Автор Тема: Тормозной цилиндр  (Прочитано 4893 раз)
Smokyblade
« : 07 Ноября 2011, 18:24:37 »
Всем доброго времени суток.
Помогите разобраться с проблеммой... Изначально тормоза работали без проблем. Поменял тормозной шланг правой стороны (износ не внушал доверия), естественно тормозуха из бачка ушла, после установки нового шланга и залива жидкости, попытался прокачать тормоза, БОРОДА,,,
Происходит такое дело, педаль не накачивается - это раз (Правила прокачки знаю на собственном опыте) Если жидкость и доходит до супорта, то совсем по капле... Полез в главный открутил штуцера, при нажатии на педаль тормоза, жидкость, как и положено, выходит под давлением плотной струёй...Но вот почему она не доходит до супорта?????
Подходит ли ремкомлект главного цилиндра от какого-нибудь русского тазика??? (оригинал найти не могу) А новый цилиндр 4 рубля стоит и ждать его месяц...
И ещё вопрос если штуцера на супортах сорваны, чем их можно выкрутить????
Рекомендуем почитать по теме Тормозной цилиндр
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 18 Ноября 2011, 11:11:25 »
Ремкомплекты ГТЦ есть на екзисте для 30ки.
Штуцера на суппортах можно выкрутить зажимным ключом.
  • BMW 325IS m50b25 coupe
Smokyblade
« Ответ #2 : 19 Ноября 2011, 04:36:29 »
А можно ссылочку, а то мне в офисе тока в сборе предложили....
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 20 Ноября 2011, 14:09:54 »
Seinsa d1124 или seinsa d1165 ( но мне seinsa d1165 не подошел. Внутренний диаметр манжет больше, чем диаметр поршня).Подозреваю, потому что ремкомплект seinsa d1165 для BMW 325i и я его себе взял. А ремкомплект seinsa d1124 для BMW 318I и у меня ГТЦ 318I.
 Реккомендую менять ГТЦ.
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #4 : 20 Ноября 2011, 14:38:18 »
я штуцер с сорван. гранями потихоньку мечиком или дюбилем выкручивал
тож лечил рем. комплектомр рцс , но через год он снова потёк ручьём , разбери , глянь в каком состоянии стенки цилиндра , может там уже канавки ото ржи образуюца
Smokyblade
« Ответ #5 : 23 Ноября 2011, 04:10:44 »
От класики встали как родные, если жив останусь расскажу ....
  • Репутация +3/-2
« Ответ #6 : 23 Ноября 2011, 14:56:51 »
рем.комплект от класики? от чего именно? манжеты на два поршня подошли?
Smokyblade
« Ответ #7 : 02 Декабря 2011, 04:33:24 »
Да, на оба поршня ремкомплект от ваз 2101-07, только вот о результате пока рассказать не могу.... В руках и после установки работал как с завода, а вот полностью тормоза еще не прокачивал, времени нету машину в сервис отогнать....
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #8 : 07 Апреля 2012, 20:56:38 »
можно купить комплект рефракторов с левой резьбой,если выдержат нагрузки,то возможно получится выкрутить этой штукой.
  • BMW e30 седан M40B18
