Автор Тема: Кто знает?  (Прочитано 4613 раз)
Cybertech
« : 25 Октября 2006, 22:05:20 »
Вопрос такой какое напряжение подаёться на индикатор уровня топлива при полном баке и пустом? Идёт он напрямую с датчика или где то есть электросхема? Заранее благодарен.
Рекомендуем почитать по теме Кто знает?
BadVik
« Ответ #1 : 25 Октября 2006, 23:52:15 »
В догонку такой вопрос. У меня плавает стрелка топливомера... х* про**ышь (сорри) скока топлива осталось, чисто по пробегу ориентируюсь. Какие будут советы по ремонту, восстановлению или замене сразу?
  • Репутация +158/-122
« Ответ #2 : 26 Октября 2006, 02:15:11 »
посмотреть тестером скачет ли напряжение на контакте в разъеме дачкика (зелено-коричневый провод) если скачет то приборка не причем проблема либо в проводке, либо в самом датчике в баке
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #3 : 26 Октября 2006, 11:22:12 »
Напряжение при полном и пустом баке одинаковое меняется только сопротивление датчика. Если стрелка прыгает на 99% виноват датчик (стерся он от старости). Не ремонтируется на разборке брал за 500р.
Duke ®
« Ответ #4 : 26 Октября 2006, 12:19:32 »
У меня есть 2 датчика... могу поделиться...
BadVik
« Ответ #5 : 26 Октября 2006, 20:46:39 »
опять таки в Ташкент доставка дороговата будет :)
Cybertech
« Ответ #6 : 26 Октября 2006, 21:57:38 »
Если меняеться сопротивление, меняеться напряжение, лампа то срабатывает если на выводе датчика появляется 0 , т.е. сопротивление минимальное. Вот и не понятно, при подачи 12 вольт индикатор сгорит нафиг сразу, но через резистор он будет показывать, кто знает есть схема или нет?
« Ответ #7 : 26 Октября 2006, 22:04:05 »
а датчеги температуры есть?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #8 : 29 Октября 2006, 22:22:49 »
Скорей всего в приборке.У меня такое было.Микротрещины на пайках платы,полохой контакт посадки указателя.Были так же заменены аккомуляторы.
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #9 : 30 Октября 2006, 13:28:38 »
Кстати полная пропайка платы дает хорошый результат!
а датчики б/у стоят копейки!
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
powerman
« Ответ #10 : 01 Ноября 2006, 01:16:26 »
Всем у кого скачет датчик: Снимаете датчик в бензобаке(акуратно),разбираете алюминевую капсулу, если он целый-внутри поплавок и два вертикальных провода. Тогда очень акуратно тампоном из ваты и ацетоном или растворителем пртираете вертикальные(проводочки) их там 2 штуки. Результат гарантирую сам не раз делал.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #11 : 01 Ноября 2006, 20:32:13 »
Делал тоже не раз,ни разу не помогло.Пока не дошло, в проиборке по ковыряться.Так что не всё так однозначно. :wink:
Дмитрий_55
« Ответ #12 : 12 Ноября 2006, 04:15:01 »
ребят а в е30 лампочки о том что бензина типамало нету в природе или я такой один ? ;)
просто в е28 есть а у нас как ?,
Reicer
« Ответ #13 : 12 Ноября 2006, 07:34:53 »
да нет все нормально  лампочкой, мало горючки горит. Мне на лампочке 70 км проехать хватает.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #14 : 12 Ноября 2006, 09:31:03 »
фига... а я вот чёт недаводил до "лампочки"... только стрелка падала практическе на 0 и всё... дальше страшно... (до заправки влом идти пешком) да и особо влом так было проверять...  :lol:
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
