Автор Тема: [Пермь]Гидоручник вертикалка/горизонталка новый = 3.5т.р./обмен  (Прочитано 5083 раз)
« Ответ #25 : 15 Декабря 2011, 11:09:59 »
Чо хотел спросить, а как быть с АБС.
при использовании ручника абс скорее всего будет пытаться разблокировать задние колеса... какие будут последствия я хз....
Рекомендуем почитать по теме [Пермь]Гидоручник вертикалка/горизонталка новый = 3.5т.р./обмен
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #26 : 15 Декабря 2011, 12:29:52 »
вы хоть капот откройте и посчитайте сколько трубок к абс прикручивается ;D
Дак ручник устанавливается после блока абс а от него идут уже 2 трубки непосредственно на каждое колесо - нах под капот смотреть надо под машиной их наблюдать!!!!
Ну если врезать его между ГТЦ и блоком АБС то 100 пудов гидрач блокировать колеса не будет!!!!
  • е30 V8 продан / е87 swap
« Ответ #27 : 15 Декабря 2011, 13:29:55 »
еще оди! у е30 трех контурная абс!!!!! считайте блеать трубки!!!
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #28 : 15 Декабря 2011, 13:54:44 »
у меня без АБС так что неначем считать, сколькр сталкивался с абс у всех на каждое колесо было... е36 100% на каждое, если у е30 1 контур на оба задних то вобще проблем нет никаких
« Ответ #29 : 15 Декабря 2011, 14:05:18 »
один абс можно отключать предохранителем или через реле...
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #30 : 15 Декабря 2011, 14:13:40 »
А у гидроручника, фиксация есть?
320i L-jet sedan 83г.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #31 : 15 Декабря 2011, 14:14:57 »
это не обязательно делать т.к. если его установить между блоком абс и тройником задним то и абс будет от педали и ручник будет блокировать.
Можно и повыебестей сделать если есть предохранитель то цепь пропустить через кнопку на ручник, то есть когда дергаешь ручник цепь размыкается и абс не работает опускаешь и она работает))))
В таком варианте ты можешь непосредственно из салона управлять АБСкой ВКЛ/ВЫКЛ =)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #32 : 15 Декабря 2011, 14:15:30 »
да есть конечно же
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #33 : 15 Декабря 2011, 20:04:13 »
Да точно, тогда тебе нужно гидрач с 2мя цилиндрами, я то думал накуя 2 нужно... ша понял. на каждый подводиться по колесу а толкает
Черный в продаже, синий и сиреневый продан.
вопрос а почему у меня инструкции не было в коробочке с ручником
разборка  е30
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #34 : 15 Декабря 2011, 21:13:36 »
да епт инструкция на англ + одна на несколько, по сути там нет никуя полездного за исключением в талкан положить на черный день, у меня спроси я те больше скажу.
Да и еще ябы как нибудь у тя забил бы редуктор пузатенкий, так то надо и стабилизатор задний еще...
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #35 : 11 Февраля 2013, 15:32:25 »
и еще несколько гидроручников  в продаже кому -кому????
пока в свободной продаже с черными вставками... = 3500руб (подешевело)
есть еще датчик температуры масла дефи в комплекте есть все для подключения разве что купить проводов от сенсора до датчика...
датчик с красной подсветкой ценник = 1400р
  • Репутация +85/-70
  • Локация: Москва, окраина востока
« Ответ #36 : 11 Февраля 2013, 16:39:32 »
Про датчик могу сказать одно, показывать будет температуру масла, на марсе,а не в моторе )))
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #37 : 12 Февраля 2013, 08:26:13 »
Серьезно? по мне так слова в воздух... если был опыт установки китай дачика то не нужно к этой серии их ровнять...
быть мож и мозг вы не включали при подключении датчиков установив его/их, а подключили к родным авто сенсорам...
Я сам не подключал еще машина в проекте, а вот привез датчиков 9шт все были установлены и никто не сказал что чето не так...
