Автор Тема: Выпуск М10 и М40  (Прочитано 2991 раз)
« : 17 Октября 2011, 14:41:19 »
Какие есть отличительные признаки, по которым можно однозначно определить - от какого мотора выпуск стоит?
забубнел снова глушитель, думаю менять, варить не хочу, думаю брать последний кусок в сборе, нужно выбрать какой брать
мотор стоит м10 но изначально был м40, менял предпред-хозяин - хз что за выхлоп при свапе получился...
Рекомендуем почитать по теме Выпуск М10 и М40
Vizor13
« Ответ #1 : 17 Октября 2011, 18:01:54 »
посмотри может сверху банки какое тиснение есть!
iTech
« Ответ #2 : 17 Октября 2011, 20:02:38 »
я когда свою купил , у меня полностью выпуск от таза был...на выходных родной поставил....ты не знаешь какой выхлоп у тебя сейчас или что?
« Ответ #3 : 18 Октября 2011, 00:27:04 »
ну как бы знаю
универсальный босаловский глушак
весь выпуск до штанов менять смысла нет+хочу обойтись без сварки
собсно единственный вариант при этом - взять заднюю часть в сборе
Vizor13
« Ответ #4 : 18 Октября 2011, 09:25:43 »
вот по каталогу можеш посмотреть
http://www.polmostrow.pl/katalog.html
до меня вкорячили 03.12 с E36
я сибе брал на М40 1.6i kat как положено 03.06
« Ответ #5 : 18 Октября 2011, 11:21:02 »
ну по каталогу вообще намек на то что на м10 задняя часть со средней на сварке или еще хз как...
короч непонятно
  • Репутация +16/-37
  • Локация: Москва, Лефортово-Чертаново
« Ответ #6 : 18 Октября 2011, 11:22:19 »
а сколько денег и как у этих товарищей заказать?
мне нужен 03.19 (m40b18 12/1987 седан)
  • E30 318i m40b18, Седан, 12/1987
"У айтишника прежде всего должно быть развито два основных навыка:  знание ангийского и умение гуглить"
Vizor13
« Ответ #7 : 18 Октября 2011, 11:37:24 »
ну иди теперь в автозапчасти и говори:
"мне нужен polmostrow 03.19"
они тебе привезут)
  • Репутация +16/-37
« Ответ #8 : 18 Октября 2011, 11:55:13 »
они тебе привезут)
блин, забываю что ты в Беларуси))
я думал кто-то в сети их таскает с доставкой. В exist.ru нет.
« Ответ #9 : 18 Октября 2011, 12:14:44 »
тибе банка нада што в канце?
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #10 : 18 Октября 2011, 12:46:07 »
короч непонятно
короче на М10 могло быть только два варианта:
1) с катализатором
2) без катализатора + "штаны" там свои
соответственно. если там до тебя кто-то что-то пилил или оставил выпуск от М40, то шансы нормально подобрать только заднюю часть от М10 близки "0"...
P.S. у М10 задняя часть не на сварке а на "соединительной трубке" №3 на второй картинке, которая, в сою очередь затягивается хомутами (на картинке отсутствуют)... у некоторых производителей №3 является составной частью №2...
P.P.S. хотя №1 и №2 с помощью №3 можно и сварить... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +16/-37
« Ответ #11 : 18 Октября 2011, 13:56:41 »
в идеале нужен весь выпуск, но банку можно и Bosal купить, а сейчас я ищу середину (от штанов до банки задней) с катализатором
iTech
« Ответ #12 : 18 Октября 2011, 13:57:46 »
вобщем на м10 выпуск из 4х частей: выпускной коллектор, приёмная труба, резонатор и глушак, а на м40 приемная труба и резонатор как одно целое.......
« Ответ #13 : 18 Октября 2011, 14:03:33 »
на М10 тоже был катализатор... :)
P.S. и да - на М40 можно поставить резонатор 18 10 1 712 790 он в 5 раз дешевле, чем катализатор... :)
« Последнее редактирование: 18 Октября 2011, 14:11:10 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #14 : 18 Октября 2011, 17:48:28 »
судя п фланцу с последней картинки, у меня таки от м40 выхлоп... потому как без прокладок и фланец с двумя ушами
Vizor13
« Ответ #15 : 18 Октября 2011, 17:53:00 »
ДА на два болта ^-^
