Автор Тема: Разьем ПТФ  (Прочитано 12355 раз)
  • Репутация +102/-35
« : 16 Октября 2011, 21:06:04 »
ПРошу прощения если уже обсуждалось, но поиском пользовался,  честно!
Не могу разобраться с подключением передних ПТФ, второй переход.
Нашел в нескольких темах обсуждалось, что нужно поставить кнопку двойную и реле K8.
Вообщем все сделал, поставил кнопку двойную, реле, фары само собой, а вот найти их проводку не могу, в пучке фар ближнего света и поворотников есть еще одни разьем, белый, у меня на нем стоит заглушка, включаю ближний свет, фары ПТФ, мерию на нем напругу - нет. ПОдскажите какого цвета разьем должен быть на ПТФ, есть ли такая вероятность что нет проводки?
ПРедохранители 29, 30 проверил, целые.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2011, 21:09:06 от step88
Рекомендуем почитать по теме Разьем ПТФ
« Ответ #1 : 16 Октября 2011, 22:40:34 »
а где ты разъемы ищеш?
твой разъем возможно на датчик уличной темп.
ищи где бибикалки висят, они там болтаться должны
« Ответ #2 : 17 Октября 2011, 01:23:41 »
Ты лучше посмотри, какого цвета провода  подходят к этим разъемам. Потому что лично у меня никаких разъемов не было, а висели только провода. Потом я туда приколхозил нормальные разъемы, и они были серого цвета, но явно от какой-то более свежей бнв.
Напругу искал между двумя контактами разъема? Попробуй поискать отдельно в нем массу и +12. Может отсутствовать только что-то одно.
Родной разъем на датчик температуры - круглый и черный.
Провода ПТФ в том же жгуте, что и фары, дудки, поворотники и т.д.
« Ответ #3 : 17 Октября 2011, 05:57:47 »
За ответы спасибо! На той белой свободной фишке провода цветом, желто-коричневый, желтый, гляну где бибикалки, даже в голову не приходило там искать. Значит никто не помнит какого цвета фишки ПТФ?
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Кыргызстан, Бишкек
« Ответ #4 : 17 Октября 2011, 11:50:21 »
У меня провода с разъемами были скручены и запрятаны за кожухами фар, фишки были грязные, поетому цвет толи серый, толи белый,  не рассматривал даже :)
если до вечера незабуду, гляну
« Последнее редактирование: 17 Октября 2011, 11:53:05 от jamshud
bmw 316i m40b16
« Ответ #5 : 17 Октября 2011, 13:28:52 »
Глянь, если не трудно...
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #6 : 17 Октября 2011, 14:20:23 »
у меня они тоже аккуратно лежат за кожухами фар и даже фишки не грязные... :) и да - они синего цвета...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +88/-30
« Ответ #7 : 17 Октября 2011, 14:27:37 »
Новую тему создавать не буду, тут отпишусь.
Куда в конечном итоге идет провод от ПТФ и от Габаритов предних? А то у меня колхоз прошлый хозяин сделал, жуткий что ппц. ПТФ прикручено к габаритам. =(
В общем надо с от габаритов и от фар провести провод до блока предохранителей, куда эти провода там цеплять?
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #8 : 17 Октября 2011, 15:25:11 »
     Цвет фишек ПТФ встречал 2-ух цветов: синий и серый. Предполагаю синие ставились на модели е30 постарше, серые соответственно помладше, и не только на е30 кузов.
     В блок предохранителей по любому, завязаны соответственно на реле K8, и провода эти по любому есть, они на все авто штатно шли, даже если не было ПТФ с завода (а вот реле и двойную кнопку не ставили). Провода на ПТФ находятся в пучке проводов для фар и сигнала. щупайте эту проводку (цвет сейчас не вспомню, запамятовал  :-[), просто некоторые предидущие хозяева под корень обрезают эти провода (я хз почему они вообще их обрезают ???)
