Автор Тема: уплотнитель люка???  (Прочитано 36611 раз)
  • Репутация +61/-8
« Ответ #50 : 07 Ноября 2011, 19:15:51 »
Ozzy316
все ясно!
Рекомендуем почитать по теме уплотнитель люка???
  • Репутация +30/-21
« Ответ #51 : 07 Ноября 2011, 21:16:40 »
но вот интересно то, что это же не бмв-шная фигня вроде - люки сделаны фирмой вебасто вроде.
  как-бы это может и правильно...тем более что система" Hollandia 730" похожа конструктивно...
http://dealers.webasto.com/Pages/Showroom/Sunroof/Showroom.aspx?SectionId=3&CategoryId=232
это назревает клубная встреча езо по средам :)) ;D
...только машину на ход поставлю...устал я уже пешком ходить.
Ozzy316
все ясно!
Надеюсь без обид...
  С ув. Сергей
x-500
« Ответ #52 : 07 Ноября 2011, 21:23:33 »
да все они похожи.. нужно мерить-узнавать.
вот если бы в тазы завод вставлял люки фирменные, тогда были бы и эти расходники по доступным ценам для эксЮССР :)
  • Репутация +61/-8
« Ответ #53 : 08 Ноября 2011, 00:37:21 »
Надеюсь без обид...
  С ув. Сергей
Да какие могут быть обиды! Глядя в экран, всеравно не разбереш что за человек!
Я про то, что ненадо думать, что 25 глупые, зеленые и неопытные малолетки!
Купил сегодня уплотнитель!
Да, был немного не прав, не просто резинка! Но всеровно цена завышена!
И к стате! Оснастка для резины не вечная но ресурс очень велик, по сравнению с оснастками для метала, или еще каких прочных материалов!
  • Репутация +21/-16
« Ответ #54 : 08 Ноября 2011, 22:22:23 »
Люди не забывайте еще что цена складывается не только от стоимости оснастки, стоимость оснастки входит в стоимость производства машины...
А вот конечная цена складывается из количества производителей и количества товара... Было-бы несколько производителей на конвеере, цена была-бы на порядок ниже. Сравните цены на з\ч для ходовой, делают многие цена копейки и меняют эти запчасти намного чаще нежели уплотнитель.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #55 : 15 Декабря 2011, 14:16:22 »
zeny, поставил уже новый уплотнитель? по углам зазор есть или нет?
я вот думаю, стоит покупать новую резинку или нет.. стоки чистые, выведены на улицу, но вот всё равно с люка капает.
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
  • Репутация +61/-8
« Ответ #56 : 15 Декабря 2011, 17:28:09 »
да поставил!
взял бу, но как новый)
почему-то получился небольшой зазор между двумя половинками уплотнителя!
а по кузову получилось довольно плотненько, люк даже сам не хочет опускатся, приходится  немного помогать рукой!
машина еще не полностью собрана, и как он, течет или нет, я не в курсе!
вот только я наверное не правельно собрал механизм, люк начинает закрыватся немного раньше, чем положено и царапает крышку!
завалил крышу мелкими запчастяни и пока отложил эту проблему на потом!
а по поводу капанья, даже незнаю, не должен он течь!
если стоят все планки водостека, в том числе и задняя которая должна ползать за люком, то течь не должно, даже и без уплотнителя!!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #57 : 15 Декабря 2011, 23:09:50 »
задняя поперечная часть стоит
во-первых - у меня в углах дырки
во-вторых - резинка не везде плотно прилегает к крышке, т.е. где-то с крышки внутрь резинки может натекать, в т.ч. и на стыке, я его спереди сделал, а там наверное и на потолок течёт.
вот думаю, тратиться на новую резинку или нет.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #58 : 15 Декабря 2011, 23:21:49 »
в каких углах?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #59 : 15 Декабря 2011, 23:31:22 »
...ну от этого я думаю не избежать....дренаж ведь проложен не зря.
...Я вообще его отключил...ну пока до весны...хочу  все вытащить промыть, прочистить весь механизм, а там посмотрим.
в каких углах?
...по ходу думаю что сквозные в самой крышке люка...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #60 : 15 Декабря 2011, 23:54:17 »
Крышку люка проварили, там дырок нет )
Я имел ввиду зазор между резинкой и крышей, когда люк закрыт; по углам люка.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #61 : 16 Декабря 2011, 04:28:31 »
А я себе новые заказал) Думаю скоро приедут, поставлю, скажу че да как)) решил не мелочиться и прибарохлиться для машинки по полной)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +61/-8
« Ответ #62 : 16 Декабря 2011, 13:16:10 »
если честно, не могу советовать покупать или нет! Так как для меня это не приемлемая цена, на новый!
