Автор Тема: есть спецы по дизелям?  (Прочитано 2817 раз)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« : 06 Ноября 2011, 21:37:28 »
Всем дизелистам привет!
Вот наконец ударил морозец, и начал плохо заводиться мой моторчик n47n2 (e91 VIN KY02066)
Симптомы:
1. на горячую иногда слегка подколбашивает на хх, на слух не слышно.
2. едет хорошо, не дымит (нет черного, белого, сизого дыма). Можно нормально дышать под выхлопной трубой, копоти на трубе нет.
3. Утро, -12С, сел в машину, нажимаю старт: стартер крутит, но мотор не срезу схватывает, по звуку около 2 цилиндров пропуск, потом схватывает, троит около секунды (пропуск одного горшка), обороты после этого около 1100, через пару секунд нормализуются, прогревается нормально.
4. внешний осмотр показал
- масло на патрубках интеркулера
- масло где-то еще
- масло из мотора не уходит
- масло поменял на той неделе
Вопрос:
- Буду заводиться в -30?
- Что делать, куда смотреть?
- Езжу редко и достаточно мало, машина может стоять на стоянке по несколько дней.
- Не завестись в -30 - это не вариант.
Новости с полей:
Сегодня -14
Завелся со второго раза еле еле.
Не схватывает.
Когда стартер крутит - обороты очень низкие. по тахометру 200 штук
мне кажется что сейчас самое время залезть в мотор. :(
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
Рекомендуем почитать по теме есть спецы по дизелям?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #1 : 06 Ноября 2011, 21:39:30 »
вопрос сперва - это твой первый дизель зимой?
после ответа дам ответы на твои вопросы)
  • Репутация +54/-17
« Ответ #2 : 06 Ноября 2011, 22:01:34 »
Нет, ездил до этого на фордах (Ford Transit). в -38 в Тюмени заводился без вебасты.
До -25 заводились, как летом без проблем вообще.
Понятно, что мотор уже не новый, и требует ухода.
Мне надо понять, в какую сторону копать!
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +34/-12
« Ответ #3 : 06 Ноября 2011, 22:27:38 »
у меня туарег без вебасты в минус 15 уже тяжело - пробег 70
акума какое пусковое дает?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #4 : 06 Ноября 2011, 22:39:30 »
хз крутит слабовато конечно. Делал ТО неделю назад, сказали, что померяли, батарейка в норме.
Это как проявляется?
 В -30 заводится?
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +54/-17
« Ответ #5 : 06 Ноября 2011, 22:49:36 »
Новый то как заводился?
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +34/-12
« Ответ #6 : 06 Ноября 2011, 23:16:50 »
в 30 нет и не заводился без вэбы
  • Репутация +54/-17
« Ответ #7 : 06 Ноября 2011, 23:26:49 »
Тоесть без вебасто не жизнь?
Может топливный фильтр поменять или еще чего?
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +34/-12
« Ответ #8 : 06 Ноября 2011, 23:58:55 »
в моем туареге пожизненный 2008 гв, смею заметить что и в порше 2002гв фильтр пожизненный, думаю что в бэхе тоже должен быть такой
попробуй весь тнвд прочистить в каком-либо сервисе ( могу посоветовать сервис на крестинского, я там чистил на ауди тт топливную - эфект ощщутим жопометром)
коллектор от нагара
  • Репутация +54/-17
« Ответ #9 : 07 Ноября 2011, 00:06:31 »
фильтр пожизненный
некоторые умельцы рекомендуют менять каждые 10 000 км
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +34/-12
« Ответ #10 : 07 Ноября 2011, 00:37:16 »
пожизненный фильр на то и пожизненный - он часть насоса, его не поменять никак
  • Репутация +54/-17
« Ответ #11 : 07 Ноября 2011, 01:01:43 »
Нет
№   Наименование   Код детали   Доп. инфо   Кол-во   Катализатор   КПП   Руль   Период выпуска   Цена *
01   ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР С ОБОГРЕВОМ           13 32 7 802 939      1               Цена
02   СМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА   13 32 7 793 672      1            ... - 2010/02/00   Цена
02   СМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА   13 32 7 823 413      1            2010/02/00 - ...   Цена
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +34/-12
« Ответ #12 : 07 Ноября 2011, 01:05:36 »
значит в бмв есть, у порша его нет, попробуй с чистки тнвд и фильтра начать
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #13 : 07 Ноября 2011, 22:54:55 »
на транзите форкамерный впрыск, ему пофиг он без свечей накала запускается, а на обычном дизеле если свеча не работает то после запуска мотор троит, по идее дизелю надо что бы работали свечи все, была компрессия на холодную , хорошо крутил стартер и форсунки распыляли а не лили
ремонтировать дизель очень накладно , бывает что запчасти стоят фантастических денег
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • Репутация +54/-17
« Ответ #14 : 08 Ноября 2011, 00:00:29 »
Короче не знаю, в чем проблема:
Кручу около 20 секунд, схватывает очень редко с большими пропусками, как только завелся - хх нормальный, едет нормально.
