Автор Тема: перестала показывать стрелко спидометра - как исправить?  (Прочитано 4977 раз)
x-500
« : 24 Октября 2011, 12:51:19 »
Всем привет!
Такая вот беда случилась..
Стрелка спидометра не поднялась с нуля. Все остальное на приборке работало и работает исправно кроме сервисных индикаторов.
Теперь ездяю как на хромой собаке со скоростью тазов чтобы не превысить т.к. своей скорости не знаю.
Думал что фишка на датчике в редукторе отошла или где-то провод передавил (заднюю сидушку до этого снимал), но вот обнаружил, что счетчик километража все еще крутит циферки.
Пробовал стучать по приборке с разумной силой - эффекта не произвело.
Может у кого такое было? в чем искать неисправность и как ее проще исправить? (приборка VDO)
Помогите понять с чего начать, как локализовать поломку.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2011, 13:51:01 от x-500
Рекомендуем почитать по теме перестала показывать стрелко спидометра - как исправить?
« Ответ #1 : 24 Октября 2011, 12:53:54 »
Мне помогло снять приборку, выдернуть из нее спидометр, потереть ему ноги шкуркой и воткнуть обратно. Если не поможет - потыкать паяльником во все места пайки на основной плате приборки.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #2 : 24 Октября 2011, 12:55:04 »
чтоб не плодить темы, задам схожий вопрос:
если ни спидометр, ни одометр не работают. вернее работают, но от ямы к яме
« Ответ #3 : 24 Октября 2011, 13:04:58 »
На схожий вопрос - схожий ответ :)
« Ответ #4 : 24 Октября 2011, 13:07:25 »
И это хорошо)
  • Репутация +245/-8
  • Локация: Рязань
« Ответ #5 : 24 Октября 2011, 13:09:28 »
у меня периодически спидометр и уровень топлива глючат.
потому что отходит белый штекер от приборки.
попробуй пошевелить
  • BMW
x-500
« Ответ #6 : 24 Октября 2011, 13:57:06 »
в этом случае я бы сначала задумался о проводке и контакте на датчик... а потом уже приборко..
в моем же случае видимо сигнал идет, т.к. километраж накручивает, а стрелко лежит..
Саш, не помнишь там ноги этого прибора общие для спидо и одометра? сколько ног всего, и у каждого? или как оно там устроено
спасибо. попробую и это.
т.е. все сходится к тому, что нужно лезть к приборке? какие еще могут быть варианты?
были сомнения может ли этто зависеть от силы приходящего сигнала, т.е. если гдето плохой контакт или где перетерлось и сигнал приходит не такой мощный-неполноценный - может ли это повляить на поднимание стрелки (неподнятие) ? ???
« Ответ #7 : 24 Октября 2011, 14:12:22 »
У спидометра ног было штук 10 максимум, вынималось все вместе, кажется. Оно крепится четырьмя саморезиками с обратной стороны.
Я очень давно это ковырял. Но проблем никаких не возникло вообще. Кроме того, что я уронил топливомер и на нем сдвинулась стрелка :)
Твоя приборка может иметь другую конструкцию - их дофига видов.
Никаких :)
Тогда бы и одометр не крутился. Стрелку же не сам сигнал с редуктора поднимает!
« Последнее редактирование: 24 Октября 2011, 14:14:50 от Abra
x-500
« Ответ #8 : 24 Октября 2011, 15:51:03 »
предохранители тут не могут быть при чем №10, №12 ?
вычитал вот тут, что пред 12 всетаки както может влиять - вопрос, как? и на что еще он может влиять, т.е. где еще должен проявиться пред 12 ?
и еще все-таки интересует зависимость работы спидометра и одометра - они на одном и томже сигнале(ах) работают?
если да, то разъем приборки может и не при чем - нужно ковырять до платы спидо?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2011, 16:27:19 от x-500
« Ответ #9 : 24 Октября 2011, 17:01:23 »
Выдерни его и увидишь. Я думаю, это питание весй приборки в целом.
x-500
« Ответ #10 : 24 Октября 2011, 18:16:23 »
тогда поставим вопрос по-другому,-  что еще в приборке требует постоянного питания для отображения с 12 преда? - все стрелки? или они могут отклоняться от величины приходящего с датчика напряжения?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2011, 19:00:03 от x-500
« Ответ #11 : 24 Октября 2011, 18:54:24 »
x-500
« Ответ #12 : 25 Октября 2011, 13:55:06 »
https://www.e30club.ru/index.php?id=512
схему эту видел,.. но это не отвечает на мой вопрос - на схеме только спидо завязан на 12 пред, что еще его могло спалить кроме спидо, и как это мог сделать спидо - 15А?
просто если это действительно этот пред, то нужно найти где коротит прежде чем менять его на новый?
« Ответ #13 : 25 Октября 2011, 14:29:22 »
А он таки действительно сгорел?
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #14 : 25 Октября 2011, 14:35:32 »
для начала надо пропаять всю приборку, вынуть тахо и спидометр, их тоже все пропаять, через увеличительное стекло посмотреть на предмет обрыва дорожек (проще прозвонить)
и! поменять две синих фиговины (конденсаторы 472, там были 471, но их сейчас не делают, бери 472, две штуки)! они в районе батареек стоят...я поменял, пропаял, (кароче ипался-ипался), и всё заработало.
