Автор Тема: Центральный замок багажника  (Прочитано 11896 раз)
  • Локация: Беларусь, г.Борисов
« : 30 Октября 2011, 20:55:11 »
Подскажите,как правильно установить механизм центрального замка в багажнике.Чтобы он открывался не с кнопки в салоне,а от ЦЗ
  • Bmw E30,318,М10В18,седан
Рекомендуем почитать по теме Центральный замок багажника
« Ответ #1 : 31 Октября 2011, 19:53:02 »
что никто не знает???
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #2 : 31 Октября 2011, 19:55:28 »
А что у всех есть кнопка в салоне? блин, что у меня за вариант такой? антену радио надо самому рукой поднимать, багажник только с улицы открыть можно...
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
  • Локация: Республика Беларусь, Брест.
« Ответ #3 : 31 Октября 2011, 21:14:51 »
Тоже интересно! к чему прицепить шток привода? и что он должен поворачивать? Если в деталь в виде двух лепестков с одним отверстием, то почему она поворачивается только при вставленном ключе в замок???  Или я туплю??)))
  • BMW E30, 320, m20b20, Sedan, 1985 m1.3
« Ответ #4 : 31 Октября 2011, 21:16:11 »
Нету ни у кого кнопки сална, кроме тех кто колхозил... Штатный Ц.З. открывает багажник сам, активатором как и двери.
« Ответ #5 : 31 Октября 2011, 21:45:39 »
это понятно,а как его приладить туда???
« Ответ #6 : 31 Октября 2011, 21:50:35 »
Прикрутить, поставить тягу, воткнуть разъём. Если на машине ц.з. не было, то соответственно нужно установить ц.з. и поменять личинку замка багажника на цзшную. Чего тут сложного то?!
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #7 : 31 Октября 2011, 22:44:46 »
Посмотреть здесь
http://lehaiver.h10.ru/zamok.htm
  • BMW 318i
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #8 : 31 Октября 2011, 22:52:47 »
Посмотреть здесь
Если будете делать, по этой инструкции, поаккуратнее, если сильно лапку гнуть может закусить хрен откроешь.
Мне и самому интересно, как я понимаю если на замке 2 язычка, это под ЦЗ, но как он работает?
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #9 : 31 Октября 2011, 22:58:22 »
У меня на доноре стояла штатная система ЦЗ с приводом на багажник и лючок бака надо подробней глянуть как это всё работало.
  • BMW 318i
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #10 : 31 Октября 2011, 22:59:29 »
Интересно бы было глянуть  ^-^.
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #11 : 31 Октября 2011, 23:07:11 »
я сам ставил активатор и соединял тягу к этой дырке, правда промучался пока сделал эту тягу. Но личинку пришлось разбирать и выкидывать оттуда все фиксаторы, чтобы замок прокручивался. Плюс- открывается с ц.з, Минус-теперь замок багажника можно открыть любым ключом, кот. туда влезет. Когда закрываешь ц.замком, то видно, как личинка замка багажника тоже проворачипается, в положение "закрыто"
  • е30, 318i, м10в18, 84г
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #12 : 31 Октября 2011, 23:15:09 »
Это, не есть хорошо,должен быть какой то способ без выкидывания фиксаторов.
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #13 : 31 Октября 2011, 23:39:03 »
Ну там личинка должна быть другая, там где стоит заводской ц.з, там все как надо, поэтому надо искать такую личинку
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #14 : 01 Ноября 2011, 00:04:08 »
У меня есть два замка, на одном 1 язычек, на втором 2, и один из языков с дыркой (как я понял это и есть замок под ЦЗ, но на нем вроде тоже без ключа не поворачивается), или есть еще и 3 вариант?
  • Репутация +4/-4
  • Локация: москва речной вокзал
« Ответ #15 : 01 Ноября 2011, 00:18:13 »
я делал как по ссылке, просто поставил активатор, просверлил дырку в язычке, массу на кузов и еще один провод через реле как то, теперь и с кнопки сигналки и с кнопки салона открываеться и с ключа можно.       когда сверлил случайно язычек немного погнул и у меня при закрытом положении ключа, багажник все равно открывался пока не поправил))))
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2011, 00:19:51 от avtor
  • e30 купе, осталось немного и будет m20b27
926 3486408
« Ответ #16 : 01 Ноября 2011, 00:38:31 »
У меня нету ЦЗ, но стоит с двумя язычками, один из которых с дыркой. Не поворачивается без ключа! Глянуть бы на фото ЦЗ-шного замка!
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #17 : 01 Ноября 2011, 00:44:24 »
Так в том то и загвоздка, язычка 2 и по идее второй по активатор ЦЗ, но без ключа не поворачивается.
« Ответ #18 : 01 Ноября 2011, 01:04:36 »
у меня один язычёк.выход-искать другую личинку?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #19 : 01 Ноября 2011, 01:12:42 »
Если сверлить тягу, то замок все равно какой, если по заводу, то да. Но нужно разобраться как работает замок с 2-мя язычками, некоторые говорять, что без ключа язык не поворачивается.
« Ответ #20 : 01 Ноября 2011, 01:15:57 »
Будем ждать фото оригинала! а то выкидывать фиксаторы не дело!
« Ответ #21 : 01 Ноября 2011, 01:16:52 »
я так понимаю надо эту тягу сверлить????так она тогда только от кнопки открываться будет?или не так?
  • Репутация +4/-4
« Ответ #22 : 01 Ноября 2011, 01:53:18 »
нет не только от кнопки, от ключа тоже будет открываться! все будет хорошо)))
926 3486408
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #23 : 01 Ноября 2011, 02:19:46 »
у меня тоже два язычка, один с дыркой, но личинка без ключа не проворачивалась.
« Ответ #24 : 01 Ноября 2011, 10:51:17 »
Личинка и не должна поворачиватся без ключа. Отдельно от личинки должна вращатся попа замка, которая связана с самим запорным механизмом багажника и активатором.
