Автор Тема: Кручу верчу расходомер!!  (Прочитано 5281 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« : 23 Октября 2011, 21:05:45 »
Короче непобедимы расход на м20б20, 200р на 50 км, утрений залив свечей иза не рабочего и пережатого клапана добавочного воздуха,
Пасаны помогите с раходомером, хочу рескнуть покрутить пружину, в какую сторону и на сколько в начале лутше ее крутануть?=)))
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
Рекомендуем почитать по теме Кручу верчу расходомер!!
« Ответ #1 : 24 Октября 2011, 10:28:07 »
для начала поставить норм. клапан доп. воздуха и поискать подсосы
  • Репутация +33/-6
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #2 : 30 Октября 2011, 16:41:24 »
если в расходомере пластмассовую шестерню крутить влево то смесь становится богаче,если вправо беднее
  • M52B28
BMW E30 1984 2dr M20B20-->m20b27i Motron 1.3 S4.45-->m52b28 s3.15
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #3 : 31 Октября 2011, 23:22:18 »
Не смесь богаче или беднее, а больше смеси или меньше!!
andre_bmw
« Ответ #4 : 02 Ноября 2011, 19:45:39 »
мне кажется все таки - беднее - богаче. так как зажимая пружину расходомера - вы тем самым уменьшаете показания воздуха в блоке управления, а он уменьшает количество бензина. (а ведь воздух то не изменился) - следовательно смесь делается более бедной.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #5 : 02 Ноября 2011, 22:44:57 »
А мне кажется что и воздух как раз таки тоже изменился, пружина жестче - лопата открываеца поменьше, вроде логично, бегунок показывает меньшие показания и как следствие меньше поливается бензином - короче меньше смеси... если я не прав поясните пожалуйста, чтоб понятно было!! Состав смеси ведь не меняеца!!!
О, Андрюха, еще раз спасибо за плату!!!
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2011, 22:49:10 от Druha
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 02 Ноября 2011, 23:11:40 »
воздух неизменится, т.к. дроссель ты не трогаешь , просто мозг будет думать что воздуха меньше \больше чем в действительности  и о овть будет мньш \ боьше
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #7 : 03 Ноября 2011, 01:22:58 »
Пля, я даже не знаю что писать... Я ффшоке!
Могу только пояснить, что лопата расходомера это не дроссель а измерительный прибор! Разве градусник влияет на температуру воздуха? Барометр на давление? Нет... И расходомер нет... Он лишь показывает сколько лить бенза, и мозг орентируясь по нему богатит или беднит смесь.
« Ответ #8 : 03 Ноября 2011, 16:57:09 »
А чего тут писать то - надо по разборкам звонить и искать расходомер другой. Я лично не знаю ни одного удачного варианта такой настройки.
« Ответ #9 : 03 Ноября 2011, 17:44:38 »
Я это к словам товарища про изменение колличества смеси...
  • Репутация +43/-36
« Ответ #10 : 03 Ноября 2011, 21:13:07 »
При например наполовину  открытой заслонке: (пружина расходомера натянута и наоборот ослаблена) пройдет одинаковое колличество воздуха? т.е. заслонка пропустит через себя одинаковое колличество воздуха или разное?
« Ответ #11 : 03 Ноября 2011, 22:48:47 »
Ессно одинаковое! Мы не берём ессно в расчёт ничтожно малое влияние лопаты.
Двиг засасывает воздух в том колличестве, кторое он может всасать через каналы клапанов и другие элементы впуска. Основным ограничителем поступления воздуха в двигатель является дроссель, он жёсткий и для его отклонения требуется значительно большие силы, чем создаваемые потоком воздуха, когда как лопата расходомера наоброт требует меньше сил для её отклонения и создаёт несущественне спротивление потоку воздуха. Как-то так.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #12 : 03 Ноября 2011, 23:25:29 »
Почемуто мне настройка пружины нифига не помогала, от натянутой до ослабленой, все испытания жрала 20 литров и неехала ни при каком натяжении пружины, пока не повернул в большую сторону сам поводок вокруг своей оси, на 1 мм, и машинка раза в полтора веселей поехала и стала жрать 12л. Отсюда сделал такие выводы, написанные мною выше....
« Ответ #13 : 07 Ноября 2011, 11:42:20 »
На неправильной смеси и будет ехать плохо!
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #14 : 07 Ноября 2011, 11:55:56 »
Ну-ка ну-ка чо ты там во круг своей оси сделал?))) можно подробней
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #15 : 07 Ноября 2011, 13:42:19 »
видимо он сдвинул начальное положение бегунка над платой в расходомере.
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #16 : 07 Ноября 2011, 14:57:14 »
кто может скинуть фотку начального положения бегунка на дорожках? на заглушанном двигателе, такое ощущение что у меня там колхоз жесткий, и еше плиз сфоткать на входе в лопату
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2011, 14:58:48 от ILANSI
  • Репутация +43/-36
« Ответ #17 : 08 Ноября 2011, 10:03:43 »
Да, подвинул бегунок в большую сторону, меньше чем на 1 мм, машину не узнать (там же над бегунком шурупчик есть под крестик, чуть отпустил, подвернул, и затянул обратно)
У меня ща гдето на память 1.5-2 мм от края начала дорожки
  • Репутация +43/-36
« Ответ #18 : 08 Ноября 2011, 20:52:38 »
мда, какчество хреновенькое, лудше ни как..... короче у меня щас как то так
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #19 : 08 Ноября 2011, 21:14:33 »
Спасибо =) попробую также сделать
Kot842
« Ответ #20 : 26 Ноября 2011, 23:33:31 »
Надо попробывать сделать так же.
