Автор Тема: До какой степени у кого выкручен болт под педалью газа?  (Прочитано 4937 раз)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« : 16 Августа 2007, 17:24:53 »
снимал коврики все чтоб вытряхнуть песочницу, и что увидил что болт этот выкручен реально сильно и торчит как зубочистка из какашки!
а я то думаю почему у меня на второй максимум до 4-х моторчик раскручивается!
Рекомендуем почитать по теме До какой степени у кого выкручен болт под педалью газа?
Tiggra
« Ответ #1 : 16 Августа 2007, 17:28:56 »
до такой, чтоб при касании педали акселератора этого болта - дроссельная заслонка была полностью открыта.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #2 : 16 Августа 2007, 17:33:36 »
а как ето проверить?
у меня еще коврик на нем толстый лежит и еще один резиновый тоненький! наверное ваще даже вторая камера не открывается:)
TRRavoltA
« Ответ #3 : 16 Августа 2007, 17:43:21 »
нема у меня болтика
« Ответ #4 : 16 Августа 2007, 19:04:45 »
нема у меня болтика
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #5 : 16 Августа 2007, 19:55:17 »
А у меня в коврике и в паласе дырки для него :) нафиг он вообще там нужен... Мешаеццо постоянно когда вытрухиваю коврики!
  • Репутация +435/-56
« Ответ #6 : 16 Августа 2007, 22:44:40 »
у мну тоже болтика нема, это сильно отражается на работе двигателя
  • Репутация +10/-4
« Ответ #7 : 16 Августа 2007, 22:56:43 »
Чегото не понял.. А на третий или четвертой мотро крутится выше 4 тысяч?
Иногда слышал разговор дилетантов: мол у меня под педалью газа стоит ограничитель, если его убрать, то машина поедет 200!
На ответ, что если его убрать - тросик газа орвется - не верили, пока не рвали
Нужно просто проверить открытие на максимум дроссельной заслонки при полностью нажатой педали газа.
« Ответ #8 : 17 Августа 2007, 00:00:51 »
заехал как-то раз к одним колхозникам масло поменять, так они меня тоже начали лечить по поводу болта под педалью :)
« Ответ #9 : 17 Августа 2007, 10:26:58 »
не езди к колхозникам
  • Репутация +2/-2
« Ответ #10 : 17 Августа 2007, 10:58:14 »
а как проверить открывается ли дроссельная заслонка полностью или нет? при нажатии на педель в пол - рычажек, который притягивается тросиком(при нажатии), полностью доходит до максимума, т.е. упирается в крепление тросика!
а оборотов у менямаксималка 4500 непойму никак почему!
« Ответ #11 : 17 Августа 2007, 11:01:42 »
Он должен быть выкручен настолько, чтобы педаль упиралась в него чуть раньше, чем тросик/заслонка в свой ограничитель. Мне бы его, похоже, надо чуть выкрутить, только руками он не крутится и боюсь отломать (наверняка там все насмерть закисло-прогнило).
Explorer
« Ответ #12 : 17 Августа 2007, 11:28:00 »
у меня стоит по "заводскому", смысла крутить пока не вижу
