Автор Тема: куплю регулятор хх м40м42м43 и трос газа м40 м42 и эл помпу ОЖ.  (Прочитано 1129 раз)
  • Репутация +5/-12
  • Локация: Украина,Киев
« : 05 Ноября 2011, 21:51:50 »
Куплю незадорого трос газа с м43/м42 с е 30 или е36. можно оборваный у педальки. нужен кусок сантиметров 5 у дроселя. главное что б пипкачка на конце была на месте)
в идиале нужен трос м42 с е30.
также нужен регулятор хх м40/42/43
и дополнительная ЭЛ.помпа с е34 или от чего нибудь ещё для установки в е30 м42 с е36й.
0668592463
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2011, 03:11:06 от buzya
  • e30,1985,седан,m10b18 >m42b18 >m44b19>m52b почти 30
Рекомендуем почитать по теме куплю регулятор хх м40м42м43 и трос газа м40 м42 и эл помпу ОЖ.
  • Репутация +8/-53
  • Локация: Луганская обл.
« Ответ #1 : 10 Ноября 2011, 02:54:29 »
Если ставишь м42 с е36, то трос газа можешь поставить от м20. Он немного короче чем от м42, но работает нормально...
А зачем эл. помпа? куда ее ставить?
  • BMW E30 319iS///
  • Репутация +5/-12
« Ответ #2 : 10 Ноября 2011, 13:00:35 »
электро помпа для принудительной закачки тосола в радиатор печки, в салоне теплота наступит раньше))
Про трос информация 100%нтная?? у меня есть новый пимтон троса м42 е36, в него защелкнится бубочка троса м20?  длины тосно хватит,он же на м20 развернут подругому насколько я помню.
Спасибо за совет.
  • Репутация +8/-53
« Ответ #3 : 10 Ноября 2011, 13:29:44 »
По крепежным местам насколько я знаю все тросики газа одинаковы кроме тросов от старых моделей где на конце резьба.
трос от 318ис-685 мм от 320- 640мм, но лучше всего поставить трос от е34 м20 он 730мм
У меня на м44 стоит трос именно от м20 е30, все работает....
А самый длинный трос оказывается от м10!!! целых 762 мм...
На счет эл. помпы- газель решает :D
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 13:46:17 от nikname
  • BMW E30 319iS///
  • Репутация +5/-12
« Ответ #4 : 11 Ноября 2011, 01:00:27 »
да именно газель и решит скорее всего.. все таки новая )
  • Репутация +16/-14
  • Локация: Киевская обл., г.Обухов
« Ответ #5 : 12 Ноября 2011, 00:53:49 »
Где-то был РХХ от М40... Завтра гляну... И, кстати, трос от м40 тоже вроде был...
  • Репутация +16/-14
« Ответ #6 : 12 Ноября 2011, 13:09:50 »
РХХ нашёл... - 150 грн. Трос ещё сегодня посмотрю... 0979706689, 0939055534 Серёга
  • Репутация +5/-12
« Ответ #7 : 13 Ноября 2011, 15:38:18 »
трос и регулятор купил на разборке на туполево у Димы.
