Автор Тема: Помогите со сцеплением.  (Прочитано 2351 раз)
timamaster
« : 18 Октября 2011, 22:28:38 »
Доброго дня суток.Произошла такая проблема,пришол конец сцепелению на М50б25.Заказали сцепление под М50,пришло,а оно малнькое.Моя старая корзина значительно больше.Заказали под 3.0 3.5 сцепление.Пришло,диск и выжимной подходят а корзина снова чучуть меньше.Поставщик запарился мучаться и не хочет больше привозить пока я не скажу точно какое оно.На карзине не какого серийного номера нет(((Помогите люди добрые,может кто понимает,как можно определить,по каким параметрам от чего у меня сцепление????? :(
Рекомендуем почитать по теме Помогите со сцеплением.
« Ответ #1 : 18 Октября 2011, 23:58:51 »
Зато на коробке с новым сцеплением должны быть какие-то номера. Какие они? Какой фирмы сцепления?
Колхозить на M50 сцепление от М30 - это очень, очень сильно.
Например, про комплект SACHS 3000 133 002 с помощью экзиста мы легко узнаем, что у него
Число зубцов, шт: 10
Диаметр, мм: 228
http://exist.ru/images/getimg.aspx?pid=AB6011D3&flag=386941148
Про комплект Luk 623 0268 06 мы можем легко узнать, что он имеет диаметр 230мм и предназначен для двигателей с двухмассовым маховиком. Видимо, 2мм они считают некритичной разницей.
Вот ты говоришь - "маленькое", "значительно больше" - это ни о чем. Измерь рулеткой диаметр нового и старого - тогда будет толк.
Какого года твой двигатель, с какой машины? Есть ли vanos?
timamaster
« Ответ #2 : 19 Октября 2011, 14:06:06 »
Сегодня оттер корзину и нашол на ней вот такие цифры 21.21-1 22 33 47.пришол к человеку и он сказал что эта крзина с Е34 3.0.И снова уперся в тупик,при заказе этого сцепления спаршивает 3.0 просто или 3.0 V8.Вот теперь осталось узнать какая разница между двумя этими сцеплениями и заказать.Какие будут предложени????И кстати у меня карзина 240мм ,и ту что мне присылали тоже 240мм но наружняя железная часть которая садиться на напровляющие на моховик у меня больше чем та которую прислали.
timamaster
« Ответ #3 : 19 Октября 2011, 14:06:54 »
И двигатель с Е34 с ваносом,но какого года не знаю.Купил машину с этим мотором
timamaster
« Ответ #4 : 19 Октября 2011, 14:09:02 »
И корзина сакс
« Ответ #5 : 19 Октября 2011, 17:14:43 »
К человеку ходить необязательно, можно ввести номер детали на одном из сайтов каталогов и все узнать самому. Например, bmwcats.com
Эта корзина - часть комплекта 21 21 1 223 135. По этому номеру можно подобрать аналоги из неоригинала, например, на экзисте.
Как на м50 оказалось сцепление от м30 - неясно, и у тебя может оказаться сборная солянка, тогда комплект может не подойти. Поищи номер на диске сцепления и на подшипнике.
timamaster
« Ответ #6 : 19 Октября 2011, 19:22:14 »
на диске сцепления вот такой номер 21.21-1 223 532
На выжимном нет.Помоги найти нужный комплект.А то я не очень шарю как надо по этим сайтам лазить.А почему ты говориш что сцепление от М30???Как это понять?
« Ответ #7 : 20 Октября 2011, 01:54:15 »
Вот информация о твоей корзине: http://www.bmwcats.com/spares/21211223347/
Нажимаем "где применяется" и видим, что оно ставилось на Е34 530i M30 и 535i, который тоже M30.
Это гораздо проще, чем тебе кажется.
Этот номер детали заменен на 21 21 1 223 679 в 1997 году.
Вот информация на него: http://www.bmwcats.com/spares/21211223679/
Применимость - Е36 323i и 328i, Е39 528i и 525tds (дизель), и Е38 728i и 725tds (дизель). Т.е., судя по всему, диск сцепления от двигателя М52. Диаметр у него тоже 240мм.
От чего приколхожен подшипник, можно только догадываться. Я думаю, если он еще не кончился, проще всего его оставить как есть. Можно еще поискать на нем номера, либо подбирать по размерам, либо прийти с ним в магазин и сказать "мне такой же, пожалуйста!".
Итого - комплектом купить такое же сцепление не получится. Надо либо снова подбирать что-то с других машин, либо покупать такое же, как было. Т.е. тебе нужны детали:
Корзина 21 21 1 223 347, аналоги:
SACHS   3082 184 031
Luk   124 0074 10
Диск 21 21 1 223 679, аналоги:
SACHS   1864 098 132
Luk   324 0184 10
Вообще exist еще что-то пишет про совместимость того и этого с Alpina B10 и B11, но про них каталога у меня нет, и вряд ли комплект сцепления на них будет найти проще, чем на более серийные bmw.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2011, 01:56:26 от Abra
« Ответ #8 : 20 Октября 2011, 11:48:32 »
Еще можно попробовать выяснить, от чего коробка передач и вилка сцепления (на ней тоже должен быть номер).
timamaster
« Ответ #9 : 20 Октября 2011, 22:57:35 »
я примерно понял.Скажи еще тогда такой вопрос пожалуйста на каких моделях применялась эта карзина точно и с каким объемом??Мне что бы заказать у поставщика нужно модель и объем.Именно корзина,а диск уже подберу.
timamaster
« Ответ #10 : 20 Октября 2011, 23:00:02 »
Скажи а я так понимаю что это раз сцепление от М30 то и маховит от него же??!!А ты не знаеш примерно для чего такое могли ставить?????Может маховик играл какуюто роль в работе мотора???
