Автор Тема: Запуск двигателя с кнопки!  (Прочитано 15004 раз)
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« : 24 Октября 2011, 11:17:03 »
Есть кнопка запуска двигателя от х5 и х6, не столь важно от чего
Вопрос реально ли переделать так чтобы двигатель запускался от кнопки и так же глушился,по сути это просто переделка контактной группы под кнопку)))Может у кого такое было
  • Е46, 325мт
ваще пох
Рекомендуем почитать по теме Запуск двигателя с кнопки!
« Ответ #1 : 24 Октября 2011, 12:52:22 »
по сути это НЕ просто переделка контактной группы под кнопку
  • Клубная печень
« Ответ #2 : 24 Октября 2011, 20:42:45 »
ну вот мне и интересно что там предстоит сделать и вообще возможно такое или нет
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +148/-127
« Ответ #3 : 24 Октября 2011, 20:56:59 »
провода за место первого положения ключа на тумблер,а положения завода на кнопку! Где в данной теме проблема? Или лучше первое положение оставить на ключе чтоб стекло неразбили и неуехали))))
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 25 Октября 2011, 00:34:49 »
Нафиг его бить? 30 и такоткрывается и заводится одной проволочкой и парой проводов :)
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #5 : 08 Ноября 2011, 21:35:15 »
не вдаваясь в длинные объяснения......эта кнопка тебе не подойдёт
  • Клубная печень
« Ответ #6 : 09 Ноября 2011, 01:01:23 »
Если захотеть и пустить руки то подойдёт хоть от запуска союз-аполона
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #7 : 09 Ноября 2011, 01:10:44 »
Там не все так просто. там еще на педаль тормоза завязано. Тебе проще сделать 2 кнопки: 1 зажигание, 2 стартер.
« Ответ #8 : 09 Ноября 2011, 10:32:20 »
А проще сделать чтобы заводилась с ключа))
« Ответ #9 : 09 Ноября 2011, 10:35:49 »
если бы ты мог захотеть ты бы взял и сделал, а не задавал бы тут вопросы... а так ты не сделаешь потому что у тебя не хватает знаний и понимания что для чего и как....
  • Клубная печень
« Ответ #10 : 09 Ноября 2011, 11:42:49 »
Сделать очень хочется, но так как у меня со всей электрикой проблемы то боюсь сделать херово,вот и думал мошт кто делал уже)))
PS Дим ты толстый троль)
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #11 : 09 Ноября 2011, 20:35:37 »
ты что за месяц почти ещё себе кнопку непостави*?
  • Клубная печень
« Ответ #12 : 09 Ноября 2011, 21:45:10 »
я пока и не ставил,дома валяется, как в нараж надолго поеду буду ставить
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #13 : 11 Ноября 2011, 02:12:41 »
прально, поставишь CAS, поставишь слот для ключа, протянешь кан, кодирнешь (х.з. как) на мотрон 1.3... и будет всё работать ... делов....
  • Репутация +8/-3
  • Локация: МСК
« Ответ #14 : 11 Ноября 2011, 02:41:55 »
Летом сам морочился над этой идеей(даже схемки подключения рисовал)
Кнопку сделать реально!! даже с завязкой на педаль тормоза и тд..( куча релюшек и поездка в чипидип - решает))
Но вот что делать со слотом и адаптацией ключа нового поколения..??? хз)
« Ответ #15 : 11 Ноября 2011, 02:43:50 »
и куда подключать все 10 проводов серого цвета ))))
  • Репутация +8/-3
  • Локация: МСК
« Ответ #16 : 11 Ноября 2011, 02:52:15 »
Я рассматривал вариант не со штатной кнопкой BMW, хотя думаю её тоже можно адаптировать..
  • Репутация +261/-59
« Ответ #17 : 11 Ноября 2011, 03:00:31 »
если делать с кнопки то так принципиально чтоли чтоб была родная кнопка бмв? взяли простую кнопку без фиксирования положения и все
е28 535
« Ответ #18 : 11 Ноября 2011, 03:11:24 »
я ж написал примерный перечень работ выше
  • Репутация +21/-16
« Ответ #19 : 11 Ноября 2011, 03:26:45 »
Вот такую поставить в центре торпеды, в районе магнитолы  :)
Там подсветка даже в тон, красная.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: МСК
« Ответ #20 : 11 Ноября 2011, 03:48:41 »
Да зачем вообще изобретать велосипед??? За бугром уже давно на этом деньги зарабатывают!!!
http://www.ebay.com/itm/Push-Start-Button-System-/180653259630?pt=Car_Audio_Video&vxp=mtr&hash=item2a0fc5fb6e#ht_2114wt_1139
http://www.ebay.com/itm/World-First-Touch-engine-Start-Button-System-/270710013020?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3f0792fc5c#ht_6972wt_1139
И про ключ и замок зажигания можно забыть)))
« Ответ #21 : 11 Ноября 2011, 03:55:04 »
я себе keyless-go сделаю )))
и нафиг кнопки за 300 баксов....
« Ответ #22 : 11 Ноября 2011, 10:49:15 »
300 баксов, а не проще сигнашку с автозапуском купить, гораздо приятнее функция
е28 535
  • Репутация +927/-379
« Ответ #23 : 11 Ноября 2011, 11:00:01 »
:))))) давайте ещё поставим датчик дождя , датчик света , адаптивный свет, ASC , кодовое зажигание добавим , и секреток, штуки 3-4 чтобы плясать с бубном перед тем как завестись, и потом чуть что искать где же косяк в этой куче самопальных проводков )))))
не, ну хрен с ним кнопку вкорячить( хотя накуа ? итак ключ повернуть не тяжело вроде. а понты в е30 не нужны) но корячить с какими то запарами типа 300 долларов , или 10 серых проводом или ещё что-то ))) это ппц
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #24 : 11 Ноября 2011, 11:06:56 »
тема уже есть подобная
