Автор Тема: Как прочистить водостоки люка?  (Прочитано 14455 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #25 : 21 Октября 2011, 12:17:16 »
Эти трубки-причина гниения порогов,я бы их вообще заткнул из люка,если задних трубок будет достаточно,но возможно ли их вывести не в пороги, а сразу наружу?
заткни заткни :):):) а лучше завари сразу ))) проще люк тогда заварить и всё ) и течь перестанет ))))
вывести можно сразу вниз, я видел как выводили до низу эту трубку и направляли в сторону задних колес чтобы в неё гумно летящее из-зпод передних не попадало. весьма действенно оказалось - кузов при распиле оказался очень живым .
Рекомендуем почитать по теме Как прочистить водостоки люка?
  • Репутация +333/-261
« Ответ #26 : 21 Октября 2011, 15:10:20 »
но для того чтобы их удлиннить надо резать порог. а пороги пока живые.
на садовый шланг какие-нить тонкие переходники продаются, никто не встречал?
на следующей неделе буду пробовать с садовым шлангом.
можно было бы еще на мойку подъехать, что с керхера туда зафигачили, но опять таки - нужен переходник на керхер.
вообщем, я в отчаянии ;)
« Ответ #27 : 21 Октября 2011, 20:29:27 »
полей туда тиретом )))) всегда хотел проверить чо будет \, когда у меня в пассажирский водосток вода не утекала у меня это была навязчивая мысль )))) в рекламе так хорошо засоры устраняет :) вдруг помоджет :)))))))))))))))))))) а вообще порог резать не надо ,проведи в крыло ) если не ошибаюсь это возможно
« Ответ #28 : 21 Октября 2011, 22:33:22 »
мысль интересная. опыт есть?
« Ответ #29 : 21 Октября 2011, 22:41:34 »
опыт есть у кого то тут на форуме - видел фотку в одной из тем про воду - трубка выведена через стойку кузова внизу под крыло - оно все равно там внизу гниет! ))))
« Ответ #30 : 21 Октября 2011, 22:41:49 »
тока в качестве наблюдения , если ты про шланг из крыла. , я видел что так было сделано и видел что кузову от этого было великолепно . нигде никуда ничо не текло ) куда не надо )
« Ответ #31 : 21 Октября 2011, 22:46:43 »
Богдан, ты с керхером смотри поосторожнее, особенно если будешь колхозить на него переходник - как бы не вышло вот так через открытый люк:
perenje mercedes CLS 350 CDI
сорри за оффтоп ;)
« Ответ #32 : 21 Октября 2011, 22:53:26 »
та да) надо будет клиенкой затянуть все)))
видео жесть)
« Ответ #33 : 21 Октября 2011, 22:54:29 »
видео жесть)
надо было так же , тока с огнеметом )) с этим мереном )
« Ответ #34 : 21 Октября 2011, 23:01:13 »
 ;D
жжешь напалмом)
« Ответ #35 : 25 Января 2012, 03:16:47 »
Подскажите, а где находятся стоки в порогах? а  то у меня после дождя все время коврик со стороны пассажира мокрый
сорри, все нашел
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 03:22:56 от Norman
  • 1.8 m40 touring 1990
« Ответ #36 : 25 Января 2012, 16:53:39 »
открой люк, полей в канавки воду, нагнись под машину и посмотри где вытечет
в передней части порога там 2 отверстия есть - у меня тудой течет
если ковер мокрый, то оченб большая вероятность того, что дело не в водостоках, а в какой-нить дырке в моторном щите или прокладке печки
а может у тебя вообще и пол дырявый. смотреть надо короче
  • Репутация +2/-1
« Ответ #37 : 17 Мая 2012, 21:19:58 »
мокрит коврик со стороны переднего пасажира и 2- задних, это сток из люка забит? блин уже месяца 4 мучаюсь...решил разобраться) пол целый
  • BMW E30, 325i, M50B25tu, Sedan, 1989
« Ответ #38 : 17 Мая 2012, 23:37:55 »
может в порогах говна много и вода через них вытекает в салон, а не на улицу
  • Репутация +2/-1
« Ответ #39 : 17 Мая 2012, 23:52:46 »
можит и так, я так понял единственный способ проверить - снять ковер и начать поливать машину со шланга) Скорее даже и правдо в пороге всякой грязюки полно, т.к он у меня ближе к крылу пепреднему прогнил... хотя, с зади целый
« Ответ #40 : 17 Мая 2012, 23:55:34 »
ну вот если бы прогнил и сзади, то грязь бы через перед залетала, а через зад вылитала.
а так они просто затромбовались гауном
  • Репутация +2/-1
« Ответ #41 : 17 Мая 2012, 23:56:44 »
  • Локация: Свердловская обл.
« Ответ #42 : 19 Июня 2012, 23:05:03 »
не нужно резать! трубки достаются из под динамиков,думаю их можно ваставить в металлические трубки,просверлить дырку под крылом и вывести их туды
  • E30 316 m10b18 2 door sedan 1987г. зелёный металик
« Ответ #43 : 20 Июня 2012, 10:50:32 »
неоднократно слышал, что как раз под крыло эти трубки выводить и не надо - мол, там грязи докуя...
хотя в районе порогов ее не меньше)
« Ответ #44 : 20 Июня 2012, 13:21:56 »
под крыло можно, просто повернуть его в сторону заднего колеса, чтобы грязью не забрасывало. как вариант.
« Ответ #45 : 20 Июня 2012, 17:20:25 »
Зная сколько там грязи зимой собирается, думаю это не спасёт. В пороге хоть нету такого её количества, если конечно они не дырявые и арки задние не дырявые. Просто чистить сантехническим тросиком нужно периодически. Или можно вынимать их в салон и отвёрткой чистить.
« Ответ #46 : 20 Июня 2012, 17:53:37 »
таким же успехом можно чистить шланг напрямую идущий в низ крыла и направленный в сторону заднего колеса.
« Ответ #47 : 20 Июня 2012, 17:58:41 »
Только штатный шланг можно чистить раз в год-два, а такой зимой придётся после каждой поездке по снегу чистить...
« Ответ #48 : 21 Июня 2012, 09:34:36 »
ты зимой чтоли сливами для люка пользуешься ? )))))) он вроде для теплого времени нужен ))) а зимой главное чтобы в нишу порога не закидывало ничего. так-то зимой и штатные сливные отверстия закидывает, и тем хуже для тех , кто об их существовании не подозревает - их же не видно. а тут шланг на виду - стоит только вниз глянуть . не знаю .  в общем я такую систему видел у одного типа - оценил что она поинтереснее в чем то, чем стоковые сливы. машина была 84 года, кузов живее многих 88, 89 годов )
« Ответ #49 : 21 Июня 2012, 19:52:37 »
Представь себе что люк изначально не герметичен. И стоки люка нужны всегда. Машина зимой прогревается достаточно что-бы весь падающий на неё снег стекал ручьём, да и у нас например оттепели частые, плюс соль от которой всё тает и эта жижа тоже течёт по машине. Стоки порогов тоже прочищать нужно, кстати даже если люка нет вообще. Но стоков люка значительно больше, и хоть в одну дыру да стечёт.
