Автор Тема: Сколько масла лить в редуктор???  (Прочитано 12581 раз)
VOVCHO
« : 19 Августа 2007, 10:25:17 »
Прочел в эл. книжке,было написано  главная передача 0.9л,мне сказали что больше,собсвенно интересно???
Рекомендуем почитать по теме Сколько масла лить в редуктор???
Explorer
« Ответ #1 : 19 Августа 2007, 10:49:34 »
лей по книжке и не парься
VOVCHO
« Ответ #2 : 19 Августа 2007, 11:22:20 »
Мне просто интересно сколько?А кстати книжка врет,,!!!решил я заменить,купил по книжке 1л масла Agip для редукторов!Менял ремень грм,походу решил поменять масло в редукторе,мастер близкий человек сказал что лучше того что залито не зальешь,т.к. масло не менялось ваще!Слили и что мы видим,вышло около 2х литров,прозрачного как мед масла!Решил не менять,и залил его обратно!Интересно ваше мнение?!
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #3 : 19 Августа 2007, 11:57:22 »
вроде литр. чуть меньше литра ушло когда виперу лили.
А вот в коробку чуть больше литра, что и обидно
Ocun
« Ответ #4 : 19 Августа 2007, 12:54:36 »
Я лил пока назад не полезло...
VOVCHO
« Ответ #5 : 19 Августа 2007, 19:39:26 »
а каким тогда образом у моей вышло почти 2 литра,около 1.7 литра это точно???? shok
  • Репутация +9/-3
« Ответ #6 : 19 Августа 2007, 19:42:24 »
наверное мимо пролил много.
хотя может у 325 редуктор другой
mizyuk
« Ответ #7 : 19 Августа 2007, 20:00:20 »
лить столько, сколько влезет - что в редугтар, что в каропгу
viper
« Ответ #8 : 19 Августа 2007, 20:48:54 »
Плюс адин
Заливные пробки и на каропке, и на редукторе стоят таким образом, что больше чем надо не зальешь все равно - из заливной дырки польется.
Мне в редуктор обычный без блока не пузатый вошло 0,9 литра. В пузатый наверное больше войдет, явно больше литра, но думаю меньше двух :)
Собсна, покупаешь 2 литра - что не влезет в коробку дольешь :)
VOVCHO
« Ответ #9 : 19 Августа 2007, 23:24:48 »
Плюс адин
вобщем я незнаю пузатый или какой?А как определить?Не с блоком вроде!Не пролил ни грамма,сколько слил,обратно столько-же налил!Я тоже знаю,что до горла заливной пробки,все так и сделал!Вобщем ничего я не понял пацаны?!!!Вобщем 1.7л слил 1.7л залил,а дальше помогайте разобраться что за хрень???
  • Репутация +4/-6
« Ответ #10 : 19 Августа 2007, 23:32:34 »
мля, ты наверно заливал через орверстие вентиляции картерных газов. что сверху резинкой прекрыто. через нормальное отверстие больше литра не войдёт,проверял!!!
VOVCHO
« Ответ #11 : 19 Августа 2007, 23:57:43 »
да нет братан,таких ошибок не допускаю,я же ясно говорю я слил 1.7л через нижнйй шестигранник,а залил через тот который над ним!
kozya
« Ответ #12 : 20 Августа 2007, 00:31:53 »
новедь бывает 3 вида редуктаров туда куда аливается , 0.9л тот самый маленький
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #13 : 20 Августа 2007, 09:32:35 »
у меня в коробку меньше литра вошло, а в редуктор наверное ваще капелька нужна:)
м10 правда ущерб!
VOVCHO
« Ответ #14 : 20 Августа 2007, 10:17:57 »
На табличке написано пер. число 2.93 и рядом 7911!???
« Ответ #15 : 20 Августа 2007, 10:42:11 »
Народ .... знаю точно что есть 2 типа штатных редукторов... (мож есть и больше но я знаю 2) первый как было выше сказано (Пузатый) ставился на 323 и выше. (пузатый ещё не значит что он с блоком....нужно на бирку смотреть) он вмещает 1.7 литра. Малый (ушастый) вмещает 0.85 литра (или что-то около того....ставился на 316-320 (мож ещё на что-то) учитывая возраст автомобилей нельзя исключить что редуктор не менялся... (я лично 4 штуки себе поменял) ....
з.ы. но лучше всего ориентироваться по заливной пробке.....