в разделе "Электрика" есть та тема про спидометр/приборку...сейчас нет времени искать...
нашёл
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,64846.0.html
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,60475.msg1201882.html#msg1201882
и про одометр если надо
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,69880.msg1185801.html#msg1185801
« Последнее редактирование: 25 Октября 2011, 14:50:36 от Satellite
x-500
« Ответ #15 : 25 Октября 2011, 15:56:53 »
пока неизвестно, пока планирую план действий и решил начать с предов.
Просто чтобы не попасть на новый пред чтобы сгорел, нужно знать от чего он мог сгореть.
Потом еще в этой теме вычитал что колодка над левым коленом может быть при чем... вообще не совсем понял в этом речь автора, может растолкуете??
Если напряжение в норме, то смотрим подающий питание на спидометр фиолетовый провод, идущий в белый штекер (см. рисунок, выход номер 1) от панели предохранителей. Для этого заводим машину и замеряем напряжение между выходом 1 белого штекера и массой. Должно быть напряжение, близкое к напряжению бортовой сети, которое можно узнать, присоединив тестер к аккумуляторным выходам. Если напряжения нет, то надо проверить сам фиолетовый провод от панели предохранителей до штекера (а проще - заменить, если проблема в нем), а также фиолетово-белый провод, который приходит в большую белую фишку под левым водительским коленом. Не спутайте этот провод с бело-фиолетовым, идущим на синий штекер приборной панели. В ту фишку чего только не пихают, поэтому этот контакт лучше освободить, если на него навешено "колхозное" устройство.
при чем тут эта фишка до питания приборки?
как выяснил с Victor I эта фишка стоит после зажигания через разгрузочное и пред 17.
Возможно ли, если пропало напряжение на фишке то виноват может пред 17, потом как следствие его нету и на приборке ???
в общем не понял завязку питания приборки с преда12, на белую фишку на коленке водилы..
нашёл
спасибо за сцылки, я их все уже изучил... ;)
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #16 : 25 Октября 2011, 16:13:39 »
было такое, просто сгорел прибор, поменял все работает
проблему искать или в доске, в датчике что в редукторе, в проводе от датчика к спиде
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #17 : 25 Октября 2011, 16:20:25 »
Блин, дальше обсуждать нечего - сначала надо как минимум узнать, цел ли предохранитель.
Я охреневаю. Новый предохранитель стоит 4 рубля. Ну пусть 20. Это гораздо меньше, чем УЖЕ потратили на интернет я и все остальные, отписавшиеся в этой теме. Включая тебя.
x-500
« Ответ #18 : 25 Октября 2011, 16:53:44 »
пред еще нужно поехать и купить, и еще не всякую каку.
но у меня есть набор в запасе, там по одному на каждый номинал - и вот получается что если я не разберусь в причине почему он сгорел, то воткну новый хороший и он мне тут же пшикнет.
извини, не знал что у вас так дорог доступ в сеть
но я столько полезного и интересного узнал об этой части авто пока занимаюсь решением этой проблемы!!
ок, спасибо за помощь, будем попытаться исправлять...
  • Репутация +63/-74
« Ответ #19 : 25 Октября 2011, 17:58:58 »
не обижайся здесь (на форуме) мега концентрация, истеричек и умников вынести мозг
  • BMW e30 m10 2be
x-500
« Ответ #20 : 25 Октября 2011, 18:22:32 »
ну ты и загнул - на этом форуме все истерички ? ??? :))) ;)) во даёшь!! :(
  • Репутация +29/-21
« Ответ #21 : 26 Октября 2011, 12:49:41 »
на счёт мега-концентрации преувеличиваешь)
так есть местами некоторые, а вообще тут нормальные адекватные воспитанные культурные интеллигентные доброжелательные интересные образованные приятные люди
  • Репутация +63/-74
« Ответ #22 : 26 Октября 2011, 16:54:13 »
аха=)когда уже рабираешься кого слушать и спрашивать а кого лучше проигнорить=))
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +29/-21
« Ответ #23 : 27 Октября 2011, 08:37:17 »
ну, местные акулы пера нам уже известны) сорри за офф
починили спидометр?
x-500
« Ответ #24 : 07 Ноября 2011, 17:10:50 »
починили спидометр?
плохи оказались дела :((
сначала проверил предохранители - все целые, - профилактика не помогла :(
потом занялся белым разъемом - высунул всунул, никаких криминалов на нем не обнаружил - такая профилактика тоже не помогла :(
достал приборку, раскрыл впервые, вынул прибор спидометра - визуально вроде все нормально, пайка везде целая (даже проверил аккбатарейки - все показывают 2.96В) поставил и собрал все назад - и такая разборка-сбока не помогла :((
мои подозрения вызвала катушка спидометра - может ктото может объяснить как ее проверить, как она подклбючена к плате - СКОЛЬКО и КАКИЕ ПРОВОДКИ куда должны быть, по какому принципу, как прозвонить, какое сопротивление обмоток должно быть?
и еще эти проводочки обмотки медные такие тонкие десятые доли толщины волоса - каким образом их можно паять, объясните как? не представляю как туда подлезть можно обычным паяльником...
в общем, нужны советы снова....
спасибо
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2011, 17:13:03 от x-500
