Автор Тема: Демферный и бездемферный маховик и коробка к ним  (Прочитано 3825 раз)
  • Репутация +261/-59
« : 08 Ноября 2011, 01:51:58 »
Собственно вопрос на все ли коробки подходит демферный маховик, в часности разговор про м30. взял коробку от 2.8 там вроде был маховик простой, но в я себе взял махофик демферный, всё собрал, но такое ощущение что из-за большей ширины маховика подшибник в свободном состоянии выжал корзину и теперь всегла нейтралка, разместил может не правильно , но в трансмиссии вообще глухо все, а к свапу вроде как боком относится
е28 535
Рекомендуем почитать по теме Демферный и бездемферный маховик и коробка к ним
« Ответ #1 : 08 Ноября 2011, 02:05:16 »
на 3.5 ставил и такой и такой, не меняя коробку....
« Ответ #2 : 08 Ноября 2011, 02:22:05 »
всё я тогда в тупике, коробка рабочая была когда покупал,первичный вал в сцепу попал это как бы без вариантов, тогда блин чего она на нейтралке? подскажите? хоть какие нибудь предположения, потому что теперь тащить её на сервис за бабки чтоб снимали коробку желание отпало, или это единственный вариант увидеть чего там не правильно собрано
е28 535
« Ответ #3 : 08 Ноября 2011, 02:23:28 »
а у тебя сначало был с демфером маховик? может там только применимость односторонняя? типо если демфер стоял то и обычный встанет, а если с неё шел простой то демфер не поставить
е28 535
« Ответ #4 : 08 Ноября 2011, 02:57:40 »
я перед установкой их мерял... точно не помню, но высота вроде одинаковая....но уже забыл.... хотя мысль об односторонней применяемости логичная
« Ответ #5 : 25 Ноября 2011, 10:47:11 »
Собственно вопрос решился заменой маховика и сцепления от 2.8. так что демферный маховик подходит не на каждую коробку
е28 535
« Ответ #6 : 25 Ноября 2011, 11:09:55 »
сцепление на демферный сравил от без демферного?
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #7 : 25 Ноября 2011, 11:17:06 »
тоже хотел спросить
« Ответ #8 : 25 Ноября 2011, 13:46:16 »
не подойдёт
« Ответ #9 : 25 Ноября 2011, 13:52:35 »
не подойдёт
это я знаю
  • Репутация +20/-60
« Ответ #10 : 25 Ноября 2011, 14:01:24 »
У друга 3/4 535i так нае..сь с этим двухмассовым маховиком! Они почти все ушатаны(в прямом смысле), выкинули нахрен и поставили обычный. Так обычные и стоят порой до 6000руб, скоро дефицит будет!!!
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
« Ответ #11 : 25 Ноября 2011, 14:07:07 »
здесь не спрашивали что выкинуть и как вы нае...сь  с маховиком :(
« Ответ #12 : 26 Ноября 2011, 01:54:06 »
они совершенно другие по конструкции, на без демферном в диске пружинки стоят,  а на демферном просто диск, без всего, корзины сцепления тоже не взаимозаменяемые
е28 535
