Автор Тема: Помогите раздуплиться с печкой  (Прочитано 2361 раз)
  • Репутация +333/-261
« : 29 Октября 2011, 19:03:07 »
Ситуация такая: течет уплотнитель печки.
Слышал, что бывают корпуса печки толстые и тонкие. Прокладки под них, по ходу, тоже разные.
Как определить какой корпус печки у меня?
Не с чем сравнить просто. По каталогам есть:
На сколько я понимаю, мне нужна деталь 3 с первой картинки, либо 2 со второй.
Хэлп! Ато мокрый ковер задолбал!
Рекомендуем почитать по теме Помогите раздуплиться с печкой
  • Репутация +79/-11
« Ответ #1 : 29 Октября 2011, 23:30:14 »
вообще, уплотнитель печки не должен влиять на течь, скорее всего у тебя дырка прогнила глубоко под торпедой слева из левого водостока под крыло и в салон
мокро только слева?
У меня вокруг печки в желобе сухо даже тогда, когда я из бутылки много воды в решётку лью... туда просто вода не попадает, она сразу в слив уходит под крыло. А вот из слива она легче через дырочку идёт под капот и в салон в районе верха левой арки колеса, там, где это желоб сточный и проходит.
Тебе надо разбирать всё слева под торпедой, где трос капота выходит и колодка большая крепится, и там всё зачищать и герметиком заделывать или варить (варить уже со снятием торпеды).
« Последнее редактирование: 29 Октября 2011, 23:33:49 от borix
« Ответ #2 : 30 Октября 2011, 10:53:01 »
течет на тунель, а снего направо и налево ручейками тонкими))
дырка там была, но я ее летом вроде как заварил. а вот прокладка была не айс. на герметик садили, но видно не помогло
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #3 : 30 Октября 2011, 11:11:03 »
до печки не должно доходить, разбирай спереди моторный щит, чисти сливы и замазывай швы герметиком
« Ответ #4 : 30 Октября 2011, 11:11:59 »
то-есть прокладка там не при чем?
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #5 : 30 Октября 2011, 15:53:28 »
Богдан, если я не ошибаюсь, то первый корпус на фото - это корпус с широким и коротким радиатором, а второй - корпус с длинным и узким радиатором. Удачи!
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #6 : 30 Октября 2011, 16:00:26 »
     К течи, она никакого отношения не имеет. Смотри водостоки моторного щита (ТАРИК написал уже), или радиатор (если потек радиатор уровень ОЖ  уходить должен).
« Ответ #7 : 30 Октября 2011, 16:12:40 »
ясно, буду смотреть значит...
сегодня вроде разобрался, что у меня печка как на второй картинке
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #8 : 30 Октября 2011, 16:46:12 »
     По моему узкий мотор, длинный радиатор еще и электро клапан с пластиковым патрубком идут на рестайлинг, поэтому исходя из года твоего авто, это логично (при условии, что печку до тебя, в сборе не меняли).
