Автор Тема: Рейка..  (Прочитано 2165 раз)
hazard
« : 15 Августа 2007, 22:55:55 »
Поставил новую рейку.
проехал 300 метров руль стал проворачиваться. залез и увидел, что открутилась гайка под той штукой, на которую одевается карданчик.. собсенно вопрос, гайку я накрутил... но не отрутится ли она снова? как она держится может контрится?
Рекомендуем почитать по теме Рейка..
  • Репутация +109/-3
« Ответ #1 : 15 Августа 2007, 23:02:31 »
Жесть! Скорее всего шлицы на кардане слизало.Он аллюминевый.Не дай бог на скорости на кочке провернётся...Однозначно под замену.
hazard
« Ответ #2 : 16 Августа 2007, 02:13:02 »
нет..проворачивается червяк в рейке, закрутил гайку и все оке..вопрос в другом контрится она как-нибудь или нет?
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #3 : 16 Августа 2007, 10:21:11 »
вторую гайку сверху прикрути самоконтрящуюся - точно не открутица!
NOVENKIY
« Ответ #4 : 16 Августа 2007, 10:22:34 »
либо гровер под гайку
« Ответ #5 : 17 Августа 2007, 10:38:04 »
Там вроде хитрая восьмигранная гайка?
Рейка новая или б-у?
hazard
« Ответ #6 : 17 Августа 2007, 16:41:55 »
рейка новая. гайка с внешней резьбой. с пазами под спец ключ=) я обошелся отверткой)
короче керн и молоток больше она не открутится =)
пысы сделал себе передок+)
новые подшипники ступицы, косточки, рейка, корданчик, торм диски, колодки. =) все остольное в норме =)
hazard
« Ответ #7 : 17 Августа 2007, 21:41:34 »
короче я в растерянности... сделал схождение...руль бьет так же на новой рейке, подшипниках. Сайленты вроде живые.. я в шоке..
kozya
« Ответ #8 : 17 Августа 2007, 21:57:23 »
а диски с резиной нормальные отбалансированные?
hazard
« Ответ #9 : 17 Августа 2007, 22:28:05 »
балансировал первым делом... завтра попробую или местами поменять или другие поставить колеса, если найду
