Рекомендуем почитать по теме Тормозной путь с АБС?
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #1 : 13 Октября 2011, 19:43:57 »
неа)
  • in DriFt We Trust
« Ответ #2 : 13 Октября 2011, 19:45:22 »
мне АБС на 30ке ваще не понравился... чуть не разложился нах... привыкать над)
  • Репутация +88/-30
« Ответ #3 : 13 Октября 2011, 20:06:46 »
Отсюда возникает другой вопрос. При ДТП, к примеру, смотрят тормозной путь и если его нет, могут сказать, что не пытался избежать ДТП, вся фигня даже если ты ехал по главной.
З.Ы. Я сам не знаю че я запарился над этим вопросом))) АБС у меня все равно нету. )))
e30 323i
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #4 : 13 Октября 2011, 20:39:46 »
ну дак не парь себе мозги)
  • м52 2.8
  • Репутация +50/-30
  • Локация: Одесса
« Ответ #5 : 13 Октября 2011, 21:41:24 »
будет виден след и на асфальте, но не такой чёрный как от заблокированых колёс.
а что, если зажать педаль впол и на юзящих колёсах лететь в другой авто - это считается, что пытался избежать ДТП?
...на хорошую работу...
« Ответ #6 : 13 Октября 2011, 21:46:07 »
кажется только так и можно) по-другому нельзя пытаться избежать!
  • м52 2.8
« Ответ #7 : 13 Октября 2011, 21:46:24 »
+ к Команчу - след будет, но не такой жырный - АБС отпускает тормоза при блокировке играя на её грани. Тоесть получается что будет тонкий прирывистый след - черта при блокировке, АБС отпускает, снова черта и т.д.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #8 : 13 Октября 2011, 21:54:58 »
Понял, спасибо Команчу и Виктору за подробный ответ.
e30 323i
  • Репутация +454/-219
« Ответ #9 : 13 Октября 2011, 22:13:52 »
след будет только в том случае, когда скорость автомобиля упадет до 10км в час, так как абс до 10км/ч не работает.. всё что выше этого, следа не будет видно
  • e30 convertible v8 `90
  • Репутация +261/-59
« Ответ #10 : 13 Октября 2011, 22:14:19 »
Вконтакте есть картинка хорошая на эту тему
http://cs927.vkontakte.ru/u84343821/142679196/x_c0b04870.jpg
могут смотреть и незареганные там люди
е28 535
« Ответ #11 : 13 Октября 2011, 22:40:18 »
Не писти! Всё наоборот! АБС работает свыше 10-20км/ч примерно. То что она выше работает - проверено лично.
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #12 : 13 Октября 2011, 22:47:05 »
вы об одном и том же говорите))))
e39 523i
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #13 : 14 Октября 2011, 00:35:25 »
это  я тебя не правильно понял или ты утверждаешь что АБС не пашет если скорость моего авто больше 10 км/ч? =\
« Ответ #14 : 14 Октября 2011, 00:38:27 »
при меньше  10 абс тоже работает.
« Ответ #15 : 14 Октября 2011, 11:30:32 »
На практике как ни странно да. Хотя в мануалах написано что не должна работать.
« Ответ #16 : 14 Октября 2011, 12:50:48 »
у меня абс, если скорость меньше 10км в час не пашет
а теперь перечитай мой пост и включи логику :)
Для тормозов расшифровываю..
След появится когда скорость упадет ниже 10км/ч. так как абс начитает работать когда скорость больше 10км/ч (от 0 до 10 она не работает!)
« Последнее редактирование: 14 Октября 2011, 12:53:32 от КотЭ под наркотЭ
« Ответ #17 : 14 Октября 2011, 14:25:18 »
та просто меньше 10 машина итак колом становится и без следов имхо
