Автор Тема: Запуск двигателя с кнопки!  (Прочитано 14321 раз)
  • 325iX 87г. M20B25 e30
  • Репутация +76/-37
  • Локация: Москва(СВАО)
« Ответ #25 : 11 Ноября 2011, 11:10:18 »
тема прикольная ) и впринцепе выполнимая) тока у меня и без кнопки этой с проводами дикая путаница, и как написали выше, чуть что и сиди неделю только все прозванивай и ищи неполадку или коротыша...
не та это машина чтоб такие понты вкорячивать)
  • e30 325iX белый бешеный четырехногий монстр
Рекомендуем почитать по теме Запуск двигателя с кнопки!
« Ответ #26 : 12 Ноября 2011, 13:23:05 »
:))))) давайте ещё поставим датчик дождя , датчик света , адаптивный свет, ASC , кодовое зажигание добавим , и секреток, штуки 3-4 чтобы плясать с бубном перед тем как завестись, и потом чуть что искать где же косяк в этой куче самопальных проводков )))))
не, ну хрен с ним кнопку вкорячить( хотя накуа ? итак ключ повернуть не тяжело вроде. а понты в е30 не нужны) но корячить с какими то запарами типа 300 долларов , или 10 серых проводом или ещё что-то ))) это ппц
асц и прочие дрочи, уже диагностируемые... поэтому их чинить проще
  • Локация: Тверская область, Бежецк
« Ответ #27 : 13 Ноября 2011, 10:08:13 »
на включение стартера кнопка- не проблема. но чтобы ей же глушить- или куча релюх- или электронику придумывать
  • Купе М20В20 83г
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Украина Луганск
« Ответ #28 : 13 Ноября 2011, 14:07:12 »
кто не хочет за 300 баксов -есть варианты намного дешевле.
http://aukro.ua/zapusk-dvigatelya-blue-led-engine-start-i1933284128.html
  • BMW E30 316 , M10B18,coupe,1984
  • Репутация +18/-9
« Ответ #29 : 13 Ноября 2011, 14:09:04 »
там же где-то видел и с красной подсветкой.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #30 : 13 Ноября 2011, 14:11:03 »
Использование ключа повернуть ключ зажигания и нажать на кнопку
ахахаха, норм платить 1к за кнопку которая будет включать стартер)))
е28 535
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #31 : 13 Ноября 2011, 17:06:57 »
Вот я и думал сделать так чтобы ключ включал зажигание,а кнопка заводила,за кнопку ничего не платил,так досталась
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #32 : 14 Ноября 2011, 02:06:09 »
« Ответ #33 : 14 Ноября 2011, 03:02:21 »
подождем пока цена упадет ))))
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #34 : 30 Ноября 2011, 11:35:27 »
А проще сделать чтобы заводилась с ключа))
2050-й год...форум е30...тема "как переделать зажигание с кнопки на ключ?" ))) или "Как установить механические стеклоподъёмники/люк вместо электро?"
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #35 : 30 Ноября 2011, 13:06:39 »
Кетайские кнопки: authttp://www.dealextreme.com/p/red-indicator-light-engine-push-start-button-set-for-auto-refitting-dc-12v-24560 товарищ покупал, но не поставил)))
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2011, 13:10:15 от Иной
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #36 : 02 Декабря 2011, 18:21:54 »
http://deviceavto.ru/start-stop_engine.html вот почитайте , можно и самому все сделать а не платить по 150 баксов с ебея
  • Репутация +46/-13
  • Локация: Кисловодск
« Ответ #37 : 16 Января 2012, 14:06:33 »
у меня знакомый замутил зажигание с кнопки на Е36 (по-моему вышло не плохо)
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/0400/000/000/274/4ab/88ce7a41947a1336-large.jpg
БМВ Е30, "Старая Школа"
  • Репутация +18/-9
« Ответ #38 : 16 Января 2012, 18:43:38 »
не хватает еще краника ,чтоб подачу бензина открывать и будет как в танке. :D :)
  • Репутация +273/-131
« Ответ #39 : 16 Января 2012, 23:26:00 »
Тарик кстати сделал себе запуск с кнопки, он просто купил машину с кнопкой)))
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #40 : 24 Января 2012, 23:59:02 »
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
« Ответ #41 : 25 Января 2012, 01:13:49 »
хз как это считать нормлаьно.. пистес, ещё надо подсветку ног приделать, и красные брызговики
е28 535
  • Репутация +73/-25
« Ответ #42 : 28 Января 2012, 12:37:13 »
песец!!!! как в самолете!!! помню на черном седане сломался замок зажигания,открывал замок руля,включал массу,но не крутил стартер,так как у меня не было ПТФ,но были от них кнопки на торпеде,то мои хорошие друзья электрики кинули провода на одну из этих кнопок минут за 30 с разбором кожуха....было прикольно,но не камильфо! Но если так сильно хочется кнопочку,что бы заводила и глушила,то лучше купить уже с ней машину новую!
З.Ы. Напомнило ТОП ГИР,где они катались на Астон Мартин,Порше и Ламбо...на пароме Капитан Улитка не мог завести свой Астон Мартин(а он был под трек сделан) из за туевой кучи кнопок и тумблеров на торпедо)))
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 12:39:30 от Red Bull
  • BMW E30 316i M40B16
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #43 : 02 Февраля 2012, 19:57:04 »
Есть кнопка запуска двигателя от х5 и х6, не столь важно от чего
Вопрос реально ли переделать так чтобы двигатель запускался от кнопки и так же глушился,по сути это просто переделка контактной группы под кнопку)))Может у кого такое было
две рылешки не хитрым образом соединяюца А тумблер будет или нет?
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #44 : 02 Февраля 2012, 20:06:23 »
http://www.vovik8.ru/circuitry1 вот ещё интересную тему накопал...
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #45 : 09 Апреля 2012, 21:26:52 »
я себе сдела запуск из оригенальной  кнопки(аварийки)стер треугольник с кнопки и вытащил пружинку(фиксатор кнопки)провел в салон два толстеньких провода на +  провод поставил колодку  с предрохранителя на 30А.включаю зажигание с ключа и вуаля,заводится.
суть моей переделки в том,что у меня после перевго запуска с ключа,поездив мин 20 потом скажем пройтись в магазин,после этого она сключа не заводится,только с талкоча или же замыканием стартера отверткой..впрочем надоело и решился сделать такое.не потратев не копейки.
  • Репутация +2/-8
« Ответ #46 : 26 Июля 2012, 12:18:12 »
а какие провода перемыкать цветом?
на бмв е30 сломался замок, ключ поворачивается но положение стартера не работает, нужно срочно сделать завод с кнопки.
снял боковую нижнюю обшивку панели, там два разъёма которые идут от руля, один с тонкими проводами видимо с поворотников а второй с толстыми.
кто знает подскажите пожалуйста :-[
  • E-30 купе 1984гв
« Ответ #47 : 26 Июля 2012, 12:52:17 »
зеленый на черн\желт и заработает стартер
« Последнее редактирование: 26 Июля 2012, 12:54:03 от Jоker
  • Репутация +1/-1
« Ответ #48 : 06 Августа 2012, 12:56:22 »
в этом случае оно оправдано, но мне кажется что кнопка это лишнее, на мой взгляд чем проще тем надежней