Один стоит у моего знакомого меряет давление турбины на субарике говорит что все четко!!!! (попросил меня привезти эту серию т.к. на их форуме данную серию хвалят и многие юзают) на STI клубе есть выделенная тема о продаже этих датчиков (как у нас тормоза от HALE).
Датчики  Defi серии Advance CR реплика Тайвань!!! не надо путать их с Дефи BF Китай!!!
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #38 : 18 Февраля 2013, 08:39:55 »
ручник в продаже
  • Репутация +5/-11
  • Локация: Москва,Зеленоград
« Ответ #39 : 18 Февраля 2013, 11:54:30 »
а подскажи тогда как подключить так чтобы работал исправно? еще интересует температура ОЖ.
BMW е30 Coupe
(916) 622 25 29 Александр
  • Репутация +5/-11
« Ответ #40 : 18 Февраля 2013, 11:55:01 »
подсветка красная,фото мона,в подсветку е 30 впишется?
BMW е30 Coupe
  • Репутация +5/-11
« Ответ #41 : 18 Февраля 2013, 11:55:20 »
двигатель м :)52
BMW е30 Coupe
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #42 : 18 Февраля 2013, 11:58:06 »
на 1 странице поста написано как подключать, температура охлаждающей жидкости пока нет (все продал), быть может будет через месяц но стоимость в районе 1500руб. если под заказ то 1200руб.
  • Репутация +5/-11
« Ответ #43 : 18 Февраля 2013, 11:59:14 »
Блин,я не про ручник) я про датчик масла
BMW е30 Coupe
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #44 : 18 Февраля 2013, 12:04:26 »
http://video.yandex.ru/#search?text=defi%20advance%20cr&filmId=3BT5_4dJUXI%2C
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #45 : 18 Февраля 2013, 12:08:24 »
Датчик масла - подключается по инструкции которая в комплекте (на англ.) но там ниче сложного. индикатор температуры вкручиваем в поддон или кто то сверлит дырку в сливной пробке нарезает резьбу и вкручивает в нее индикатор. провода на датчик. от подсветки берем + и тож на датчик ну и общий минус... короче ниче сложного нет и потяжелее работы проделывали...
  • Репутация +5/-11
« Ответ #46 : 18 Февраля 2013, 13:49:07 »
тогда вопрос номер 2. замерь пожалуйста какой диаметр у датчика. Если вкручивать его в пробку сливную например.
BMW е30 Coupe
  • Репутация +5/-11
« Ответ #47 : 18 Февраля 2013, 13:50:26 »
И если есть маза. и диаметр самих приборов какой? влезут в нишу где пепельница? в идеале 3 штуки расположить. вольтметр,ОЖ и МАСЛО
BMW е30 Coupe
  • Репутация +85/-70
« Ответ #48 : 18 Февраля 2013, 14:02:02 »
Cкинь ссылку, если в тему не льзя то давай в личку!
Я не чего не путаю, и я прекрасно знаю о работоспособности датчиков китайский и тавйванских! Это выброшенные деньги на ветер!
Но ты меня заинтриговал, что на стюху на буст поставили этот волшебнный датчик и у парней всех хорошо! Ладно скинь ссылку на эту тему уж очень интересно почитать!
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #49 : 18 Февраля 2013, 15:07:06 »
http://www.sti-club.su/advert/11119
если внутри полазить то и найти можно тех кто поставил эти датчики... их конечно называют колхозниками и они не афишируют это
вот ссылка на заряженную STI с давлением Defi CR 2011 Subaru STi Sedan
Я ничего не хочу доказывать я лишь продаю, Флуд неуместен тут. Давайте откроем тему по этому поводу и там будем уже общаться, уверен местные юзали данный девайс вот пускай и опишут. опять же повторюсь не стоит эту серию сравнивать с другими датчиками и между DEFI CR и DEFI BR огромная разница в качестве и исполнении
