Автор Тема: Неполадки с ксеноном  (Прочитано 5226 раз)
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« : 13 Ноября 2011, 23:54:53 »
Всем привет! Включаю ближний (ксенон) - работают 2 фары. Еду. Выключаю ближний. Через пол мин включаю (или сразу) горит только одна фара! Выкл/ вкл горит другая одна фара. Выкл/ вкл не горит ближний. Если оставить тачку на ночь, то утром горят обе фары. :)
Рекомендуем почитать по теме Неполадки с ксеноном
« Ответ #1 : 14 Ноября 2011, 00:14:40 »
Горячие лампы блокам гораздо труднее запустить. Особенно если фары и/или блоки - хреновые.
То есть, это типа норма.
У тебя фары 2 переход, с линзами?
  • Репутация +76/-16
« Ответ #2 : 14 Ноября 2011, 00:17:54 »
да новые депо линзованные
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« Ответ #3 : 14 Ноября 2011, 22:16:01 »
а ксенон какой фирмы?
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #4 : 14 Ноября 2011, 23:39:00 »
Аbra спасибо за ответ.
Скорей всего китайский. Стоял при покупке машины.
« Ответ #5 : 17 Ноября 2011, 21:50:58 »
у меня про спотр был такая же хрень была поставил ли трейд все прошло
  • Репутация +76/-16
« Ответ #6 : 07 Декабря 2011, 02:46:38 »
Еще вот что: бывает фары включишь потом яркость автоматически уменьшится чуть-чуть... Тоже блоки тупят?
« Ответ #7 : 07 Декабря 2011, 12:16:00 »
У блока есть какой-то алгоритм запуска лампы, и он его отрабатывает. Скорее всего, на старте он включает им больше ток и/или напряжение, чтобы они быстрее вышли на рабочий режим. По мере прогрева лампы и испарения всей вот этой шняги в колбочке цвет и яркость могут меняться и сами по себе. У других блоков может быть другой алгоритм. Они могут даже постоянно гонять лампы на запредельном режиме. Вот лампе накаливания тоже можно включить напряжение выше номинального и так и оставить, но результат предсказуем.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #8 : 02 Января 2012, 23:41:17 »
Мля теперь вне зависимости от первого запуска или на горячую вкл то правая то левая фара...
Почитал, что помогает проводка напрямую от аккумулятора... или новые лампы...
« Ответ #9 : 03 Января 2012, 11:31:57 »
так же у меня было потом блок один сгорел купил новый не помогло,надо менять весь комплект на нормальный,с китаем всегда так
« Ответ #10 : 10 Января 2012, 18:08:57 »
Вероятно, у тебя неисправна проводка фар и где-то есть "узкое место", на котором под нагрузкой проседает напряжение и блоки не могут запуститься. Если одна сторона загорается, а другая - нет, вероятно, окислились ножки или подгорели контакты внутри реле ближнего света или внутри коробки предохранителей. В этом случае отдельная проводка может и помочь, но это мерзкий и часто пожароопасный колхоз.
« Ответ #11 : 10 Января 2012, 19:56:26 »
я думал холодные труднее пускаются
  • Репутация +76/-16
« Ответ #12 : 11 Января 2012, 10:18:20 »
http://www.x-xenon.ru/xenon.html
Интересно ваше мнение. Реально ли это так или разводка. (про мощность ламп)
« Ответ #13 : 11 Января 2012, 11:36:34 »
реально. но ненужно
« Ответ #14 : 11 Января 2012, 12:09:30 »
Деповские линзы собраны криво и имеют довольно отстойную светотеневую границу. Поэтому с еще более яркими лампами засветка в морду встречных станет заметной и неприятной. И греться эти лампы, очевидно, будут сильнее, поэтому галимый деповский отражатель облезет совсем по-быстрому (а то и вовсе проплавится до дыр).
Подозреваю, что стоит такой комплект будь здоров, а когда одна из ламп или блоков гавкнется, замену найти будет непросто. Подумай лучше в сторону колхоза [би]ксеноновых модулей с нормальным цоколем типа D2S, в которые можно поставить нормальные лампы и нормальные блоки. Будет гораздо лучше светить, чем "лазерная технология, применяемая косоглазым китайцем для калибровки фокусной точки, обеспечивает точнейшую фокусировку, неповторимо кривую для каждой лампы".
  • Репутация +76/-16
« Ответ #15 : 11 Января 2012, 20:36:09 »
ок
а нормальные блоки и лампы это какие? :)
  • Репутация +76/-16
« Ответ #16 : 11 Января 2012, 20:44:03 »
Ну и насчет ДХО. Вроде ниче так смотрится,если Разместить под нижней кромкой бампера?
« Ответ #17 : 11 Января 2012, 20:52:42 »
лучше в туманку диодную лампочку вставить
« Ответ #18 : 11 Января 2012, 22:33:47 »
Нормальные лампы и блоки - это лампы и блоки, которые ставятся на машины с штатным ксеноном. Лампы делает филипс и осрам, блоки - хелла. Кстати, филипсные лампы 4300К светят совсем не тем цветом, чем китайские 4300. Ярче, более желто и с более естественным спектром. Бывают лампы с цоколем Н1 и колбами филипс, но очень редко, и косоглазые втыкают эти колбы в цоколи откровенно криво.
Светодиодные ходовые огни на ретромобиле езо смотрятся чужеродно. Туманки преднзначены для езду в туман, а не для обозначения автомобиля на дороге. Хотя часто они для освещения дорожного полотна совсем негодны, потому что давно умерли..
Я себе сделал ходовые огни в дальнем свете - штатные лампы горят с пониженной яркостью. Как на некоторых х5, многих лексусах и ряде других ведер. Если интересно, расскажу подробности.
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 22:40:35 от Abra
« Ответ #19 : 12 Января 2012, 00:13:48 »
было бы очень полезно и интересно,я думаю не только мне
  • Репутация +76/-16
« Ответ #20 : 12 Января 2012, 00:43:30 »
Ну по мне так ДХО хорошо смотрятся. И видно их отлично. Можно днем без ближнего ездить. На мерседесах 124 хорошо смотрится ДХО в дальнем. Но в любом случае спасибо за совет! кто еще че скажет?:) и какие подводные камни при установке ксенона в птф? наверняка доработка напильником нужна?)
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 00:45:58 от Urik
  • Репутация +76/-16
« Ответ #21 : 12 Января 2012, 00:47:26 »
как раз нашел корейский ксенон с лампами филипс - но цоколя н1 нет.
« Ответ #22 : 12 Января 2012, 11:48:15 »
О, моя тема внезапно оказалась в архиве.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,52792.0.html
Там в конце развернулось массивное обсуждение, в котором я уже не участвовал. На е30 у меня несколько лет работала та схема, которая в самом первом сообщении. У нее есть недостатки - одна лампа почему-то горела ярче, другая - тусклее. Вероятно, у них было разное сопротивление. И если одна из ламп (или предохранителей) перегорала, то начинались разнообразные глюки.
Жаль, что туда нельзя дописать - теперь я использую схему с ШИМ-модуляцией. Напишу отдельным постом чуть позже, наверное. А то тут совсем оффтопик.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: курск
« Ответ #23 : 12 Января 2012, 11:52:37 »
здесь есть лампы http://www.rbrauto.ru/
  • BMW E30,318,M40,1990
« Ответ #24 : 12 Января 2012, 12:47:26 »
Какие именно лампы?
