Автор Тема: М20В20 не развивает обороты выше 5000об/м.  (Прочитано 1625 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Yakutsk
« : 12 Ноября 2011, 13:06:39 »
Обратился соклубник в нашем городе.Замерили давление бензонасоса 3,4 в рампе,7,0 при "тупике".Проверили метки ремня ГРМ.Замерили компрессию 11,5 во всех цилиндрах.Катализатора нету.Отрегулировали клапана.На х/х движок работает отлично,обороты берёт нормально,но до определённого момента.ДМРВ с другого ставили.
 Летом было говорит всё хорошо,крутилась до отсечки.Сейчас давно у нас гололёд,поэтому не крутил.Поменял резину на шипованную решил прокатиться и тут не "крутится".
 Подскажите,может было у кого,где копать?
 По сканеру ошибок нету.
  • Е30 М20В25 АКПП из Японии(была)седан 1989г.в.
Е38 740 МКПП!!!Е31 850,Е34 М5,Е34-525(М50)АКПП 1995г.в.
Рекомендуем почитать по теме М20В20 не развивает обороты выше 5000об/м.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 12 Ноября 2011, 13:16:17 »
система впрыска? мотрон 1.3?
е28 535
« Ответ #2 : 12 Ноября 2011, 13:17:55 »
помимо давления насоса есть ещё производительность, может она упала?
е28 535
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Yakutsk
« Ответ #3 : 12 Ноября 2011, 15:20:15 »
НАШЛИ!!!Причина странная.Сняли гребёнку с ЭБУ и поставили на место.Всё стало нормально.Видимо под окисло там где-то контакт.
