Автор Тема: как определить жив ли главный тормозной.  (Прочитано 3321 раз)
БелославЪ
« : 30 Октября 2011, 12:30:49 »
забрал машину от жестянщика, обнаружил что жидкость ушла и тормозов почти нет. Долил жидкость но тормоза особо не появились, хватает в самом конце хода педали и слышен такой характерный свист при нажатии педали. Что это - главный или ещё что
Рекомендуем почитать по теме как определить жив ли главный тормозной.
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ростовская обл., Таганрог
« Ответ #1 : 30 Октября 2011, 16:01:37 »
Снять главный, проверить цилиндр на наличие задиров, проверить уплотнительные резинки, прокачать тормоза. Задние колодки как поживают? Механизм авторазвода задних колодок работает? Привыключенном двигателе педаль тормоза как себя ведет? Когда заводишь нажми на педаль тормоза и посмотри на сколько проваливается при пуске двигателя, должна где-то на 1/3 хода.
  • e30is m42b18 Diamantschwartz '90
  • Репутация +21/-16
« Ответ #2 : 30 Октября 2011, 23:47:53 »
Найти прямую дорогу, метров на 400-600, которая заканчивается бетонным забором. Разогнаться до 120-140км\ч. Затормозить. Если получится ответить после торможения что было, то ГТЦ нормальный, если нет то менять уже не надо...
БелославЪ
« Ответ #3 : 31 Октября 2011, 08:10:27 »
Евгений Ваганович, перелогиньтесь.
А по теме - вчера прокачал тормоза, перепроверил клапан и шланги подогрева вакуума, посвистывание всё равно осталось. Жидкость правда не уходит.
Вот и думаю что это - то ли ГТЦ то ли вакуум
« Ответ #4 : 31 Октября 2011, 13:36:27 »
"подогрев вакуума" - это что-то новенькое!
Если на заглушенном двигателе нажать на педаль тормоза несколько раз, затем убрать ногу, снова поставить ее на педаль и сильно нажать. Продолжая давить на педаль, запустить двигатель. После запуска двигателя педаль должна "провалиться". Если провалилась - вакуумник ок, если нет - не ок.
БелославЪ
« Ответ #5 : 31 Октября 2011, 14:14:32 »
подогреб наддуб какая разница. Медаль проваливается при запуске. Но издает звуки шипящие при нажатии. Думаю может он уже на подходе?
« Ответ #6 : 31 Октября 2011, 14:22:30 »
Медаль нацепи обратно на грудь :)
Тут в соседней теме обсуждают, должна ли шипеть педаль.
Я думаю, у тебя при ремонте снимали какие-то детали тормозных магистралей и все вытекло. В т.ч. из ГТЦ. Попробуй открутить от ГТЦ трубочки и вначале прокачать его самого.
БелославЪ
« Ответ #7 : 31 Октября 2011, 16:02:28 »
пишу с телефона потому получилась медаль.
а как качать сам главный я даже не слышал надо попробовать
« Ответ #8 : 31 Октября 2011, 16:04:40 »
Да должна она шипеть! Это же принцип вакуумника - при нажатии педали в вакуумнике открывается клапан в одну из камер и туда попадает воздух, за счёт чего (разницы двления в камерах разделённых мембраной) это всё давит на мембрану и даёт усилие на ГТЦ. Описал криво, но как-то так. Естесственно при открытии клапана, при попадании туда воздуха вакуумник шипит!
« Ответ #9 : 31 Октября 2011, 17:00:40 »
Я сам этого никогда не делал, поэтому врать не буду.
Типа надо открутить от него все трубочки, залить в бачок жижу и ждать, пока она не польется из всех дырок.
x-500
« Ответ #10 : 31 Октября 2011, 17:49:30 »
.... и посмывает всю краску под капотом и начнет там разъедать остатки железа.. :(
БелославЪ
« Ответ #11 : 31 Октября 2011, 18:06:22 »
то есть это нормально? или же газ в салон поступает при нажатии? просто раньше такого не помню, чтоб было.
Ещё обороты двигателя стали повышены ни с того ни с сего
« Ответ #12 : 31 Октября 2011, 21:11:28 »
Ну сколько я видел машин, шипит на всех! И на моей шипит, при том, что вакуум держится по 2 дня точно...
Может конечно у тебя больше шипит чем положено, и вакуумник реально помер...
« Последнее редактирование: 31 Октября 2011, 21:13:38 от Victor I
БелославЪ
« Ответ #13 : 31 Октября 2011, 21:56:58 »
жаль не получитс шипеть на форуме напрягает то что медаль мягкая  до середины хода. Там она какая то эластичная становится
« Последнее редактирование: 31 Октября 2011, 22:00:47 от БелославЪ
« Ответ #14 : 31 Октября 2011, 22:22:46 »
А как оно при этом тормозит? Может, у тебя раньше была фиговая жижа с воздухом, а теперь залил новую и стало хорошо?
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #15 : 31 Октября 2011, 23:22:37 »
может, я просто не слышу свой вакуумник, но у меня он вроде как не шипит, ну или очень тихо это делает. Я на своей тож боролся с проваливающейся педалью тормоза. В итоге поменял ГТЦ и все. тебе советую сделать так же. Если педаль сначала проваливается так, в другой раз сяк - то это точно он. Кстати, раз у тебя еще и двиг на это реагирует, то скорее всего надо подсосы поискать.
БелославЪ
« Ответ #16 : 01 Ноября 2011, 10:00:12 »
Где искать подсосы? в вакуумнике или в карбюраторе?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #17 : 01 Ноября 2011, 12:18:17 »
может главный перепускает и в вакуумник попало вот и шипит у меня такое случалось в практике
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
БелославЪ
« Ответ #18 : 01 Ноября 2011, 17:08:03 »
хм. может быть
сейчас прокачал все 4 колеса, обнаружил потёкший задний цилиндр
тормозить стало лучше но "пши" осталось
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #19 : 13 Ноября 2011, 02:07:34 »
Задние цилинды по 230 рублей поменяй! а то колодки смажет =)
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #20 : 13 Ноября 2011, 02:19:00 »
хм. может быть
шипеть может тока вакумник....падумайте сами....или подсос в шланге или самому ему пизда....шланг проверить легко....заводишь машину и снимаешь шланг от вакумника...она должна затроить и обороты нестандартные...затыкаете шланг пальцем и все...если машина работает шикарно то шланг цел...соответсвенно если вакумнику совсем писта то отсоединения шланга ни чего не изменится в поведении мотора
С Уважением, Дмитрий..
БелославЪ
« Ответ #21 : 14 Ноября 2011, 10:25:50 »
кто смажет?  и откуда ты узнал что я именно по 230р заказал?
Благодарю за методику. проверим
  • Локация: Азов
« Ответ #22 : 12 Февраля 2013, 00:17:13 »
А у меня такая проблема, жмешь педаль резко, тормозит, а плавно проваливается. Покупал рем. комплект хватило на 3 месяца. Состояние ГТЦ нормальное. Да, кстати, а зачем в рем. комплекте две латунные шайбы?
  • BMW E30 320i 83г.в. Coupe, Бордовый, M20B20
BMW 320i e30 83г.в. m20b20
