Автор Тема: Жуткий треск при открывании дверей  (Прочитано 8152 раз)
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« : 25 Октября 2011, 16:46:41 »
Здравствуйте, уважаемые одноклубники!
Есть такая проблема: при открывании передних дверей издаётся громкий звук 2 раза примерно в том месте, где есть 2 возвышиности на планке, что между дверьми и кузовом. Сначала эта проблема показала себя на левой водительской двери, небыло времени вскрыть и посмотреть и вот теперь то же самое на пассажирской передней двери, только звук намного громче, как будто два удара в кузов. Что делать, что такое может быть? Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Жуткий треск при открывании дверей
« Ответ #1 : 25 Октября 2011, 22:25:41 »
Ты имеешь в виду ограничитель открывания двери? Они, как оказалось, весьма просто снимаются.
Для начала я бы их густо полил смазкой средней густоты и посмотрел, что будет.
  • Репутация +2/-6
  • Локация: Брянск
« Ответ #2 : 25 Октября 2011, 22:40:46 »
Была недавно такая беда.Раскрутились винты крепления данного механизма,их два
на торце двери ,смотрят на переднею стоку при закрытой двери.
  • BMW E30,320,m20b20,1990
  • Репутация +204/-7
« Ответ #3 : 26 Октября 2011, 11:40:55 »
Да, именно это я и имел в виду, просто не знал как по-научному называются.
Спасибо, ребята, попробую.
« Ответ #4 : 26 Октября 2011, 14:01:05 »
Да, весьма вероятная причина!
  • Репутация +23/-2
« Ответ #5 : 28 Октября 2011, 12:45:30 »
либо он лопнул... у меня так было :(
глаза боятся, руки делают.
iTech
« Ответ #6 : 28 Октября 2011, 13:33:37 »
у меня также на водительской..и дело не в болтах или смазке..ограничитель связан с какойто железкой, которая закреплена в полости кузова над динамиком в ногах..и эта железка там стучит при открытии закрытии двери..понятия не имею как к ней подобраться, может крыло снимать нужно..но сняв динамик рукой я её нащупал..наверно в помощь разборка этого места и сварка..
  • Репутация +2/-6
  • Локация: Брянск
« Ответ #7 : 28 Октября 2011, 14:54:25 »
Специально щя глянул,у меня там точечной сваркой эта хрень крепится.Так-что просверливай по точкам,они там видны,при открытой
двери эта петля прилигает к стойке.
Получаеться что даже ничего разбирать не надо,ну мож дверную карту снять чеб ге погорела.
iTech
« Ответ #8 : 28 Октября 2011, 15:13:44 »
а я уже привык проникать в машину без стуков)
  • Репутация +204/-7
« Ответ #9 : 30 Октября 2011, 15:59:44 »
Значит на водительской двери вылечилось тем, что закрутил винты - держатели посильнее и трескот исчез. На пассажиркой двери тоже закрутил винты, но треск до конца не исчез. Первый раз когда дверь только открывается, то всё тихо, но на второй раз, когда дверь открывается до конца, то ещё присудствует треск. Надо будет вскрывать дверь Всем большое спасибо. ^-^
bledniy
« Ответ #10 : 03 Ноября 2011, 09:24:06 »
Доброго всем дня!!! Бумероводы и не только,  вчера открыл водительскую дверь на всю и такое ощущение что ограничитель клинануло, закрывается тяжело, а при открытии двери щелкает - сам ограничитель с щелчком смещается вниз. Болты попробую подтянуть....
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #11 : 03 Ноября 2011, 09:55:50 »
     Снимай и смотри... Снять его не сложно, да и не долго. Может нет смазки, а может под замену просится.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #12 : 03 Ноября 2011, 09:58:23 »
Обшивку дверную снять придется, открутить и снять ограничитель. Скорее всего износился пластиковый направляющий ролик и тяга ограничителя с него соскочила. Открывание двери в такой ситуации грозит поломкой пружины и тогда весь механизм в помойку. Совет: поменять на ограничитель с любой другой двери т.е изношенный на менее изношенный.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #13 : 03 Ноября 2011, 10:01:38 »
у меня тоже лопался ограничитель... меняется элементарно.
bledniy
« Ответ #14 : 02 Декабря 2011, 14:01:07 »
Парни, снял обшиву и закрутил винты - треск пропал - спасибо, без вас бы долго голову ломал!!
x-500
« Ответ #15 : 02 Декабря 2011, 14:10:30 »
задам вопрос в эту тему... если при открывании двери не треск, а жуткий скрип, будто ворота открывают - на что обратить внимание, сам шток ограничителя или ролики или что?
« Ответ #16 : 02 Декабря 2011, 14:14:49 »
Скрипят петли обычно. Хотя ограничитель тоже бывает. Я пшикаю смазкой везде и проходит.
x-500
« Ответ #17 : 02 Декабря 2011, 16:12:49 »
петли!? о! их тоже пшикать или мазать? силиконовым спреем норм будет или чем другим надо?
« Ответ #18 : 02 Декабря 2011, 16:18:26 »
Ну можно конечно разобрать петли и смазать литлом, но это гемор. Я литиевой белой смазкой в балонах смазывал.