Смотреть свечи накаливания?
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +54/-17
« Ответ #15 : 08 Ноября 2011, 02:07:25 »
У кого можно почистить форсунки?
Как проверить работу свечей накаливания?
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +34/-12
« Ответ #16 : 08 Ноября 2011, 02:57:12 »
с каких заправок саляру льешь?
« Ответ #17 : 08 Ноября 2011, 04:04:51 »
1. Дизельные форсунки не чистятся, если они плохо распыляют (проверяется на стенде), то меняют распылители.
2. Толстым проводом подай + на каждую свечку. Если искрит при касании проводом свечи, то работает, если не искрит - то сдохла. И ещё: перед холодным запуском  подключи контрольку к какой-нибудь свечке (к которой проще долезть) и посмотри, даётся ли ток при включении зажигания. Если нет, то реле свечей глючит или предохранитель сдох.
З.Ы. И топливный фильтр в дизелях обычно вместе с маслом меняют...
  • Репутация +54/-17
« Ответ #18 : 08 Ноября 2011, 11:56:56 »
Спасибо за советы, займусь этим сегодня...
Лампочка на панели загорается
А гдк тут распылитель?
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2011, 12:05:17 от ALX
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #19 : 08 Ноября 2011, 17:37:56 »
А где тут распылитель?
На твоей картинки форсунка типа Common Rail - они обычно неразборные, и такая система впрыска ставилась на М57 и более новые моторы.
На М21 вот такие форсунки - на первой фотке форсунка в сборе, на второй распылитель:
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2011, 17:41:11 от Rabinovich
« Ответ #20 : 08 Ноября 2011, 17:43:54 »
Лампочка может гореть, а питание на свечи не идёт. И кстати, когда лампочка потухла перед запуском, то свечи ещё греются. И после запуска они ещё минуту-полторы греют. Это так - для справки...
  • Репутация +8/-3
« Ответ #21 : 08 Ноября 2011, 20:50:33 »
леха а ты ждёшь когда свечи отработают? ааа? попробуй 2 раза прокалить ......и даж не мечтай что сам поменяешь распылители, потом купишь новую форсунку
робинович? а что там разве не комонрейл стоит??????
  • Репутация +54/-17
« Ответ #22 : 08 Ноября 2011, 22:18:27 »
попробую 2 раза, Тоесть:
нажимаешь старт и сразу еще раз глушишь мотор, жду 30 секунд и завожусь.
Форсунка новая стоит 13 косарей :)
Сегодня не ездил, тк еще зимняя резина не приехала, завтра попробую :)
А солярка с какого числа продается зимняя? Я залил недели 3 назад, может летняя у меня залита?
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #23 : 08 Ноября 2011, 23:55:58 »
Вот я олень...  :)   Я только сейчас внимательно стартпост прочитал...  (бьюсь головой апстену)
Извиняйте, думал, что речь про Е30 идёт... :-[
З.Ы. Едь лучше на диагностику, там всё покажет - и какие свечи не работают, и какие форсунки плохо распыляют, и может чего ещё найдут.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #24 : 09 Ноября 2011, 06:26:57 »
Цитата: ekbrus
К кому ехать?
E30 318 1986
E91 320 2005
