Автор Тема: предохранитель моторчика печки  (Прочитано 15830 раз)
  • Репутация +148/-127
« : 24 Октября 2011, 00:52:27 »
Проблема в следующим вобщем: не работает 3 передача печки (это моторчик наелся или ещё что нибуть) и медлено но уверенно ПЛАВИТСЯ предохранитель печки! Тоесть он стоит какой он и должнен быть по *а* но он не перегорает а сплавляется вся пласмаса на нёим гдето за 2-3 недели! Снимал моторчик,он крутится не закусыват! ЧТо может быть!???
Рекомендуем почитать по теме предохранитель моторчика печки
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
« Ответ #1 : 24 Октября 2011, 01:16:01 »
Говеный предохранитель. Однажды я купил предохранитель на 5А и подключил его накоротко к блоку питания с регулировкой тока. На 15А (максимум, что давал БП) предохранитель отлично себя чувствовал, только пластик начал деформироваться и пованивать. Правильный предохранитель на 5А при подаче чуть выше 6А сразу весело пыхал. Как, собственно, и должен был.
Плохой предохранитель назывался noname по цене рубль-два, хороший назывался tesla, по 4 рубля штука. На тесле обязательно обнаруживается логотип фирмы.
Печка 3- или 4-скоростная?
« Ответ #2 : 24 Октября 2011, 10:56:09 »
НЕ работает 3 скорость! Я чуть недопонял.Надо предохранитель поставить лучше или на меньше ампер?
« Ответ #3 : 24 Октября 2011, 11:03:41 »
на больше ампер нинадо, штатно 30А, вот купи дорогие предохранители и поставь.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #4 : 24 Октября 2011, 11:28:49 »
У меня вообще печка потухла
Сначала провода косы печки пошевелишь она работала, потом вообще потухла
Работала только 3 скорость
Я разобрал вытащил мотор, подключил, все работает
На штекере на печку идет два корич провода масса, один начал плавиться
Почистил его, дальше подключил плюс к синиму проводу (который на моторчик идет) все работает на 3 скорости
На колодке желто-красный провод это как я понял +, плюс есть
А вот рядом большой зелено-коричневый помоему провод на него + нет, уходит он в блок предохранителей.
Я взял с желто-красного подал на зелено-коричневый и езжу с 3 скоростью, подсветка работает, клапан (краник) работает
Че с этой хренью делат ???
Кстати иногда вторая срабатывала
На резисторе все спирали целые
  • BMW E30, 320i продаю, МВ W124 M103 2,6? 160 л.с
Это любовь , Я и BMW!,но жена ревнует,
Сильно ревнует.
« Ответ #5 : 24 Октября 2011, 14:44:36 »
Не работает третья скорость из трех или третья из четырех? Печка бывает со скоростями 0,1,2,3 и бывает с 0,1,2,3,4.
« Ответ #6 : 24 Октября 2011, 15:29:47 »
у меня 4 скорости!
« Ответ #7 : 24 Октября 2011, 17:40:51 »
Если не работает только 3 скорость, то я бы начал смотреть саму переключалку (обычно не ломается) и блок балластных сопротивлений (про него много раз обсуждалось).
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #8 : 25 Октября 2011, 06:05:51 »
печка 3х скоростная
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #9 : 25 Октября 2011, 06:09:49 »
Че за блок баластных предохранителей ???
Я так понял на штекер приходят 2 плюса (один на подсветку, другой на скорости)
Потерялся плюс который на скорости.
Я взял плюс с подсветки, теперь печура работает даже при выключенном зажигании
Сильно ревнует.
« Ответ #10 : 25 Октября 2011, 11:47:23 »
Не предохранителей, а сопротивлений. Читай внимательнее.
Но только при включенных габаритах? :) Регулятору яркости подсветки (он же выключатель габаритов) не поплохеет, как думаешь?
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #11 : 25 Октября 2011, 12:47:47 »
Про регулятор не задумывался  :)
Без габаритов тоже работает (надо выяснить почему)
Сильно ревнует.
« Ответ #12 : 25 Октября 2011, 12:52:40 »
Ждем тему "Выключатель фар загорелся самым синим пламенем! Выгорела половина торпеды! ЧТОДЕЛАТЬ!?!?"
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #13 : 26 Октября 2011, 06:38:02 »
Ты лучше скажи откуда идет плюс который не работает, и где его достать ???
Сильно ревнует.
« Ответ #14 : 26 Октября 2011, 14:04:22 »
Ну там от печки торчит жгут проводов с белым разъемом, который около рулевой колонки соединяется с основной проводкой. В белом разъеме плюса в нужном месте тоже нет?
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #15 : 27 Октября 2011, 06:15:14 »
Нет, и этот провод идет походу в коробку предохранителей
Это надо ее выдергивать и разбирать (коробку предохранителей) ???
Сильно ревнует.
« Ответ #16 : 27 Октября 2011, 13:35:55 »
Ну да, но сначала проверь реле К5 и К7. Одного из них может не быть. С одного из этих реле, насколько я помню, как раз идет питание на печку.
Предохранители-то все целые?
  • Репутация +56/-15
« Ответ #17 : 27 Октября 2011, 13:42:30 »
У меня кстати тоже подобная проблемма с печкой стала, включаешь первую или вторую скорость тишина, переключаешь на 3 или 4ую все работает, потом переключаешь на 1 или вторую они начинают работать, так и включал первую или вторую через треть, а потом первые три скорости перестали работать и работает только четвертая...
Сегодня может погляжу релюшки и предохранители...
Иногда кстати включаются первые три скорости, но очень редко...
  • Машинешка купешка е30
Е30-Безграничное поле для воплощения мечты!
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #18 : 27 Октября 2011, 14:06:30 »
У тебя пипец втулкам моторчика  :)
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #19 : 27 Октября 2011, 14:07:37 »
Спасибо буду проверять
Может релюха накрылась
Проверю отпишу  :)
Сильно ревнует.
  • Репутация +56/-15
« Ответ #20 : 27 Октября 2011, 15:06:41 »
Когда печку вынимал было все норм, вращалось хорошо, первые три скорости перестали работать как на улице стало холодно и влажно...
« Ответ #21 : 27 Октября 2011, 15:19:54 »
У меня было так же, втулки были без люфта, от руки крутилось с легким усилием. Помогла замена моторчика, хотя, вероятно, достаточно было бы как-нибудь промыть втулки или даже дать им смазки, хоть они и самосмазывающиеся.
А теперь ты спалил еще и блок сопротивлений...
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #22 : 28 Октября 2011, 06:10:47 »
Замена моторчика это слишком кардинально  :)
Сильно ревнует.
« Ответ #23 : 28 Октября 2011, 11:52:00 »
Не, лучше ездить зимой без печки, чо. С запотевшими стеклами. И убиться об стену. Зато экономия на моторчике!
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #24 : 28 Октября 2011, 12:17:19 »
;D ;D ;D
Сильно ревнует.