Но если течет, то уже надо и раскашелится! Зачем себя и машину мучать! Ну или искать хороший бу!
  • Репутация +21/-16
« Ответ #63 : 17 Декабря 2011, 03:16:37 »
Неделю ездил без уплотнителя, дожди сильные были. И ни разу не капало, смотрите шланги и герметик на пластинках...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #64 : 17 Декабря 2011, 13:19:11 »
Что за герметик на пластинках? я собирал без него )) и передней пластины, которая потолок и край козырька держит, не было, самопальную замутил.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #65 : 17 Декабря 2011, 19:49:49 »
Герметик похож на резину, подобного не нашел, использовал авто-пластилин. На переднюю пластину гермнтик не нужен, кстати там не пластина стоит, а прижимная планка со спойлером...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #66 : 18 Декабря 2011, 01:21:08 »
На этом фото деталь № 5 так? вместо неё я вырезал полосу металла и просверлил отверстия
я так понял она похожа на деталь № 10
а под какие детали герметик клал? под № 9 с той и другой стороны, если только?
  • Репутация +61/-8
« Ответ #67 : 18 Декабря 2011, 16:53:12 »
да! под номер 9!
а передняя планка не похожа на заднюю, она буквой "П" идет
я тоже собрал без герметика, совсе про него забыл)
  • Репутация +4/-3
« Ответ #68 : 03 Мая 2012, 12:15:27 »
да! под номер 9!
ППЦ я смыл герметик и ох....ел, что делать малейший дождик, и между планками проливаются капельки, где взять такой герметик???
  • 90,4door sedan, m40 b16
e-30, 1990, м40в16
099 четыре четыре три ноль семь ноль один
  • Репутация +11/-6
« Ответ #69 : 03 Мая 2012, 14:33:52 »
Это значит у тебя забиты водостоки или люк дырявый =). Я у себя люк разбирал и этот герметик весь смывал и как результат: при дожде никаких каплей нет. Все уходит в водосточные новые трубки =). А так любым герметиком намажь и будет тебе счастье =).
  • BMW е30 1986 м10 2ВЕ ---> m10 318i (переделка в инжектор): больше её нет. Ford fiesta убила... Пешеход...
« Ответ #70 : 03 Мая 2012, 14:54:13 »
Любым нельзя - затвердеет и потом хрен разберешь. Родной все 20 лет пребывал в состоянии соплей, поэтому позволяет себя разобрать и собрать.
« Ответ #71 : 03 Мая 2012, 15:52:35 »
Осмелюсь предположить что если мазать например герметиком PERMATEX без фанатизма то разобратьь и собрать будет возможно, главное не переборщить.
Кстати насчет близости е первозданному герметику как вариант можно попробовать так называемые BLUE TAG оч популярная за бугром штука для того чтоб лепить на стены  всякие постеры объявления и прочую ерунду. представляет собой массу похожую на пластелин, не затвердевает легко тянется. )
« Ответ #72 : 03 Мая 2012, 17:37:22 »
Оно точно называется blue TAG? Я тут как-то искал это в продаже и не нашел.
В любом случае, я думаю, в магазине автохимии обязательно должен найтись нетвердеющий герметик.
« Ответ #73 : 03 Мая 2012, 18:17:41 »
Вот честно не уверен что у нас эта приблуда под тем же названием водится что и  в Англии. тут все ее так кличут и лепят на нее все че ни поподя. если попадется на глаза в канцтоварах тут куплю, отфотаю и выложу.)
« Ответ #74 : 04 Мая 2012, 19:25:15 »
Чуть ошибся в написании названия данного чудо средства
Вот фотки)
1 Упаковка
2 защитная упаковка которая гласит что чудо средство  подходит для моделирования) из него или при помощи хз, но думаю возможно,  как раз таки для прикрепления открыток фоток к стенкам)) ; Очистки клавишь клавиатуры; очистки  одежды от пыли и ворсинок.
Следом должна быть нарисована ЕЗО и написано шо  подходит для герметизации езошного люка)))
3 фотка сама голубая приблуда.
Еще кстати насчет не твердеющего герметика воспомнил, что пока заморачивался москвичами 41, када на разбор приезжали у них крылья были так же посаженны на герметик, мы его отдирали для последующего исполльзования. представлял собой вязкую пластичную хорошо тянущуюся массу. в оригинале белого или бежевого цвета)  Вот)) так что если кто будет москаль разбирать может себе наковырять герметика на бумер))))
