Автор Тема: Разъемы (распиновка) БСК  (Прочитано 6701 раз)
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« : 18 Октября 2011, 11:06:25 »
Всем привет !
На машине стоит система БСК (на верхней панели где ручка люка)
Работает самостоятельно.
То чето зажигается, то чето тухнет
Дайте пожалуйста распиновку разъема БСК и распиновку блок БСК (который находиться в багажнике)
Откуда, с каких датчиков приходят сигналы на БСК и куда они входят ???
За ранее благодарен любой информации
  • BMW E30, 320i продаю, МВ W124 M103 2,6? 160 л.с
Это любовь , Я и BMW!,но жена ревнует,
Сильно ревнует.
Рекомендуем почитать по теме Разъемы (распиновка) БСК
« Ответ #1 : 18 Октября 2011, 11:49:36 »
ты разберись что тухнет а что зажигается, там лампочки подписаны
  • Репутация +41/-9
« Ответ #2 : 18 Октября 2011, 12:14:21 »
Проверь предохранитель №10 или 12 точно не помню.
1-й ряд (сверху вниз): сигнализаторы исправности ламп стоп-сигнала (BREMSLICHT), исправности ламп габаритного света в задних фонарях (RUCKLICHT), исправности фонарей освещения номерного знака (KENNZEICHENLICHT);
2-й ряд (сверху вниз): сигнализаторы исправности ламп ближнего света фар (ABBLENDLICHT), уровня жидкости в бачке омывателя ветрового света (WASCHWASSER), уровня охлаждающей жидкости (KUHLWASSER);
3-й ряд (сверху вниз): сигнализатор уровня масла (MOTOROIL), резервный сигнализатор, клавиша самоконтроля БСК (TEST).
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #3 : 18 Октября 2011, 12:22:11 »
Горят уровень омывайки в бачке, хотя датчик работает (даже проводки замыкал) не тухнет
Горит уровень тосола не тухнет (загорелся дня 2-3 назад), радиатор полный тосол не уходит, давление в системе есть.
Иногда загорается и не тухнет тормоза.
Не горит уровень масла (но т.к стоит м10 а на нем я датчика как на м20 не обнаружил, он пока не важен)
Важен будет когда М20 воткну (лежит в гараже) и возникнет вопрос куда его подключать ?
Вот такие дела
Как это все прозвонить и в чем причина ???
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #4 : 18 Октября 2011, 12:27:37 »
А и еще черный экран не горит и ничего не показывает
Он че для красоты чели ? :D
Сильно ревнует.
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #5 : 18 Октября 2011, 13:43:04 »
ога, это "чорний квадрад"... ;)
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #6 : 18 Октября 2011, 14:50:42 »
Черный прямоугольник  :D
Сильно ревнует.
« Ответ #7 : 19 Октября 2011, 11:06:57 »
Масло у тебя просто нету принципиально датчика - поставишь M20 там в моторной проводке есть фишка на него.
Датчика ОЖ у тебя тоже не должно быть - он на расширительном бачке висит. Найди провода датчика и скрути просто вместе.
Стоп сигналы - проверь контакты лампочек, возможно какая-то лампочка не всегда контачит.
Омывайка - проверь целостность провода к датчику.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #8 : 19 Октября 2011, 12:32:51 »
По ОЖ: БСК не может брать сигнал с температурного датчика ???
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #9 : 19 Октября 2011, 12:34:26 »
Расширительный бачек с пробкой без датчика ???
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #10 : 19 Октября 2011, 12:37:51 »
По омывайке понял проверю, по стопам тоже понятно  :)
Спасибо.
А распиновка у кого нибудь есть ???
Типа контакт 1(желтый) и 2(синий) датчик омывайки (для примера привел)
Или картинка/схема как на диагностический разъем ???
Сильно ревнует.
« Ответ #11 : 19 Октября 2011, 13:11:28 »
ты прикалуешся?
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #12 : 19 Октября 2011, 14:02:49 »
Нет
На сколько я знаю часть проводов идет на приборку (желтый разъем), а он у меня обрезан
Там тупо борода висит и все
И че мне с этим делать ???
Или я не прав и вся проводка от датчиков на прямую идет в БСК ???
Сильно ревнует.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #13 : 19 Октября 2011, 14:22:15 »
Заходишь вот сюда:
http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/
Качаешь ETM для того года с какого у тебя проводка будет (для БСК думаю не принципиально)
Находишь там раздел Active Check Control и смотришь схемы. Там все разжевано: номера проводов, цвета, толщина, где проходят, куда вплетаются.
« Ответ #14 : 19 Октября 2011, 14:24:53 »
Нет
ты во втором сообщении этой темы картинку не видиш?
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #15 : 19 Октября 2011, 14:52:18 »
Пошел разбираться в схемах  :)
Картинку во втором сообщении видел, пошел к машине разбираться  :D
Сильно ревнует.
