Автор Тема: Релюха сдохла? Или ещё чё?  (Прочитано 2372 раз)
LeX
« : 20 Августа 2007, 21:41:33 »
Утром машинка завелась, но заглохла (холодная наверное))), вторая попытка оказалась неудачной. На поворот ключа ответила жужжанием вот этого реле - /go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL3pha29uNzc3LzEwOC8xMDkuaHRtbA==. До этого "инспекшен" горел ярко и празднично, а теперь как-то тускло и уныло))). И сигналка какие-то звуки непонятные подаёт когда зажигание выключаю.
Проконсультируйте пжлста)))
Рекомендуем почитать по теме Релюха сдохла? Или ещё чё?
kozya
« Ответ #1 : 20 Августа 2007, 22:49:09 »
это реле дворников ветрового окошка yes
LeX
« Ответ #2 : 20 Августа 2007, 22:52:28 »
и чё? у меня из за дворников всё работать перестало?
kozya
« Ответ #3 : 21 Августа 2007, 01:48:28 »
это я знать не могу из-за чего
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #4 : 21 Августа 2007, 12:59:04 »
ИМХО, перво-наперво я бы проверил состояние аккумулятора. Если при кручении стартера напряжение аккумулятора падает ниже некоторого минимума, то глючить может много чего. в т.ч. и сигналка.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #5 : 21 Августа 2007, 13:17:35 »
Или стартер на себя слишком много берет.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #6 : 21 Августа 2007, 13:27:55 »
У меня было то же самое, поменял акум и всё пршло!!!
095-359-33-13   063-246-43-52
LeX
« Ответ #7 : 21 Августа 2007, 22:00:26 »
Ага))) еслибы у меня ещё стартер крутился))), времени блин нету(( завтра в проводку полезу, аккум вроде живой (зелёненьким глазиком смотрит))) да и не старый он.
« Ответ #8 : 22 Августа 2007, 09:03:33 »
У меня тоже не крутился, хотя и музыка играла на полную и фары ближний, дальний всё было Ок, думал о самом плохом, а как оказалось просто на просто акум не мог держать нагрузку при страрте.
LeX
« Ответ #9 : 22 Августа 2007, 18:14:02 »
Лан, проверю. Новую батарейку сёдня поставлю)))
LeX
« Ответ #10 : 22 Августа 2007, 20:44:25 »
Поставил новый карамультук, всё стало работать и заводиться yahoo. А тому наверное  skull. Хотя батина Волга нормально на нём работает rofl.
  • Репутация +4/-6
« Ответ #11 : 22 Августа 2007, 20:54:28 »
оно самое,слушай лучше,там реле зажигания ещё есть,музыканты
« Ответ #12 : 23 Августа 2007, 11:12:35 »
Поздравляю!!!
А ты мне не верил))) Мой  skull акум тоже прекрасно пашит на тазе уже 3 месяца aiaiai
« Ответ #13 : 23 Августа 2007, 11:26:11 »
А все потому, что бензонасос ампер 6 жрет.
falc
« Ответ #14 : 23 Августа 2007, 11:30:07 »
у вас проблемы либо акумумом (плохой контакт массы). либо что то коротит.  сигналка начинает издавать непонятные звуки при падении напряжения.
