Автор Тема: электро картон  (Прочитано 2262 раз)
  • Репутация +3/-3
« : 13 Ноября 2011, 15:47:35 »
Парни не кто не знает где взять!помню раньше в блоках питания от компов ложили!!
  • M10 1984г 2be!!! 89279545039
Старый карбюраторщик разобрал карбюратор - из него вываливается здоровенный, дохлый таракан. "Тю! Дак у вас машинист то, помер!"
Рекомендуем почитать по теме электро картон
  • Репутация +29/-5
  • Локация: Московская область, г. серпухов
« Ответ #1 : 13 Ноября 2011, 15:52:40 »
там обычный картон лежит вроде
  • Е32 730 М60В30 теперь Е32 744 М62В44-продана E32 750IL- катаемся))
730  М60В30 calipsorot metallik
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 13 Ноября 2011, 15:53:52 »
мне тож всигда так думалос...просто плотности хорошей
С Уважением, Дмитрий..
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 13 Ноября 2011, 15:54:21 »
такой можо подобрать из папок-скорошивателей старых...
  • Репутация +59/-4
« Ответ #4 : 13 Ноября 2011, 15:59:42 »
Этот картон пришпан называется У электронщиков можно искать и у мотористов
  • Репутация +3/-3
« Ответ #5 : 13 Ноября 2011, 16:01:29 »
Электрокартон марки ЭВ (ГОСТ РФ 2824-86) - изготавливается из 100% сульфатной хвойной небеленой целлюлозы. При выработке данный вид электрокартона проходит обработку суперкаландром, благодаря чему достигаются высокие показатели по плотности, а поверхность картона приобретает лощеную гладкую поверхность. Целевое назначение - изоляция электрооборудования
  • Репутация +59/-4
« Ответ #6 : 13 Ноября 2011, 16:05:02 »
Вон ты про что  а чего делать собрался?
  • Локация: Рязань
« Ответ #7 : 13 Ноября 2011, 16:08:12 »
судя по аватору наверна ядерное оружие...
  • Репутация +3/-3
« Ответ #8 : 13 Ноября 2011, 16:12:13 »
неа из него прокладки хорошие делаются!!!паранит просто какашко по сравнению с ним
  • Локация: Рязань
« Ответ #9 : 13 Ноября 2011, 16:13:10 »
во во...я помница на минчик выризал...на совисть палучалос
  • Репутация +59/-4
« Ответ #10 : 13 Ноября 2011, 16:25:11 »
 Пришпан тот же картон из которого прокладки делаются (он разной толщины бывает
  • Репутация +59/-4
« Ответ #11 : 13 Ноября 2011, 16:27:54 »
Да аватарка брутальная! :o
  • Репутация +3/-3
« Ответ #12 : 13 Ноября 2011, 16:28:49 »
это и есть электро картон просто его разновдность ! темпиратуру больше дежит!
  • Репутация +59/-4
« Ответ #13 : 13 Ноября 2011, 16:33:46 »
80  градусов любой картон выдерживает просто из плотного легче и аккуратней получается прокладки вырезать (я один хрен ещё и герметиком мажу при установке
  • Репутация +3/-3
« Ответ #14 : 13 Ноября 2011, 16:37:42 »
а обычный картон можно в карбер воткнуть ??? это пример!!! а его можно
  • Репутация +59/-4
« Ответ #15 : 13 Ноября 2011, 16:46:13 »
А вот в карбёре как раз хитрый картон чтоб хорошо обжался и не пропускал ничего (я в отсутствие такового вырезал из поронита
  • Репутация +3/-3
« Ответ #16 : 13 Ноября 2011, 16:50:29 »
вот этот хитрый картон как раз и есть Пришпан он темпиратуру держит что то вроде 110 градусов и не набухает как бумага
  • Репутация +3/-3
« Ответ #17 : 13 Ноября 2011, 20:12:37 »
вопрос открыт : где взять ето чудо!!!!
