Автор Тема: Стрелка температуры зашкаливает  (Прочитано 2726 раз)
prox
« : 10 Ноября 2011, 18:58:16 »
Добрый вечер бмводы!
подскажите, после включения зажигания стрелка температуры сразу зашкаливает,а после пуска двигателя принемает минимальное значение. С уровнем охл. жидкости всё нормально, качает, греется, не кипит..
что же у меня в авто не так, буду благодарен за помощь)
Рекомендуем почитать по теме Стрелка температуры зашкаливает
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 10 Ноября 2011, 19:46:52 »
приборку менял или ковырял че.
prox
« Ответ #2 : 13 Ноября 2011, 10:22:58 »
менял пластмассовый патрубок, системы охдаждения, снимал все штекеры с датчиков. потом надел обратно, порядок правильный, всё помечал преждечем снимать.
« Ответ #3 : 14 Ноября 2011, 00:43:53 »
Здаров у меня тож проблема такая менял все и датчик и термостат но увы !!! но нашел как это лечится у МЕня!! пару раз надо въеба... нежно но сильнно в области указателя температуры и все встает на место. ) А приборку так в падлу менять! К этим машинам нужен индивидуальный подход , так что пробуй куда тебе надо вьеба...!
  • BMW E30,318,M40,Touring
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #4 : 14 Ноября 2011, 05:40:16 »
афигенный способ чинить и инструменты с з.ч. покупать не надо ;D
prox
« Ответ #5 : 14 Ноября 2011, 16:42:33 »
вообще говоря, один человечек сказал, что так себя может проявлять замыкание провода на массу, ну короче коротит..
да только где и как искать это место ?)
а про вьеб... по приборке) у меня стрелка температуры немножко залипает) но не на столько, лёгким шлепком она из "абсолютного" нуля возвращается на "обычный" ноль, т.е. начало синей зоны, как писал выше :)
prox
« Ответ #6 : 14 Ноября 2011, 17:34:36 »
всё проблема решена, нашёлся оголённый участок провода, залатался и проблема исчезла!
всем откликнувшимся - Спасибо)
  • Репутация +71/-34
« Ответ #7 : 14 Ноября 2011, 18:53:17 »
поздравляю
