Автор Тема: Как поменять втулки на моторе печки ??  (Прочитано 26157 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #25 : 20 Декабря 2011, 12:56:54 »
У меня стоит так называемый толстый мотор (первопереходный)
надыбал тонкий мотор (второпереходный) 0130063031
сравнивал с мотором от 28, моторы идентичные, тока крыльчатки разные.
Можно крыльчатки с одного мотора на другой перекинуть ???
Как крыльчатки отбалансировать ???
моторчики от перехода не зависят особо ) не зацикливайся. крыльчатки сами по себе отбалансированы если не ошибаюсь, вопрос лишь в том - правильно ли они встанут на валике и встанут ли вообще. для балансировки можно взять 12 вольтовый блок питания ) и тестить )
Рекомендуем почитать по теме Как поменять втулки на моторе печки ??
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #26 : 20 Декабря 2011, 13:27:00 »
На данный момент имеем 2 мотора (со своей еще не снимал)
Е 30 - 130063031 (тонкий мотор)
Е 28 - 130063012 (толстый мотор)
Ща попробую скинуть фоты  :)
  • BMW E30, 320i продаю, МВ W124 M103 2,6? 160 л.с
Это любовь , Я и BMW!,но жена ревнует,
Сильно ревнует.
  • Репутация +41/-9
« Ответ #27 : 20 Декабря 2011, 13:28:20 »
Я ставил от вентилятора втулки. по внешнему диаметру ток пильнум ножовкой, внутренний один в один 8мм.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2011, 13:31:26 от raven63rus
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #28 : 20 Декабря 2011, 13:42:15 »
ловим  :)
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #29 : 20 Декабря 2011, 14:08:16 »
различия
031 - крыльчатка меньше, щетки больше
012 - крыльчатки больше, щетки меньше
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #30 : 20 Декабря 2011, 14:10:03 »
031 - 4 скорости
012 - 3 скорости
т.е. 031 частота вращения больше, 012 - частота вращения меньше
Сильно ревнует.
« Ответ #31 : 20 Декабря 2011, 14:18:32 »
вот и всё же меня тоже интересует вопрос как крыльчатки балансируются, кроме как замерить исходное положение а затем вернуть все назад. кто то ведь моторчики менял на новые БОШ аналоги, как с крыльчатками дела ? или вообще тупо не запариваясь поменяли и всё ?
П.С. если в поиске тема есть ткните носом. лазить искать устал  :-[
вот этих вот втулок хер найдешь у нас в городе- ни в одном магазе для ремонта печки ТАЗов мне не выдали ничего похожего :(:( не знаю где вы там их берете запросто, но у нас НЕТ два дня ездил и искал во всех магазах и даже на "авторынке" у барыг ((
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2011, 14:33:38 от Sadman
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #32 : 20 Декабря 2011, 16:00:02 »
Сегодня конец рабочего дня
Завтра изложу свое мнение  :)
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #33 : 20 Декабря 2011, 16:06:54 »
устройства толстых и тонких печек
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #34 : 21 Декабря 2011, 06:58:02 »
На каждой крыльчатке есть противовесы в виде проволочек.
Это как я понял самые легкие места на крыльчатке.
На моторе на который собираемся ставить крыльчатки помечаем на валу места где стоят противовесы,
устанавливая крыльчатки с другого мотора совмещаем метки на валу с противовесами на крыльчатках
это хоть какая то балансировка  :D
Сильно ревнует.
« Ответ #35 : 21 Декабря 2011, 15:15:15 »
а я вот думаю - надо ли вообще на новом валу балансировать крыльчатки ? не получается ли так , что вал изначально считается монолитным приближенным к идеалу телом , а балансируется только крыльчатка относительно самой себя ? ведь эти скобы-балансиры висят явно компенсируя разницу в весе самой крыльчатки, если я правильно помню физику вращения то чем ближе к центру вращения тем меньше зависимость от массы т.к. рычаг меньше. может дисбаланс самого вала вообще можно опустить ? пренебречь им?
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #36 : 21 Декабря 2011, 15:47:33 »
Я тоже так думаю.
Даже если необходимо отбалансировать вал, а вал является якорем, то он отбалансирован внутри (на проводах зеленая фигня похожая на пластелин), это наверное и есть грузик
А грузики на крыльчатках это устранение дисбаланса крыльчаток.
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #37 : 21 Декабря 2011, 15:48:42 »
а делается это для того, чтобы как можно дольше втулки не разбивало.
Сильно ревнует.
« Ответ #38 : 21 Декабря 2011, 15:49:06 »
просто даже в твоей ссылке в этой теме , где там парни перебирали моторчики - они тоже замечали положение крыльчаток , и парень написал мол как выяснилось - не было необходимости )
ну это логично , сначала мелкие биения при дисбалансе незаметные при нормальной втулке а потом и разбить недолго. но всё же кажется что ущерб неотбалансированных крыльчаток намного губтельнее чем неравномерность тела стержня ( вала )
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2011, 15:50:53 от Sadman
« Ответ #39 : 21 Декабря 2011, 16:38:43 »
Вал значения не имеет. Надо просто пометить положение крыльчаток относительно друг-друга и поставить их так-же на новый моторчик.
« Ответ #40 : 21 Декабря 2011, 16:39:44 »
значит верно я и предполагал )
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #41 : 22 Декабря 2011, 06:32:37 »
В выходные буду пробовать  :)
Сильно ревнует.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #42 : 22 Декабря 2011, 09:18:22 »
снимай свой и купи такой же без крыльчаток стоит не дорого чем нае...ся и не получится.либо на разборе только чтоб не скрипел не мой ВДшкой придет пипец (из личного опыта)
  • E30, 325, M20B25, Coupe, 1986 механника.e34,530,m60b30,1995 механника
« Ответ #43 : 22 Декабря 2011, 13:26:00 »
моторчик БОШ стоит новый 1+ тыщи рублей. есличто.
  • Репутация +13/-6
  • Локация: Stavropol region
« Ответ #44 : 22 Декабря 2011, 20:31:58 »
подскажи плюс на моторчике штейкер - папа или мама
  • Е30 седан 84 злой М10
кто понял жизнь - тот не спешит !
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #45 : 27 Декабря 2011, 11:55:00 »
Мотор на печке с 3 скоростями большой диам 73
Мотор на печке с 4 скоростями маленький диам 58 помоему
короче они не взаимозаменяемы  >:(
радтатор с печки с 3 скоростями 152х224х48
радиатор с печки с 4 скоростями 132х264х24
радиаторы тоже не взаимозаменяемы  >:(
короче буду менять печуру (под двиг, который есть(тонкий который))  :D
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #46 : 27 Декабря 2011, 11:57:18 »
а чем вдшка то мешает ???
я наоборот лью в разбитые втулки, так он хоть как то работает  :D
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #47 : 27 Декабря 2011, 11:58:57 »
кстати от 28 моторчик и большой моторчик от 30 тоже очень сильно различаются  :D
Сильно ревнует.
« Ответ #48 : 27 Декабря 2011, 12:19:11 »
Мля, я устал писать 100500 раз что диаметр моторчика НИ КАК не зависит ни от перехода авто, ни от колличества скоростей печки! 3х скоростные печки шли до 85го года, с 85го пошли 4х скоростные. Моторчики обоих видов, как и соответствующие им печки шли с аж 82го по 91ый год.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #49 : 27 Декабря 2011, 13:41:13 »
и как определить какой у тебя моторчик печки не вскрывая крышку в моторном отсеке ???
Сильно ревнует.
