Автор Тема: Настройка форсунок омывателя на лобовое  (Прочитано 8962 раз)
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« : 02 Ноября 2011, 10:46:13 »
Никак ниасилю сей творческий процесс. Накопал для других бэх http://www.bmw3s.ru/text/ruki/ww.htm http://e36club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=2102 Сточка про Е30 пустая почему-то :(.
Есть у кого-нибудь мануал для нас? Или может есть свои наблюдения как лучше настроить форсунки.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2011, 10:48:27 от Оффлайн
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
Рекомендуем почитать по теме Настройка форсунок омывателя на лобовое
« Ответ #1 : 02 Ноября 2011, 11:45:58 »
По TIS вообще идут универсальные размеры дя двух или трех форсунок, не зависимо от кузова...  ???
http://tis.bmwcats.com/doc1001028/
Но я уже не помню где, когда-то нашел такую картинку, вроде для Е30:
« Ответ #2 : 02 Ноября 2011, 11:49:42 »
но чет эти схемы противоречат друг другу )
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #3 : 02 Ноября 2011, 13:21:22 »
сори за офф... поводки дворников разной длины, где какой должен стоять?
« Ответ #4 : 02 Ноября 2011, 21:31:17 »
Я регулирую форсунки так, чтобы после пшык-пшык+шмыг-шмыг на стекле не оставалось сухих полос и, самое главное, чтобы остатки воды потом не стекали с верхней части стекла на чистое. И чтобы окружающие машины не поливать.
По приведенной схеме (или аналогичной, тоже предлагалось размечать стекло изолентой) пробовал регулировать, но мне не понравилось.
По-моему, длинный поводок дворника - справа. Если поставишь наоборот, то при одинаковой длине щеток расстояние от верхнего края стекла до верхней точки очищаемой поверхности будет заметно разное.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2011, 21:37:03 от Abra
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #5 : 02 Ноября 2011, 22:08:08 »
а какие размеры щеток?
  • BMW e30 m10 2be
  • Локация: Миасс
« Ответ #6 : 02 Ноября 2011, 23:39:30 »
размеры щеток 51см.
  • Репутация +63/-74
« Ответ #7 : 03 Ноября 2011, 00:29:29 »
так они одинаковые размером??
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +8/-6
« Ответ #8 : 03 Ноября 2011, 07:23:18 »
щетки одинаковые, а вот у поводков разный угол для самого дворника. поставишь наоборот - ложиься не будут
По моим ссылкам это размеры от Е34. Размеры стекла и положения щеток сопоставимы? Я просто с Е34 не очень знаком.
« Ответ #9 : 03 Ноября 2011, 10:33:48 »
В Е34 все примерно то же самое, но стекло больше, я думаю, сантиметров на 10 в ширину точно. Поэтому все равно придется целиться "на глаз" :)
  • Репутация +63/-74
« Ответ #10 : 03 Ноября 2011, 15:56:26 »
Как поставить правильный угол поводков тогда?у меня херово дворники прилегают!
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #11 : 03 Ноября 2011, 16:15:21 »
поменяй местами, или по номерам проверь, номер должен же на них быть:
Рычаг стеклоочистителя Л             61 61 1 372 551
Рычаг стеклоочистителя П             61 61 1 372 552
« Ответ #12 : 03 Ноября 2011, 16:44:25 »
Номеров на самих поводках я не нашел. Я купил два новых и на радостях вынул их из пакетиков. На пакетиках номера были, а поводки после этого перепутались :)
  • Локация: Миасс
« Ответ #13 : 03 Ноября 2011, 18:27:52 »
у меня так:
на машине №1 поводки дворников одинаковой длины, они меньше по длине, чем поводки на второй машине, лежат горизонтально, в вертикали отставляют маленький клин грязи со стороны водителя;
на машине №2 поводки разной длины, они диннее поводков с первой машины, водительский дворник лежит выше горизонта (немного под углом) чтобы клин грязи был меньше, если опустить в горизон клин большой получается.
При этом дврники №1 оригинал 2 переход (покупал на разборе), дворники №2 оригинал 2 переход достались с машиной.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #14 : 03 Ноября 2011, 18:30:27 »
А я поставил веерные форсунки, настроил их за 5 минут и вуаля! Льет моросью почти на все стекло, жидкость экономнее расходуется и дворники посуху меньше маячат)))
  • Репутация +8/-6
« Ответ #15 : 03 Ноября 2011, 19:47:47 »
Я вот тоже подумываю про веерные, а то с обычными у меня как-то не заладилось :(
  • Репутация +116/-8
« Ответ #16 : 03 Ноября 2011, 19:58:34 »
Я со своими долго воевал. Чистил, настраивал, на пол сезона хватает. Через время из 4 форс 1,5 работают. Наткнулся в магазине на универсальные веерные форсунки. По внешнему дизайну очень напоминают родные. Поставил прям возле магаза, настроил за 5 минут и забыл об этой проблеме. Денег 250 помоему отдавал.
  • Репутация +8/-6
« Ответ #17 : 03 Ноября 2011, 20:40:16 »
За обе? Или за одну?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #18 : 04 Ноября 2011, 06:53:27 »
Комплект. В него входило две форсы, переходники там какие-то, ключик для настройки. Цвета есть основные (белый, черный, карбон, может еще какой есть, я черные брал).
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Егорьевск
« Ответ #19 : 10 Января 2013, 17:18:18 »
А как они выглядят?
  • BMW E30, 320i, седан 1984
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #20 : 10 Января 2013, 17:53:34 »
Мне тож интересно про веерные.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #21 : 10 Января 2013, 19:56:54 »
30655605 вот номер вольво,не которые соклубники такие себе поставили и я тоже жду их когда привезут.
можете прото даже с копировать номер и вставить в яндекс посмотреть как они распыляют
  • Репутация +116/-8
« Ответ #22 : 10 Января 2013, 20:30:16 »
А как они выглядят?
Черные глянцевые, ничего особенного, внешней формой близки к стоку. Дуют до сих пор хорошо, даже зимой не особо замерзают (ессесно с незамерзайкой.)
  • Репутация +315/-298
« Ответ #23 : 10 Января 2013, 20:57:57 »
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=30655605
чета экзист выдает от 250 до 330 за одну штучку(((
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #24 : 10 Января 2013, 21:04:12 »
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
