Автор Тема: Как включить блок мотроника 1.3 в обход проводки?  (Прочитано 1718 раз)
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« : 07 Ноября 2011, 15:24:52 »
На какие пины подать минус а на какие плюс, сэмитировать включенное зажигание
Рекомендуем почитать по теме Как включить блок мотроника 1.3 в обход проводки?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #1 : 07 Ноября 2011, 18:06:37 »
ребят выручайте
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #2 : 07 Ноября 2011, 19:01:06 »
вот этот пост смотри все написано и нарисовано www.e30club.ru/forum/index.php/topic,48210.msg976805.html
  • Репутация +34/-12
« Ответ #3 : 07 Ноября 2011, 20:06:56 »
не помогло(
x-500
« Ответ #4 : 07 Ноября 2011, 21:16:57 »
ребят выручайте
№ контакта   Описание
Синий разъем C1
1   Замок зажигания, положение «старт»   Индикатор интервалов обслуживания (старт), на контакты 9 (С3)
2   Предохранитель 21   Индикация интервалов обслуживания, питание памяти ключа мотора
3   Не используется   С контакта 16 (С1)
4   «Active Check Control»   лампа «Check»
5
6   Не используется   На 23 (С1)
7   Мотроник контакт 1   Обороты двигателя на ключе мотора, тахометр
8
9
10   Не используется   На 23 (С1)
11   Мотроник, контакт 11   Расход топлива на ключе мотора, на контакт 25 (С3)
12   Предохранитель 1, левая фара дальнего света.   Лампа дальнего света
13   Правый указатель поворота   Лампа правого указателя поворота
14   Замок зажигания, положение «зажигание вкл», блок предохранителей   Лампа заряда АКБ
15
16   Генератор.    Лампа заряда АКБ
17   Датчик уровня тормозной жидкости   Лампа уровня тормозной жидкости
18   Датчик давления масла   Лампа давления масла
19   Не используется   На 23 (С1)
20   Земля   Земля датчика температуры ОЖ, индикатор интервалов обслуживания, лампа износа колодок, на контакт 1 (С3)
21   Датчик износа колодок правого заднего колеса   Сигнал с датчика
22   Диагностический разъем, контакт 7   Индикатор интервалов обслуживания (сброс)
23   Предохранитель 10   Указатель температуры ОЖ, лампа «Check», Также контакты 6, 10,19 (С1), питание ключа мотора
24
25
26   Датчик температуры ОЖ.   Указатель температуры ОЖ  через процессор интервалов обслуживания
Белый разъем С2
1   Кнопка ручного тормоза   Лампа ручного тормоза
2
3   Не используется   На контакт 16 (С2)
4   Датчик уровня топлива   Сигнал указателя уровня топлива, на контакт 5 (С3)
5   Датчик уровня топлива   Лампа резерва топлива, на контакт 4(C3)
6   Предохранитель 10   Указатель уровня топлива, лампа резерва топлива, на контакты 2, 14, 15 (С3), процессор интервалов обслуживания, лампа ручного тормоза
7   Левый указатель поворота   Лампа левого указателя поворота
8   Датчик измерения скорости   Спидометр (земля)
9
10
11
12   Датчик измерения скорости   Спидометр (вход сигнал)
13   Предохранитель 12   Питание спидометра, на контакт 13 (С3)
14
15
16   Земля   Земля датчика уровня топлива, На контакты 3, 21 (С2)
17
18
19
20
21   Не используется   На контакт 16 (С2)
22   Предохранитель 20, левая передняя противотуманка    Лампа  передних противотуманок
23   Габаритные огни, модуль проверки задних габаритных огней   Подсветка панели приборов
24
25
26   Датчик износа колодок левого переднего колеса   Сигнал с датчика
  • Репутация +34/-12
« Ответ #5 : 07 Ноября 2011, 21:25:10 »
на 1.3 55 пинов
x-500
« Ответ #6 : 08 Ноября 2011, 19:06:58 »
MOTRONIC M1.1/M1.3
1. Катушка зажигания
2. Масса
3. Реле топливного насоса
4. Регулятор ХХ
5. Клапан продувки адсорбера
6. Тахометр
7. Измеритель расхода воздуха
8. Датчик углового положения коленвала
9. -------
10. Лямбда-зонд
11. Датчик детонации
12. Измеритель расхода воздуха
13. Диагностический разъём
14. Масса
15. -------
16. Управление форсунками 1 3 5 (2 4)
17. Управление форсунками 2 4 6 (1 3)
18. +
19. Масса
20. -------
21. -------
22. Регулятор ХХ
23. Реле подогрева Лямбда-зонда
24. Масса
25. -------
26. Измеритель расхода воздуха
27. Выключатель зажигания
28. Лямбда-зонд
29. Панель приборов
30. -------
31. Датчик определения цилиндра
32. Панель приборов (модуль положения дроссельной заслонки АКПП)
33. Реле Кик-даун (АКПП)
34. -------
35. -------
36. Реле впрыска
37. Реле впрыска
38. Противоугонная система, маршрутный компьютер
39. Диагностический разъём
40. Датчик давления конддиционера
41. Реле кондиционера
42. Датчик положения селектора АКПП
43. Измеритель расхода воздуха
44. Датчик температуры всасываемого воздуха
45. Датчик температуры ОЖ
46.
47. Датчик оборотов двигателя
48. Датчик оборотов двигателя
49. -------
50. Модуль контроля тяги
51. Модуль контроля АКПП
52. ДПДЗ
53. ДПДЗ
54. Модуль контроля АКПП
55. Диагностический разъём
Vizor13
« Ответ #7 : 09 Ноября 2011, 09:34:14 »
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2011, 09:36:51 от Vizor13
x-500
« Ответ #8 : 09 Ноября 2011, 12:36:56 »
