Автор Тема: вопрос про редуктор  (Прочитано 2165 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Кишинёв Молдова
« : 19 Октября 2011, 18:28:09 »
Кто знает подскажите. Профукал масло в редукторе,потёк сальник хвостовика,после доливки он завыл.Купил на разборке другой,поставили условие,что ставят сами,типа гарантия.Сразу обратил внимание на стук при переключении КПП,как крестовина только глухо. Проверил кардан всё норм,большой люфт хвостовика с планитаркой.Те ,что продали не против поменять но у них пока не на,что.Вопрос у тех кто сталкивался с регулировкой,если переставить шайбу на другую сторону,тем самым приблизив планитарку к хвостовику,это ,что-то даст ? За ранее спасибо.
  • bmw e30, 318i, m10, sedan, 1988
Рекомендуем почитать по теме вопрос про редуктор
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #1 : 20 Октября 2011, 13:19:25 »
поставь другой редуктор другой просто-меньше гемора.их тут море
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
Vizor13
« Ответ #2 : 20 Октября 2011, 13:27:18 »
Чем связываться с регулировкой, проще поставить другой!
дешевле выйдет!
« Ответ #3 : 21 Октября 2011, 16:52:15 »
Конечно даст, у тебя редуктор снимут с гарантии. Шайбы - для правильной настройки. А там дело в износе шестерен, регулировка не при чем. Так что забирай у них все деньги назад (и за редуктор и за установку) и ищи нормальный редуктор. Меньше проблем будет.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 21 Октября 2011, 19:56:53 »
Я тож уже понял,ток я не нашел нормальный,выбор очень маленький.Поставил 3.64 состояние сказка,но бумер превратился в жигуль,по городу на 3,на 4 не тянет, отдал обратно если не найду придётся ставить 3.64
