Автор Тема: задние фонари, изменение цвета  (Прочитано 3206 раз)
Explorer
« : 16 Августа 2007, 13:59:35 »
у меня задние фонари были с красным поворотником, один фонарь я разбил. на замену нашел с желтым поворотником.
вопрос: как лечить фонарь чтобы поворотник выглядел красным ? или как сделать фонари одинакового цвета ?
тонировка пленкой, лаком ? поможет ли или есть другие варианты ?
Рекомендуем почитать по теме задние фонари, изменение цвета
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« Ответ #1 : 16 Августа 2007, 14:01:27 »
Продаются балончики специальные для окраски фонарей,я себе так покрасил.
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
« Ответ #2 : 16 Августа 2007, 14:03:36 »
Красный лак с балончика...а вообще надо разбить второй и заменить и его на желтый :)
« Ответ #3 : 16 Августа 2007, 14:04:19 »
Намучаешся и все равно идеально не получится. Лучше возьми второй желтый. Сэкономишь время и деньги.
Explorer
« Ответ #4 : 16 Августа 2007, 14:13:49 »
не хочу желтые, они с синим кузовом погано смотрятся
может красным лаком, а потом черным для тонировки ?
Explorer
« Ответ #5 : 16 Августа 2007, 14:14:52 »
у тебя тоже желтые были ? кинь фоту
  • Репутация +3/-3
« Ответ #6 : 16 Августа 2007, 14:23:37 »
да желтые,еще и отличались друг от друга,один желтее другово.Купил болончик покрасил и все стало одинаковым,у меня на красной машине смотрится намного симпотичнее.
Фотки с крашенными фонарями еще неделал.
Explorer
« Ответ #7 : 16 Августа 2007, 15:48:28 »
шас позвонил предыдущему хозяину машины, оказывается он их лаком покрасил красным )) значит все гуд. завтра сделаю, лак уже купил
« Ответ #8 : 17 Августа 2007, 10:30:11 »
Ни в коем случае!
Я уже почти готов лично вылезать из машины и разбивать тазам задние фонари, покрашенные в цвет кузова "для красоты", в которых нихрена не видно габаритов и стоп-сигналов.
Explorer
« Ответ #9 : 17 Августа 2007, 11:18:42 »
Ни в коем случае!
я вчера покрасил красным лаком в 2 слоя, все отлично видно. черным пока не буду
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #10 : 17 Августа 2007, 15:14:44 »
Ни в коем случае!
особенно на солнце!!
Сцуки на жопу себе геморой ищуть!!!
если влетишь такому в зад-он платить будет!
т.к тонировка стопп-сигналофф запрещена!!!
[/quote] diablo
Explorer
« Ответ #11 : 17 Августа 2007, 15:21:13 »
платить не будут, т.к. на случай если допустим у впереди едущего откажут стопари ты должен держать дистанцию чтобы вовремя среагировать и остановиться или объехать препятствие
  • Репутация +109/-3
« Ответ #12 : 17 Августа 2007, 16:19:25 »
Есть разница: намеренное или не намеренное ушудшение характеристик ТС.Я думаю страховая этот момент не прозевает.
Explorer
« Ответ #13 : 17 Августа 2007, 16:24:33 »
какая разница, все равно виноват водитель который ехал сзади, т.к. он не выдержал дистанцию и не смог остановиться или объехать препятствие
Stuw
« Ответ #14 : 17 Августа 2007, 16:36:25 »
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание: На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
3.2. Регулировка фар не соответствует требованиям ГОСТа 25478-91.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5. Установка проблесковых маячков не соответствует требованиям стандарта.
3.6. Спереди транспортного средства установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращатели красного цвета, а сзади - белого цвета, кроме фонарей заднего хода и освещения регистрационного знака, световозвращающих регистрационного, отличительного и опознавательного знаков.
3.1, 3.3 или 3.4?
Explorer
« Ответ #15 : 17 Августа 2007, 16:42:01 »
все работает )) только у многих видно хреново ((
у меня видно хорошо
Stuw
« Ответ #16 : 17 Августа 2007, 17:08:33 »
В пункте 3.4 буковка "и" тока может повлиять ))
BadVik
« Ответ #17 : 17 Августа 2007, 17:12:18 »
мужики, позавчера эта тема обсуждалась, как покрасить фары в красный цвет!
Не создаем работы модерам!
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NzkxOS4w
тема закрыта, так как обьединять по сути нечего.
