Автор Тема: Рулевая рейка, более острое управление  (Прочитано 9783 раз)
Sniper-073
« Ответ #25 : 06 Февраля 2008, 15:45:01 »
Круто. Там давление у всех 110 или 130 атм?
Рекомендуем почитать по теме Рулевая рейка, более острое управление
Xdriver
« Ответ #26 : 06 Февраля 2008, 20:54:12 »
А для иксов такое прокатит? или у нас совсем все особенное?
  • Репутация +158/-122
« Ответ #27 : 08 Февраля 2008, 03:23:20 »
вроде тяги должны быть от е36 вроде
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Кубинка М.О.
« Ответ #28 : 11 Февраля 2008, 16:16:04 »
Слышал что на иксах рейка острее чем у Е36? Обманывают? Владельцы иксов, ау..)))
BMW 318I'87 m10b18-rebuilding
BMW 525I'92 m50b25-now use
« Ответ #29 : 13 Февраля 2008, 08:52:11 »
Ау, ничего не скажу, на е36 не ездил :)
Насчет остроты то ваще хз, на дороге иногда резко реагирует, а иногда задалбливает крутить баранку :) Я еще не определился с ощущениями :)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #30 : 13 Февраля 2008, 13:58:59 »
так рейка без ГУР на е36  "короче" чем рейка на е30 без ГУР?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #31 : 20 Марта 2008, 17:28:00 »
Я себе с 46 поставил!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #32 : 20 Марта 2008, 19:30:29 »
На Е36 рейки без ГУР НЕ БЫВАЕТ!!!
  • Репутация +273/-131
« Ответ #33 : 20 Марта 2008, 20:53:46 »
бывает
« Ответ #34 : 20 Марта 2008, 21:02:19 »
бывает
Нука-нука, расскажи, где такое видел?
« Ответ #35 : 20 Марта 2008, 21:26:31 »
« Последнее редактирование: 20 Марта 2008, 21:30:20 от Serg010
« Ответ #36 : 20 Марта 2008, 21:28:59 »
в магазине на витрине
По ходу дела - развод.
« Ответ #37 : 20 Марта 2008, 21:30:46 »
смотри екзист 316i
« Ответ #38 : 20 Марта 2008, 21:39:24 »
Это может комплектация для Папуа-новая-Гвинея? Для Европы все Е36 были с ГУР.
Sniper-073
« Ответ #39 : 24 Марта 2008, 01:50:43 »
Расскажи поподробнее, как ощущения? Какое передаточное число у нее?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #40 : 08 Апреля 2008, 16:10:49 »
В темке(Немного переделок)Извиняюсь мне не приходят уведомления!!!
eros
« Ответ #41 : 09 Апреля 2008, 15:32:16 »
пииляять.. надо так.. опоздал, покупал позавчера себе рейку блин, а чел предлогал от 36-го, говорит бери 2.7 оборота, вообще класс, я чет засомневался ...((
« Ответ #42 : 11 Апреля 2008, 19:14:02 »
были и без гура е36  это 316-318 первых годов как правило
« Ответ #43 : 12 Апреля 2008, 15:52:19 »
Так все-таки, а для иксов возможна такая переделка?
  • Репутация +408/-228
« Ответ #44 : 14 Апреля 2008, 00:33:02 »
отдал в переборку свою рейку,через полгода потекла(((
после прочтения этой темы,заинтересовался,надо от е36 ставить)
только никто не делится ощущениями и запарно ли менять или нет?!
все ли подходит?
как понял,это все от е30(тяги,наконечники) а сама рейка от е36??? прально? и все шланги,все встает?
  • ...touring 93'
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #45 : 21 Апреля 2008, 15:10:17 »
все ли подходит?
Купил на днях от 36. Визуально надо оставлять тяги (и наконечники) от Е30, менять только рейку. Об остальном напишу на днях, сегодня менять буду....
« Ответ #46 : 21 Апреля 2008, 22:58:38 »
все ли подходит?
да,отпишись,пожалуйста)
очень интересно как что и почему))
  • ...touring 93'
  • Репутация +26/-1
« Ответ #47 : 22 Апреля 2008, 02:31:06 »
Вобщем поставил! Заняло все 4 часа с пи...льством по телефону. Ставил один, без помошников. Рейка от36, отношение 3 с чем то.(3.2 или около того, короче от среднего положения по 1.6 оборота влево и в право). Сама рейка чуть толще, чем от е30, но встала без особых проблем. Тяги и наконечники от е30, хотя думаю можно и от 36 поставить, но в моем случае они убитые были. Карданчик от е30, только его по глубже на рулевой вал насадить надо, у меня прям по шумо изоляции трет болтиком. И крепежи рейки от36 (2 отверстия, которые рейку держат) уже, чем на е30. Проблема решилась 2мя шайбами от ГБЦ 2108(толстыми такими, по 5мм). Шайбы эти положил между верхним креплением и рейкой. Единственное что не встало - это радиатор (дуга такая для охлаждения масла), он в картер упирается. И пыльники от е36 чуть более широкое посадочное место на рейку имеют, но то е30 тоже встали. За одно поменял бачок ГУРа, поставил от волги, т.к. он новый, с нормальным фильтром(что важно!!!) и стоит 180руб, а по форме такой же.
Ощущения положительные:
1. пропал маленький люфтик - он прям мне весь мозг порушил!
2. руль стал острее - впринципе ездить удобней, поворот в 90 град руль не надо перехватывать.
ОТрицательные ощущения:
1. с непревычки можно бортануть кого то с боку.
2. может и показалось, но чуть шумнее насос работает.
А так очень доволен, затраченных сил и денег не жалею. Как мне кажется (крутить чуть тяжелее стало, но чуть-чуть) по отношению ватность на скорости и поворот (сила) руля на месте - отношение оптимально.
Будут вопросы пишите.
А, забыл, шланги подходят по диаметрам, в остальном х.з. у меня от волги стоят. А так место крепления шлангов просто на 180 градусов развернуто, вот и все.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2008, 02:35:20 от Kopch
« Ответ #48 : 22 Апреля 2008, 03:04:32 »
ясно! спасибо,что отписался) тоже наверное буду ставить! раз никаких проблем нету)
тут вон народ и от е46 ставил) прикольно)
  • ...touring 93'
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #49 : 19 Мая 2008, 10:26:32 »
АП
Обновите ссылку плиз!!!
ЗЫ А если нет ГУР, а поменять рейку хоца?
