Автор Тема: Нужна помощь в диагностике  (Прочитано 2105 раз)
KERABUGA
« : 13 Ноября 2011, 12:27:18 »
Всем доброго времени суток. Я неопытный водила, БМВ моя первая машина и я не очень силен в механике, но стараюсь по мере возможностей приобщаться к этому делу.
Так вот, недавно заметил такую особенность в работе автомобиля: после того, как АКПП переходит на 4-ую передачу машина начинает гудеть, но с дальнейшим повышением скорости и оборотов звук как будто становится менее выраженным. По ощущениям из салона, звук идет откуда-то сзади и справа и по характеру напоминает звук из пробитого или оторванного глушителя, но труба идет слева и звук появляется только после перехода на 4-ую (~80 км\ч) и слышится буквально пару секунд.
При выжимании акселератора стоя на месте звука нет, т.е. с двигателем и глушителем не связано.
Может кто сталкивался?
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь в диагностике
  • Alexandr_M
  • Репутация +9/-9
  • Локация: Ukraine, Kremenchug
« Ответ #1 : 13 Ноября 2011, 22:09:46 »
Подшипник правый менять скорее всего придется.
  • 318IS
Каждому свое
KERABUGA
« Ответ #2 : 13 Ноября 2011, 23:03:53 »
Как уже говорил, совсем профан во всем, поэтому если можно, поподробнее: что за подшипник и причем он здесь? :-\
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #3 : 13 Ноября 2011, 23:39:24 »
Подшибник после 40 уже слышен, а тут только при 80. Может в коробке шестерникакие? А звук перестает быть слышным из-за скорости, ветром здувает потом.
И это мое мнение!
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #4 : 14 Ноября 2011, 12:53:45 »
Если справа сзади, то скорее всего подшипник ступицы. А скорость возникновения гула может зависить от степени его убитости.
KERABUGA
« Ответ #5 : 14 Ноября 2011, 13:31:05 »
Скорее всего нет. Я специально подчеркнул, что ТОЛЬКО после перехода на 4-ую (сразу после перехода). Если ехать на 3-ей больше 80 и даже за 90 (проверял уже) гула нет.
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #6 : 14 Ноября 2011, 13:46:32 »
В редукторе и коробке проверить и (или) масло поменять. Хуже не будет.
e39 523i
« Ответ #7 : 14 Ноября 2011, 14:20:03 »
Ну если уверен то может и редуктор, но звук был бы сзади. Если конечно в кузове сзади справа дыр нету. Если бы КПП гудела, то звук был бы с тоннеля. Сними ручку АКПП и что там под ней и послушай...
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #8 : 14 Ноября 2011, 14:35:37 »
папробуй так...  приметь при какой скорости гул... к примеру пот 70 до ста....потом на 4 передаче при 40 где то будет ли гудеть?....если бужет то значит это  коробка или редуктор...а если нет,то смотри подшипник колеса
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2011, 14:37:33 от dimarrick
С Уважением, Дмитрий..
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #9 : 14 Ноября 2011, 14:54:48 »
как он с акпп на 40 км/ч четвертую включит
  • Локация: Рязань
« Ответ #10 : 14 Ноября 2011, 14:58:28 »
ааа...акпп...тада пущай ухо ложит
KERABUGA
« Ответ #11 : 16 Ноября 2011, 00:41:42 »
В общем не подшипник это. :( Связано с 4-ой передачей, я так понимаю она же главная, следовательно редуктор, потому что к работе остальной части трансмиссии нареканий нет... Масло чистое, как слеза, будто только что налил.
А поводу редуктора советы можно? Его меняют, перебирают или как?
  • Эээ, а чё писать тут то?)))
  • Репутация +63/-35
  • Локация: Питер Просвет
« Ответ #12 : 16 Ноября 2011, 16:03:57 »
Обычно меняют, они тут на форуме обычно от 1000рублей идут
  • е30 -> Alfa Romeo -GTV -> e36 cabrio -> Alfa Romeo
KERABUGA
« Ответ #13 : 16 Ноября 2011, 21:39:07 »
Ладно, спасибо всем за ответы.
P.S. Редуктор так четко от передачи не зависит. Моя проблема оказалась в планетарных шестернях (4-ой передачи).
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2011, 23:31:44 от KERABUGA