« Последнее редактирование: 26 Октября 2011, 11:09:26 от FenixPK
  • Репутация +88/-30
« Ответ #9 : 17 Октября 2011, 15:39:45 »
     В блок предохранителей по любому, завязаны соответственно на реле K8, и провода эти по любому есть, они на все авто штатно шли, даже если не было ПТФ с завода (а вот реле и кнопку не ставили). Провода на ПТФ находятся в пучке проводов для фар и сигнала. щупайте эту проводку (цвет сейчас не вспомню, запамятовал  :-[), просто некоторые предидущие хозяева под корень обрезают эти провода (я хз почему они вообще их обрезают ???)
Потому что они колхозники =(
А нам теперь мучайся с их поиском. При чем кнопка работает, лампочка на панели горит. Даже на реле К8 как я помню приходит.
А откуда габариты идут? Напрямую с включателя с салона? Или тоже через блок?
e30 323i
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #10 : 17 Октября 2011, 16:03:54 »
     Реле противотуманок 1 в 1 с реле фар (можно его ставить, ну если кто не знал ;)), оно должно щелкать, когда кнопку нажимаешь.
     Габариты идут с блока предов, помоему  №22 и №23 (7,5А).
  • Репутация +88/-30
« Ответ #11 : 17 Октября 2011, 16:06:01 »
Понял, спс. Буду ковырять.
e30 323i
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #12 : 17 Октября 2011, 16:08:43 »
Удачи, я это уже прошел, правда тока 1 фишка срезана была  ^-^.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #13 : 20 Октября 2011, 22:10:23 »
От предохранителей посмотреть какие цветом провода отходят и тогда искать куда и что идет.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #14 : 26 Октября 2011, 10:45:51 »
У меня фишки серые, добрался таки до них :)
bmw 316i m40b16
« Ответ #15 : 31 Октября 2011, 06:58:13 »
Спасибо!
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #16 : 31 Октября 2011, 07:14:14 »
птф включаются без ближнего просто зажигание и подсветку и они будут работать это задние через ближнии работают у меня черные круглые разъемы если интересно могу сфоткать
  • bmw e30 m10 1.8 sedan 1987 RED на ремонте, е46 m43b19 sedan, w202 2000г - повседневная
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #17 : 31 Октября 2011, 10:47:51 »
     Может они просто без корпуса? Черных нету на 30-ке, тем более круглых (я не беру во внимание разьемы задних фар рестайловой машины)
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #18 : 31 Октября 2011, 15:55:16 »
у меня вот такие
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #19 : 31 Октября 2011, 16:07:32 »
у меня вот такие
Это перого перехода, а тут второй обсуждают вроде.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #20 : 31 Октября 2011, 17:28:13 »
а как должна идти проводка в оригинале на противотуманки на втором переходе?
может кто сфоткать?
до фар у меня до тянуты провода, а вот как их спустить по правильному к ПТФ - не знаю
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #21 : 31 Октября 2011, 18:23:21 »
может кто сфоткать?
     В смысле в оригинале? Как должна быть проложена сама проводка, где крепится... Ты по это чтоль спрашиваешь?
« Ответ #22 : 31 Октября 2011, 18:24:24 »
да, ты все правильно понял)
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #23 : 31 Октября 2011, 18:33:19 »
У меня правый разьем ПТФ валялся за щитком фары со стороны МО, его проводка была проведена вместе с проводкой правой фары (которая со стороны переднего пасажира), левый был обрезан. Я просто дорастил проводку левой ПТФ и опустил через отверстия площадки, сняв корпус разъема.
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #24 : 08 Апреля 2012, 22:10:12 »
поднему темку,возник вопрос! я нашел фишки у себя под фарами,один в один как на габариты(синие,только контур разъема выполнен зеркально,т.е. в фары не воткнешь. это и есть разъем туманок?? если да,то реле уже стоит в блоке или его надо докупать как и двойную кнопку в салон? вопрос обусловлен тем,что я себе поставил туманки и терь думаю как подключить...если будет возможность сфоткаю разъемы и выложу завтра.
  • BMW e30 седан M40B18
