Автор Тема: Как поменять втулки на моторе печки ??  (Прочитано 27491 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #50 : 28 Декабря 2011, 00:42:13 »
и как определить какой у тебя моторчик печки не вскрывая крышку в моторном отсеке ???
да никак. вскрыть недолго , чем гадать ) вскрыл глянул и все понял ) Вдшкой чистить и избавлять от воды, силиконовой смазкой смазывать. ВДшкой смазывать не очень хорошо , тем более такие трущиеся элементы )
Рекомендуем почитать по теме Как поменять втулки на моторе печки ??
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
« Ответ #51 : 28 Декабря 2011, 12:31:10 »
+1, можно ещё снять подрулевой и посмотреть на радиатор с клапаном.
Да, если ВДхой чистить, то её обязательно нужно смыть потом. У меня после ВДхи моторчик месяц прожил, люфт от минимального закисшего дошёл до того, что крыльчатка не несколько миллиметров ходит.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #52 : 28 Декабря 2011, 12:59:02 »
Т.е ВДхой очищаем, убираем ВДху (например спиртом) и смазываем силиконовой смазкой ???
Я правильно понял ???
  • BMW E30, 320i продаю, МВ W124 M103 2,6? 160 л.с
Это любовь , Я и BMW!,но жена ревнует,
Сильно ревнует.
« Ответ #53 : 28 Декабря 2011, 13:07:41 »
лучше так. ну вообще по сути ВД это удалитель влаги, его первичное применение , попути он убирает коррозию , особенно на контактах хорошо убирать , а силиконовая смазка она должна быть наиболее устойчива к истиранию. чем многие другие, то есть если верить ее описанию она даже лучше чем масло итп. вообще современная химия . если она дорогая - способна творить чудеса. главное знать какие чудеса и не надеяться на фантастику.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #54 : 28 Декабря 2011, 13:24:12 »
Щас в каникулы буду печуру переставлять, все так и сделаю  :)
Вопрос по ходу: чем радиатор печки промыть (предположительно буду мыть жидкостью для удаления засоров в канализации) ???
Сильно ревнует.
« Ответ #55 : 28 Декабря 2011, 13:26:00 »
парнишка , коллега мой, промыл на днях себе радиатор печки , цитирую "химией современной адской которая для чистки радиаторов" . два дня ходит пешком - разъело в итоге радиатор посередине мля))))))))))  :D :D так што думай чем и где промывать, я бы советовал либо водой , либо если он уже труп тупо менять. вообще касательно БМВ уже сколько раз убедился - сомневаешься - копи и меняй , потом забудешь , никаких проблем)
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #56 : 28 Декабря 2011, 13:28:52 »
Понял, буду осторожней  :D
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #57 : 11 Января 2012, 06:02:18 »
Наконец сайт заработал  :D
По поводу печки:
поставил себе 4х скоростную и б\у мотор и наступило мне счастье
Все работает ничего не шумит  :D :D
Ток греет плохо  >:(
Кто как радиаторы печки моет ???
Сильно ревнует.
« Ответ #58 : 11 Января 2012, 10:10:04 »
По поводу печки:
Ток греет плохо  >:(
пиши в личку всё расскажу ) в личку потому, что в отдельной теме все показано и рассказано а ссылку на нее искать мне влом я те проще своими словами расскажу )
« Ответ #59 : 05 Сентября 2012, 19:38:39 »
блин ситуация тарахтит печка хочу снять и посмотреть что там да как  у кого нибудь есть схемы торпеду я снял но не полностью коробок вижу ааа дальше что делать не знаю  научите юнца) даже не схемы аа видео фото просто действительно понять не могу на чем там держится и как дойти до моторчика ((((
  • г 93 Touring (E30) м 40 мотор
« Ответ #60 : 05 Сентября 2012, 19:44:10 »
ох....
открываем капот
видим на моторном щите под стеклом черный короб с проводами и релями
снимаем провода, реле и прочую требуху
оказывается, что требуха висела на вытянутом щитке
откручиваем 4 самореза, крепящих щиток
снимаем щиток
видим 4 гайки М6 и одну или четыре (зависит от версии печки) крышки кожуха вентилятора
чтобы добраться до вентилятора:
снимаем кожух(и)
отключаем от мотора две клеммы (запоминаем, как было, чтобы не подключить наоборот)
осторожно отстегиваем стальную пластину, держащую моторчик
вынимаем моторчик
выкидываем моторчик
ставим новый моторчик
собираем, как было
если нам зачем-то приспичило снять печку (радиатор поменять, от пыли промыть, например):
откручиваем 4 гайки М6
отсоединяем два шланга от печки
идем в салон
отключаем разъем печки
хватаемся за печку и нежно, но уверенно тянем ее на себя, стараясь не сломать патрубки, идущие под капот
печка отклеивается от кузова и остается у нас в руках
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #61 : 05 Сентября 2012, 20:35:48 »
завтра сфоткаю корпус печуры, чтобы понятней было :D
Сильно ревнует.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #62 : 10 Сентября 2012, 17:01:21 »
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/0130063031/manufacturer30/BOSCH?analog=on&access=1
здесь показаны замены от 1200 рублей,это тоже самое?
« Ответ #63 : 10 Сентября 2012, 17:17:26 »
Да. Это - ссылка на тонкий моторчик печки. Он приходит без крыльчаток, крыльчатки надо переставить со старого моторчика.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #64 : 10 Сентября 2012, 21:57:22 »
То есть,можно и 013 брать?
« Ответ #65 : 11 Сентября 2012, 11:48:12 »
Ну как бы если у тебя тонкий моторчик - бери.
Если толстый - надо брать толстый. Он установится проще и стоит дешевле.
Ты печку-то открывал? Какой у тебя моторчик?
« Ответ #66 : 09 Октября 2012, 13:43:59 »
Это как? Вроде тонкий стоит 1.5к а толстый 3-3.5.
« Ответ #67 : 09 Октября 2012, 18:30:09 »
Брал тонкий за 2100. Экзист.
Толстый, как мне казалось, стоил как раз 1500-1700. Сильно настаивать не буду.
« Ответ #68 : 09 Октября 2012, 20:49:51 »
Я бы не отказался от толстого за 1.5к...
« Ответ #69 : 10 Октября 2012, 10:18:00 »
понятно, значит - ошибочка вышла.
« Ответ #70 : 24 Октября 2013, 19:04:17 »
Можноли поставить тонкий мотор вместо толстого?
По картикам вроде должен влезть...
  • E30, седан, M20B20, 86г, motronic 1.3
« Ответ #71 : 24 Октября 2013, 21:35:15 »
Да, только надо сделать резиновую прокладку, чтобы мотор держался в корпусе.
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #72 : 05 Ноября 2013, 18:10:55 »
а крыльчатки с толстого на тонкий встанут? диаметр вала одинаковый?
  • бнв 316 купе
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #73 : 08 Января 2021, 15:33:38 »
Тоже буду лечить моторчик втулками от деятки жиги. Купил их, самой проблемой было найти их размер, внутренний 8, внешний 16, высота 11
