Автор Тема: подскажите пожалуйста по 323 двигателю!  (Прочитано 1691 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 21 Октября 2011, 00:51:23 »
такая проблемка - на холодную машина работает отлично, нагревается и начинает выпендриваться - глохнуть, может совсем заглохнуть а так стоит держит 200-300 оборотов и стреляет в инжекторе. при этом обороты ненабирает. Отключаю фишку от расходомера и она заводится и стреляя едет, набирает норм обороты но с непомерным расходом топлива. после того как заглохла постоит минут 10 подьостынет - заводится с полпинка и едет минут 10-20 нормально потом опять начинает глохнуть. особенно часто начинает глохнуть в вечернее время - после 21:00 когда стемнеет! с виду вроде и смешно что она почемуто так глохнет но это так и есть. поменял в ней уже и расходомер и датчики охлаждения на инжектор и на приборку, клапан обратки топлива и уже фантазия иссякла в чем может быть проблема... если у кого была подобная проблема расскажите что это может быть
  • BMW E30 седан 2.3 литра
Рекомендуем почитать по теме подскажите пожалуйста по 323 двигателю!
uchihasasuke_91
« Ответ #1 : 21 Октября 2011, 01:08:24 »
Проблема в не правильной смеси , это либо подсос воздуха или зажигание , Какая система управлением двигателя?
uchihasasuke_91
« Ответ #2 : 21 Октября 2011, 01:09:55 »
для начало убидесь на 100% что нету подсоса воздуха . купи фигню спецальную в магазинах многих есть ...
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 21 Октября 2011, 18:09:25 »
система джетроник) подсоса воздуха нигде нету)
uchihasasuke_91
« Ответ #4 : 22 Октября 2011, 16:19:18 »
попробуй трамбер настроить думаю умеешь )))
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 25 Октября 2011, 20:52:26 »
вчера отдал машину электрику, он седня пробил тестером проводку говорит что напряжение на все датчики в машине должно быть 5 вольт а у меня напряжение держит 3 вольта и гдето коротит масса. промежуточное заключение быстрого осмотра машины показало что неисправность кроется в электропроводке либо наворачивается центральный блок управления...
uchihasasuke_91
« Ответ #6 : 28 Октября 2011, 18:02:45 »
Не хочешь перейти на систему управления мотроник 1.3?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 28 Октября 2011, 21:16:30 »
сегодня электрик окончательно сказал в чем была проблема - наворачивается коммутатор. отходит внутри какаято пластинка потому он и глючит. его немного както поправили и все стало в норму! машина глохнуть перестала...
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 28 Октября 2011, 21:19:37 »
Автор: KGT
« : Сегодня в 18:02:45 »
 спасибо конечно ,но джетроник тоже ничего! просто так менять все электронику в ней дорогова стоит да и еслибы там чета реально весомое навернулось то я бы подумал еще... а так спасибо ненужно!
  • Репутация +88/-30
« Ответ #9 : 18 Января 2012, 00:51:39 »
А что а фигня? Можно поподробней? И как с ее помощью подсосы воздуха найти?
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
