Автор Тема: помогите с лампочкой в кнопке (не бнв)  (Прочитано 2262 раз)
x-500
« : 14 Ноября 2011, 14:50:48 »
Вот есть у меня такая кнопка
в ней вот такая лампочка внутри
но лампочка эта никогда почемуто не включается когда кнопка работает (хотя козалось бы должна) и при подаче на нее 12В тоже темнота :(
вопрос - почему не светит лампо, и что нужно сделать чтобы она светилась?
Спасибо за советы.
Рекомендуем почитать по теме помогите с лампочкой в кнопке (не бнв)
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 14 Ноября 2011, 14:54:25 »
а полярность пробовал минять на лампочке?мож и лампочки писта,а мож и той херен что рядом сней....как она называеться я не селен...
С Уважением, Дмитрий..
x-500
« Ответ #2 : 14 Ноября 2011, 15:09:32 »
пробовал включать поразному, лампо должно быть ок,  т.к. кнопко новая
была мысль может она на 24В или еще что... но хз... посмотрим что еще люди поопытнее подскажут
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 14 Ноября 2011, 15:10:58 »
ой ёпт....у миня такая на сварочнике.....это 220)))
« Ответ #4 : 14 Ноября 2011, 15:39:51 »
Кстати вполне может быть...
« Ответ #5 : 14 Ноября 2011, 17:44:40 »
Конечно, на 220 - там же неоновая лампочка, ей нужно высокое напряжение, чтобы светиться.
И на боку у кнопки написано, скорее всего, "220В"
« Ответ #6 : 14 Ноября 2011, 18:06:09 »
Вкрячь туда бесцокольную лампочку от приборки. Все наладится. А по этой лампочке камрады все озвучили.
x-500
« Ответ #7 : 14 Ноября 2011, 18:25:35 »
на сколько помню, то в маркировке указаны разные токи на разные напряжения - меня это не напрягало :)
так то, может можно лампу заменить на 12вольтную какуюнить или светодиод - не коротнет?
x-500
« Ответ #8 : 14 Ноября 2011, 18:26:04 »
о спасибо! так и подумал :)
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #9 : 14 Ноября 2011, 18:27:25 »
меняй на светодиод с резистором или просто на светик с уже встроенным, все норм будет
  • м52 2.8
  • Репутация +21/-16
« Ответ #10 : 14 Ноября 2011, 18:33:46 »
+1. Воткни ее на 220 и будет светиться. Что-бы от 12 светилась, вкорячить от подсветки пепельницы или какой-нить диод...
x-500
« Ответ #11 : 14 Ноября 2011, 18:43:16 »
спасибо всем участникам! определился.
