Автор Тема: Жесткость установки карба!  (Прочитано 4803 раз)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« : 17 Августа 2007, 14:29:15 »
у меня если руками расшатывать кастрюлю видно как карб вместе с ней двигается туда сюда, и иногда замечаю что где нить на крутой горке мотор меняет стиль работы....то обороты плаваю, то наоборот холостые высокие, то чуть не глохнет и т.п.! вроде болты до упора вкручены!!!
прокладочка резиновая между карбом и коллектором усосалась или что?
у кого такая же фигня?чем лечили?
Рекомендуем почитать по теме Жесткость установки карба!
mizyuk
« Ответ #1 : 17 Августа 2007, 14:38:38 »
карб должен немного шататься
возможно резиночка уже того, порвалася - бывает
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #2 : 17 Августа 2007, 17:50:42 »
Она со временем лопается и сосет воздух, сними посмотри, замени при необходимости! :)
Т-80
« Ответ #3 : 19 Августа 2007, 21:30:36 »
у меня не заводился пока на кастрюлю не нажмешь.после ста км.ч  давился и дальше не разгонялся.
сменил прокладку все норм.470 р лемфедер.
кстати карб и на новой шатается.видать задумано так.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2007, 21:32:56 от Т-80
dlin
« Ответ #4 : 19 Августа 2007, 23:19:28 »
привет.
заведи машинку и пошевели карб, если обороты при этом будут меняться, вполне вероятно, что это действительно фланец, цена вопроса 470р. А на поворотах она у тебя как ведёт?
dlin
« Ответ #5 : 19 Августа 2007, 23:21:21 »
карб должен шататься - это нормально
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #6 : 20 Августа 2007, 01:52:49 »
карб вручную ходить должен, но врядли его нормалный ход будет влиять на обороты, при любом состоянии резинки на коллекторе (разряжение на ХХ не то, чтобы влиять).
  • Репутация +2/-2
« Ответ #7 : 21 Августа 2007, 16:01:19 »
у меня иногда бывает на горке встанешь и фигак обороты изменились, или резко оттормозишься до полторахи резко прыгнут. аномалии! пока не занимался вплотную - как то все времени не хватает. пешком хожу
« Ответ #8 : 21 Августа 2007, 21:42:10 »
у меня тоже обороты иногда плавают но грешу на убитую головку, цепь, башмак, наверно пересушеная коробка тожедобавлят нестабильности наХХ
