Автор Тема: Товарищи Отнеситесь с Пониманием..Спасибо  (Прочитано 3522 раз)
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #25 : 02 Ноября 2011, 06:08:10 »
.......что можете сказать про вакумник????возможен такой вариант что цилинд воздух сосёт???не может же 4 вакум лететь..
кто определил, что "летят" вакуумники?
цилиндрик может подсасывать воздух, но он в этом случае будет ссать тормозухой
цилиндрик может просто клинить по причине износа
шланг от коллектора до вакуумника смотрел?
про "незаводилась при -5".... состояние бензозаборника/бензопровода/топливного фильтра.. и далее по системе подачи топлива... в конце концов - наличие/отсутсвие воды в топливе...состояние бензонасоса... состояние бензобака(грязь, вода и прочая пакость)...подсос лишнего воздуха через неплотности прокладок карба, состояние механической/элетрической части сего аппарата... - это из простого
компрессию мерил?
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2011, 06:11:57 от gans altay
Рекомендуем почитать по теме Товарищи Отнеситесь с Пониманием..Спасибо
  • Маэстро болгарки
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #26 : 02 Ноября 2011, 07:54:50 »
х.з., я вот 5 лет ковыряю... Только движку снимал ставил на подъёмнике, ну и какие-то сложные тяжёлые вещи...
Мажор! У нас в Мурманске принято на снятие/установку мотора подтягивать от трёх до восьми друзей-соконфетников и проводить эту операцию вручную ))
« Ответ #27 : 02 Ноября 2011, 11:44:27 »
Куй с икса это всё снимешь без подъёмника...
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #28 : 02 Ноября 2011, 13:04:16 »
 и причем наверное на аццком морозе )
14 лет на форуме
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #29 : 02 Ноября 2011, 15:06:23 »
Дык они наверн так греюцца))
e39 523i
