Автор Тема: Проблема с ГРМ m20b20 L-jet  (Прочитано 6326 раз)
hawck
« : 12 Ноября 2011, 00:47:42 »
Подскажите кто знает, проблема в том,что пришлось менять ГРМ,но на сколько зубъев я не знал и поэтому проштудировав несколько форумов замерил свой ролик ,у него розмер (49.5мм) . На exist залез посмотрел с таким размером ролика идут ремни на 128 зубов,вот я и купил Bosch 1 987 949 054.Разбараю сегодня,снимаю старый ремень и считаю на нем зубъя,и вот облом на нём 127. Убеждаю себя ,что бывший хозяин натупил пробую поставить новый ремень,но перед этим снял ролик и расточил проушину для большего натяжения,так как на старом ГРМ был натянут до конца,но этого не хватило для натяжки нового ГРМ. Поставил всё назад. Лезу опять на exist смотрю и в основном на 127 зубов ролик  (47мм),но попадается и (49,5мм), ещё нашол ролик Ina 531 0001 10 так он имеет размер (50мм). Мой ролик уже немного шумит,так вот вопрос. Знает ли кто какой размер ролика на ГРМ 128 зб.? и какой ролик нужен теперь для Bosch 1 987 949 054? Дайте номер ролика кто знает.
Рекомендуем почитать по теме Проблема с ГРМ m20b20 L-jet
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Ивановская область, город Шуя проблема с мотором м40 В18
    Доброго времени суток, может кто подскажет... е30 м40 В18. Запускаю с утра двигатель, работает ровно...
  • Украина Немогу понять в чём проблема
    У меня е30 с двигателем м10б18. Я поставил маховик с корзиной от м20б20, всё подошло всё работает бе...
hawck
« Ответ #1 : 12 Ноября 2011, 01:19:11 »
Вот ещё прикол ГРМ Ruville 555000 - 127зубов . Ruville 555001 - 128зубов , но ролик для них один и тот же Ruville 55000 - это как ?
hawck
« Ответ #2 : 12 Ноября 2011, 11:25:07 »
Ну где умы форума или правда никто не знает ?
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #3 : 12 Ноября 2011, 12:50:15 »
Привет!По хорошему  разность на один зуб в механизме ГРМ мало на что повлияет,лишь бы шаг  был одинаков..Шкивы распредвала на м20 отличаются по годам выпуска,и по каталогам вроде идут как взаимозаменяемые.Если не прав,поправьте...На моем м20 шкив грм с двига до 83года,ремень после 83 образца,ролик тоже после 83.Не думаю что это страшно.У меня по крайней мере все метки на месте при таком конфиге.
На форуме была инфа про выставление меток или что то подобное.В ней описано про различие шкивов и т.д.Попробуй поищи
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
  • Репутация +261/-59
« Ответ #4 : 12 Ноября 2011, 12:56:25 »
Хз что тебе посоветовать, только могу скзаать что сделал я, я б пошел в магаз дал им документы на авто и пусть подбирают то что надо, 2 вариант, залазию на экзист , там же все по годам отсортировано, и заказываю все ролики и ремень для своего года, все что устраивает по цене и качество. насчет расточки ролика это ты дал конечно, нафиг туда лазишь? он как бы расчитан для натяжки ремня и такого быть не может что его не хватает, значит у тебя старый ремень просто растянулс, либо ты что то делаешь не правильно. насчет количества зубьев не парься что первое выдал экзист то и бери для своего авто
е28 535
hawck
« Ответ #5 : 12 Ноября 2011, 17:20:24 »
Так я по VINу и заказал ремень на existe, машина 84г 11месяц там все четко совпало даже по комплектации и цвету.Метки все совпадают на любом ремне (127-128) натяжки ролика не хватает,а разсверлил проушину на 5мм  чтоб увеличить регулировку натяжения ремня так как 127 имеет длину 1044мм,а 128-1052мм,разница 8мм,может всё таки шестерни разные?
