Автор Тема: ребята как отличить 325е от 325i помогите пожалуста!!!  (Прочитано 4854 раз)
  • Репутация +0/-3
  • Локация: энгельс
« : 09 Ноября 2011, 10:32:14 »
купил 30ку себе хозяин говорил что она е-шка знакомый bmw-вод говорит что она i как что и гте посмотреть мне чтобы точно знать??? :(
  • BMW e30 m20b27 sedan 1987
Рекомендуем почитать по теме ребята как отличить 325е от 325i помогите пожалуста!!!
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 09 Ноября 2011, 10:53:26 »
можно по номеру бошки, но я не знаю какой должен быть, ну а тиак по мелочи  приборка до скольки тыщ оборотов? до 5 или до 7? и как бы в документах что написано)
е28 535
  • Репутация +0/-3
  • Локация: энгельс
« Ответ #2 : 09 Ноября 2011, 11:24:52 »
в том то и дело в доках просто 325 и все=) приборка стоит от дизеля как он мне сказал на 5тыс и 200км.ч а если приборку на 7 тыс поставить и до отсечки навалить вариант?
« Ответ #3 : 09 Ноября 2011, 11:28:58 »
по номеру двигателя:
если первые три цифры 276 - это 325е
если первые три цифры 256 - это 325i
А чисто визуально - у 325е больше, чем у 325i всяких трубочек и шлангов на впускном коллекторе ))
  • Репутация +0/-3
  • Локация: энгельс
« Ответ #4 : 09 Ноября 2011, 11:29:00 »
или может где вин пробить мона?
  • Репутация +0/-3
  • Локация: энгельс
« Ответ #5 : 09 Ноября 2011, 11:31:00 »
спасибо седня гляну=)
« Ответ #6 : 09 Ноября 2011, 11:48:53 »
325e :
« Ответ #7 : 09 Ноября 2011, 11:55:18 »
325i :
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2011, 11:57:12 от The_Glory
  • Репутация +927/-379
« Ответ #8 : 09 Ноября 2011, 12:10:19 »
самое простое пробить вин. потом для надежности глянуть на номер двигателя , на блоке , там написана модель отдельно и ниже номер,модель 276 это ЕТА . ну а фото уже тебе показали )
  • Репутация +433/-196
« Ответ #9 : 09 Ноября 2011, 13:08:37 »
или просто кинь фото своей подкапотки
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #10 : 09 Ноября 2011, 23:18:30 »
первые цифры и буквы на номере двигателя какие?
  • Репутация +0/-3
  • Локация: энгельс
« Ответ #11 : 09 Ноября 2011, 23:34:19 »
все походу точно "е" первые 276, фото завтра положу, а в чем разница именно "е" от "i" на разных источниках по разному-где что там типо коробка особенная какаято, редуктор с блоком где что двигатель дефорсированный=( подробнее характиристику от знающих людей хотелось бы если не сложно и эта "е" это хорошо или плохо в общем то?
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #12 : 10 Ноября 2011, 00:11:17 »
325е - объём 2.7, 127 л.с.  Двиг дефорсирован, но хорошо едет на низах(лучше чем 325i)Крутящий момент 241. Экономичный.
325i - объём 2,5, 170 л.с хорошо едет на средних и на верхах(лучше чем ешка). Крутящий момент 222.
https://www.e30club.ru/index.php?id=320
e39 523i
« Ответ #13 : 10 Ноября 2011, 00:43:56 »
это ни то ни другое. он тяговитый , с низов тянет хорошо, а обычный 325 подхватывает на средних оборотах.
да, мощности меньше но и расход меньше , в принципе мотор интересный. но многие привереды говорят что его мало , по сравнению с 325 обычным. некоторые делают из него 327i накрыв его головой или от 325 или от 320 даже. тогда он едет куда шустрее. )))
  • Репутация +0/-3
  • Локация: энгельс
« Ответ #14 : 10 Ноября 2011, 00:55:19 »
хмммм с головой интересный вариант=) тоесть накрыв бошкой от 325i получится 327i?выходит вся заковырка с этой буквой в голове? и итог всего этого объем у меня не 2.5 а 2.7?
  • Репутация +0/-3
  • Локация: энгельс
« Ответ #15 : 10 Ноября 2011, 00:56:18 »
пардон за объем сказанно было не увидал=)
  • Репутация +0/-3
  • Локация: энгельс
« Ответ #16 : 10 Ноября 2011, 01:01:27 »
некоторые делают из него 327i накрыв его головой или от 325 или от 320 даже. тогда он едет куда шустрее...
это во сколько л.с выходит?если есть инфа :-[
« Ответ #17 : 10 Ноября 2011, 02:07:30 »
расчитывай на 180 если мне не кажется есть тема в тюнинге, загляни, называется 327,328, 330, на базе м20
е28 535
« Ответ #18 : 10 Ноября 2011, 11:54:52 »
я думаю ближе к 190, но далеко не факт. на разных моторах по разному получается , потому что теория теорией ,а по факту мощность дело такое. чуть не так собрал уже прогадал.
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #19 : 10 Ноября 2011, 20:45:16 »
Это всё зависит как делать. Можно и 160 получить, но 280 момента зато. А можно и 200 выжать, но это маловероятно.
  • Репутация +0/-3
  • Локация: энгельс
« Ответ #20 : 11 Ноября 2011, 00:12:09 »
ну а в общем какие советы по поводу можете дать?
« Ответ #21 : 11 Ноября 2011, 00:15:26 »
езди и не мешай машине ездить
е28 535
« Ответ #22 : 11 Ноября 2011, 00:15:29 »
мой тебе совет пока движое едет- едь. если будут подозрения на халтуру - задумайся о переделке, или уже о свапе. ИМХО не мешай машине ездить .... если конечно у тебя нет горы денег лишней. чтобы затюнить и потом летать сломя голову, тратя немало бензина на покатушки ) ... Эх опять опоздал с советом :(
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #23 : 11 Ноября 2011, 01:49:40 »
да конечн! пока поездишь присмотришься!
двигатель махнуть всегда можно при наличии денег
еслиб у меня была 325ета то я бы больше радовался чем если бы была 325ай
Kot842
« Ответ #24 : 11 Ноября 2011, 02:40:01 »
Это "е"-шка, у меня точно такой же мотор.......
