Автор Тема: Как поменять втулки на моторе печки ??  (Прочитано 22339 раз)
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« : 09 Ноября 2011, 11:00:06 »
Кто нибудь заморачивался ???
Как разбирать?
От чего втулки подходят ??
  • BMW E30, 320i продаю, МВ W124 M103 2,6? 160 л.с
Это любовь , Я и BMW!,но жена ревнует,
Сильно ревнует.
Рекомендуем почитать по теме Как поменять втулки на моторе печки ??
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #1 : 09 Ноября 2011, 11:09:01 »
менял, валялись в сервисе дохлые тазовские 2110 печки , с них и сняли - одинаковые
думаю купить их непроблема
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
« Ответ #2 : 09 Ноября 2011, 11:43:04 »
О, Спасибо. Хорошая информация.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #3 : 09 Ноября 2011, 12:37:55 »
Спасибо за инфу, а моторчик надо разбирать (хоть он и не разборный) или втулки так впрессовываются/запрессовываются ???
Сильно ревнует.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #4 : 09 Ноября 2011, 12:41:24 »
проблема. отдельно не продаются. тока моторчик в сборе. тока от ваз 2101 были втулки но их днем с огнем не найти. проще выточить на заказ. снимать нагревая . кто то кипятит, кто-то греет феном
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #5 : 10 Ноября 2011, 01:31:20 »
Можно ставить втулки от 09модели,которые бывают 2размеров.8мм и 6мм.Уже не помню какие именно я воткнул в моторчик(то ли 6мм то ли 8).Втулки брать измерив диаметр вала моторчика.Цена как помню 20р штука.В моторчике все разбирается и также хорошо собирается....Вообще на форуме лежит куча тем по колхозу втулок и установке подшипников на этот моторчик.Если соберешься колхозить втулки ваз,рекомендую опустить их в масло моторное-слегка утопить в масле и оставить на батарее где нить,чтобы они там томились что ли.Нет не давать кипеть, а просто пусть напитается графит маслом при темперетуре...Этим можно продлить срок службы втулок.
     Вот нашел номерок по бошу моторчика 0 130 063 029  .Смотрел стоит чуть больше рубля...
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #6 : 10 Ноября 2011, 01:45:01 »
О,попутал,тот номерок на 24в.  Вот здесь,если поможет https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,70823.msg1201405.html#msg1201405
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« Ответ #7 : 06 Декабря 2011, 18:21:23 »
вот номер 0 130 063 013
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
  • Репутация +12/-3
« Ответ #8 : 06 Декабря 2011, 18:24:12 »
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #9 : 06 Декабря 2011, 18:29:46 »
Осторожными ударами молотка, и она сползает. Так же и одевается. Только при этом очень тяжело поставить 2 на место. Полное еб..ло
И это мое мнение!
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #10 : 07 Декабря 2011, 11:00:31 »
а не лопнет ???
Сильно ревнует.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #11 : 07 Декабря 2011, 22:57:06 »
у меня не лопнули. Мы били с торца, когда они заржавели. Так мы их с места сбили и назад выставили
И это мое мнение!
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #12 : 07 Декабря 2011, 23:25:38 »
Все там ровно меняется на 09 втулки.Без напряга и гемора.А так сдуру мона и член сломать
Можно было и не бить молотком,если заржавели втулки,а тупо капнуть масла и прокрутить хоть даже дрелью в тисках.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #13 : 08 Декабря 2011, 08:09:15 »
А втулки на 09 мотор печки где нить продаются ????
Сильно ревнует.
« Ответ #14 : 08 Декабря 2011, 11:04:03 »
вот я подходящих у себя по городу не нашел , хоть убейся. совсем. не продают по отдельности. покупай мотор - пожалуйста. где и кто находит такие втулки чтоб подходили по 20 рублей - не знаю. у нас нет такого счастья. и меднографитовых щёток тоже хер найдешь )
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #15 : 08 Декабря 2011, 11:40:07 »
Смысл описан правильно + есть фотки  :D
http://silich.ru/remont-otopitel.html
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #16 : 08 Декабря 2011, 11:48:04 »
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #17 : 08 Декабря 2011, 12:34:37 »
Их просто до жопы в тех местах где х..всякую продают (на авторынках) навроде болтов,шайб,редких и нужных автошурупов,пистонов и т д.Уверен,в каждом городе есть такие места.
« Ответ #18 : 08 Декабря 2011, 12:47:51 »
там нет такого . чтоб подходило по внутреннему и наружнему радиусу , даже не было такого чтобы обточить/проточить вручную самому можно было. у нас такое ощущение что вообще забили болт продавать такие деталюхи : берите моторчик сразу - пожалуйста.
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #19 : 08 Декабря 2011, 13:07:02 »
Есть 2 размера втулок на 09,также как и на е30 моторчики печки.Смерь свой вал моторчика и такие втулки бери.Сам нае..лся с диаметром по 2 раза брал.  На тонкий по моему на 8мм,просто я уже воткнул,потому и не помню...Пля  ваши барыги просто ох....
Поищи хорошенько на авторынках-- у пожилых продавцов у которых всякая херь есть мелкая на продажу,или у тех кто на космич что то банчит...
Чет вы меня озадачили этими втулками,неужто и здесь скоро не станет.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #20 : 08 Декабря 2011, 15:45:29 »
В субботу все на базар, если правительство не сменят  :D :D :D
Сильно ревнует.
« Ответ #21 : 08 Декабря 2011, 16:42:13 »
да НЕТУ )) я те говорю ))) я объехал три "старых" рынка где ещё совдепия местами блестит сквозь современные будни, запарились искать, пока вот вопрос повис . уже подумали подшипники подобрать тупо. какие нибудь. кто-то гайки латунные от коллектора обтачивал вместо втулок - ДАК И ИХ НЕ НАЙТИ ))) причем гайки тупо от ГАЗа 24 от 402 вроде мотора )))) в магазинах совсем не хотят ни и скать , ни привозить детальки по одной.
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #22 : 08 Декабря 2011, 16:51:42 »
Тебе реально надо??могу взять и отправить.Нужен диаметр вала моторчика.Тулбандеролью.Посыльные расходы твои.
Мона и подшипники вмутить--делали же здесь кто то,даже от  заз моторчег ставили.
Да все эти продавцы совсем о..в край--знаю.
« Ответ #23 : 08 Декабря 2011, 17:02:07 »
ок. я отпишу если что вдруг ))) , меня бесит у меня вибрирует на второй даже скорости.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #24 : 20 Декабря 2011, 12:05:55 »
У меня стоит так называемый толстый мотор (первопереходный)
надыбал тонкий мотор (второпереходный) 0130063031
сравнивал с мотором от 28, моторы идентичные, тока крыльчатки разные.
Можно крыльчатки с одного мотора на другой перекинуть ???
Как крыльчатки отбалансировать ???
Сильно ревнует.