« Ответ #6 : 12 Ноября 2011, 17:40:43 »
ну до этого же ремень натягивался как то
е28 535
hawck
« Ответ #7 : 12 Ноября 2011, 19:11:14 »
Да, ролик был в крайнем положении на ремне 127 тоесть выжат до конца,поэтому 128 не натягивает даже распиленный,хоть и ролик 49.5мм под 128зб. как я понимаю. Может кто-то замерить свой ролик в диаметре и сказать на сколько зубов ремень установлен?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #8 : 12 Ноября 2011, 19:16:32 »
я бы на твоем месте не парился, купил ремень на 127 зубов к этому ролику. А в следующий раз когда грм менять будешь купил бы ролик к ремню на 128. ну или наоборот.
hawck
« Ответ #9 : 12 Ноября 2011, 20:07:04 »
Так в этом и вопрос,как узнать какой ролик к ГРМ 128,размеры роликов одинаковы.Дайте номер ролика под 128,а я по ходу так и сделаю куплю ремень 127 и ролик 49.5 ,но вопрос про размер ролика под ГРМ 128 остаётся актуальным.
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #10 : 14 Ноября 2011, 01:13:03 »
вот сайт на нём вбей свой вин и смотри там всё найдёшь,что должно у тебя стоять.http://bmw.autocats.ru/
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
hawck
« Ответ #11 : 14 Ноября 2011, 10:25:59 »
Спасибо я там смотрел и там для моего VIN прописан ГРМ 127.Я уже заказал комплект.
« Ответ #12 : 14 Ноября 2011, 12:49:11 »
Мля, чего тут не понятного?! На разные ремни идут РАЗНЫЕ ролики. Колличество зубьев ремня написано на ролике. Ролик имеет ресурс как и ремень и подлежит замене вместе с ним.
Напиши номер оригинального ремя на 128 зубьев, я попробую найти номер ролика. Или просто приди в машгаз и попроси ролик на 128зубчатый ремень.
hawck
« Ответ #13 : 14 Ноября 2011, 18:17:06 »
Буду благодарен ( Bosch 1 987 949 054 )- это номер ремня,а по поводу магазинов у меня в городе есть 4-е типо конторы,которые пытаются этим заниматься и заказывают всё на exist уже проверено,за то цена в 2-2,5 раза а то и больше.Про ролики эти спецы ничего не знают,а предлогают купить сразу комплект за 780гр. почти 100$ ( SNR KD450.00). Как по мне так это жирновато.
« Ответ #14 : 14 Ноября 2011, 18:30:14 »
Правильно написал Victor I На ролике написано под какой ремень 127 или 128. Честно говоря 128 встречал только при замене старых на новые. Ставь пару ролик + ремень 127 или 128
« Ответ #15 : 14 Ноября 2011, 22:15:42 »
Этот код я видел, но это код неоригинала, и оригинал по нему не бьётся. А мне нужен оригинал, без него точно не найду, хотя думаю и с ним вряли - скорее всего их просто сняли уже с производства, и остались только заменители неоригинала.
hawck
« Ответ #16 : 14 Ноября 2011, 22:53:53 »
Спасибо всем! Заказал себе ролик Ina 531 0001 10 диаметр (50мм) и ремень Bosch 1 987 949 053 - 127 зубов, приедет через пару дней.Думаю это лучший вариант иметь новый ролик и два ремня,какой подойдёт тот и поставлю.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #17 : 21 Марта 2012, 20:01:05 »
попал на эту задницу . ремень ГРМ 128 зубьев. на вопрос "а подойдет?" естесно сказали - да , подойдет. одеваю - ролик не натягивает. на ролике написано Z127 (ролик фирмы ИНА, номер непомню к сожалению.) номер ремешка contitech z128 скину , чтобы возможно кому нибудь помочь не напороться на такую же задницу . хорошо что у парня оказался ремешок Dayco Z127 номерок тоже скинуть могу )) чтобы было ) если кому то интересно конеш. разница то вроде не большая. визуально. но на месте играет очень большую роль.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #18 : 09 Апреля 2012, 16:42:56 »
я брал сразу комплект ГРМ Contitech. Еще не ставил-но коли они с одного комплекта-должно прокатить. Потом отпишусь че к чему и на сколько они были зубов
« Ответ #19 : 09 Апреля 2012, 16:48:10 »
если на z128 - отпиши номер ролика..... но скорее всего они на 127.... у меня ремешок Contitech CT528
