Автор Тема: Подскажите как установить январь на м40  (Прочитано 5658 раз)
  • E30
  • Репутация +22/-16
  • Локация: г. Сочи, Россия
« : 25 Октября 2011, 14:10:28 »
Подскажите как установить январь на м40? Если есть ссылка, где подробно описано, что надо купить и как устанавливать? Заранее благодарен!!!
Рекомендуем почитать по теме Подскажите как установить январь на м40
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1 : 26 Октября 2011, 18:27:12 »
  • E30
  • Репутация +22/-16
« Ответ #2 : 27 Октября 2011, 00:00:14 »
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #3 : 11 Ноября 2011, 15:31:10 »
  • BMW E30 318i, M40B18, 1989 под Январём - Теперь Лачетти...
Устраняю КОЛХОЗ, снимаю, порчу
  • E30
  • Репутация +22/-16
« Ответ #4 : 16 Ноября 2011, 11:00:56 »
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #5 : 16 Ноября 2011, 11:09:46 »
как успехи? я вчера завелся)
удели особое внимание переходнику, той части что к рессиверу прикручивается. я упустил этот момент, и переходник уперся в топливную рампу, рессивер не сел и был мегаподсос воздуха. Машина не заводилась, на поиски причины убил 2 вечера, 2раза проверил проводку и все датчики, а дело было не в бабине, как оказалось  ;D один взмах болгарки все вылечил
ДПКВ я поставил разъемом к блоку, чтобы меньше его заливало, правда пришлось немного подпилить ухо крепежное
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2011, 11:16:51 от hot 57
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #6 : 17 Ноября 2011, 10:04:44 »
Новая инфа с поля боя) проставку делать не спеши! лучше оставить родной дроссель и приделать к нему ДПДЗ от волги и сделать выносной корпус для РХХ, тк переходник этот ну Очень сильно меняет геометрию впуска и лучше от этого врятли станет! плюс к этому не придется ставить российский трос газа, который изгибнувшись буквой S не желает хорошо слользить в рубашке и педаль подвисает
  • E30
  • Репутация +22/-16
« Ответ #7 : 17 Ноября 2011, 10:52:09 »
Хорошо работает?
« Ответ #8 : 17 Ноября 2011, 11:29:45 »
лучше не ставить наши датчики(
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #9 : 17 Ноября 2011, 11:59:35 »
Хорошо работает?
работает хорошо - день второй, полет нормальный ;)
ты про идею в целом или именно про ДПДЗ отечественного производства?
« Ответ #10 : 17 Ноября 2011, 12:35:36 »
про дпзд
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #11 : 17 Ноября 2011, 13:05:55 »
про дпзд
согласен целиком и полностью) они есть и БОШ около 300 рэ стоит
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #12 : 21 Ноября 2011, 10:15:42 »
я вот подумал, а нах ставить от волги если от ВАЗа уже лежит?... переходник делать и туда и сюда надо, просто для жигулевского надо будет еще фаску на валу ДЗ снять и все
