Автор Тема: стрелка температуры  (Прочитано 1652 раз)
камиль
« : 17 Октября 2011, 15:13:09 »
помагите уже сума схажу так заменил мтор с м40на м43 и стрелка темп начает работу с12 адвиг та холодны заменил дачик перекинул панель приб прозванил провод а ей все пох
Рекомендуем почитать по теме стрелка температуры
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #1 : 18 Октября 2011, 20:59:17 »
сам понял что сказал?
камиль
« Ответ #2 : 19 Октября 2011, 09:30:05 »
ну включаю зажигагание а стрелка темп подимаеца ровно на середину и наченает поднимаца с прогевам двиг
камиль
« Ответ #3 : 19 Октября 2011, 09:46:27 »
так я сваю приб поставил на друга машину она там работоет .ВОпРОС приборке есть разница какой мотор. у дуга м40
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #4 : 19 Октября 2011, 11:00:00 »
Датчиг паминяйна отМэСораг.
камиль
« Ответ #5 : 19 Октября 2011, 13:15:10 »
я сначала закрутил от м40  стрелка вопще неподнелась потом я в экссте посматрел и што они разные затем узнал што м50 и м43 дачики одинаковые и по каталогу
камиль
« Ответ #6 : 19 Октября 2011, 13:26:24 »
Нуи закрутил дачик отм50 дачик 100% рабочий результат стрелка темп понилась на середну  как и раньше
« Ответ #7 : 19 Октября 2011, 15:23:36 »
Провери массу на двигателе. Просто соедини двигатель и минус аккумулятора проводом. Если стрелка придёт в норму - ищи массу.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2011, 15:25:45 от ILITCH65
камиль
« Ответ #8 : 19 Октября 2011, 19:01:37 »
с мосой проблем нет их уменя целх три одна с окамулятора идве с кузова на двиг
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #9 : 19 Октября 2011, 23:39:28 »
а раньше у тебя эта же приборка стояла?
