Автор Тема: схватывает но не заводиться(((м42  (Прочитано 2419 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Иваново
« : 14 Ноября 2011, 19:48:18 »
дело вот в чем!машина стоит неделю!за эту неделю 2 раза заводил все нормально завелась!сегоня пробую завелась сразу но троила ужасно на газ нажал заглохла и все тупо схватывает и не заводиться!через некоторое время и схватывать перестала!!в чем дело?выручайте!!!
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2011, 22:05:08 от sanek37
  • е30 Coupe м42
Рекомендуем почитать по теме схватывает но не заводиться(((м42
  • Репутация +5/-2
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 15 Ноября 2011, 00:35:30 »
бензонасос
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Иваново
« Ответ #2 : 15 Ноября 2011, 17:57:48 »
завел))заменил свечи))НО!!!!!плавают обороты на холодной!из синий зоны стрелка выходит и все нормализуется почему так???
  • е30 Coupe м42
  • Репутация +102/-35
« Ответ #3 : 15 Ноября 2011, 21:08:50 »
У меня тоже плавают в пределах 800-880....
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Иваново
« Ответ #4 : 15 Ноября 2011, 21:15:58 »
не у меня то не плавают то плавают!начинается по чуть чуть 800-900 а потом 500-1000...вот дело то в чем
  • е30 Coupe м42
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #5 : 17 Ноября 2011, 01:38:29 »
Чтото с воздухошной системой, либо подсос, либо что там у тебя мотрон да? клапан хх, если джетроник скорее всего открыт клапан добавочного воздуха
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #6 : 17 Ноября 2011, 01:45:18 »
(м42 не было джетронами . мотрон 1.7 и т.д.)
плавают обороты из-зи подсоса воздуха , это скорее всего
  • Репутация +342/-82
  • Локация: питер
« Ответ #7 : 17 Ноября 2011, 03:15:52 »
у меня была похожая ситуация на42ом,был подсос воздуха из под впускного коллектора! вследствие чего плавали обороты и на хх мотор подтраивал..
  • coupe.
е30 Old bucket
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Иваново
« Ответ #8 : 17 Ноября 2011, 08:52:13 »
мм нада проверить!
  • е30 Coupe м42
« Ответ #9 : 22 Декабря 2011, 21:17:28 »
Раскопаю тему, плаванье оборотов заметно уменьшилось, путем выставления распредвалов согласно ВМТ, теперь плавают в пределах +/- 50, раньше до +/- 300 было.
Появился другой трабл, непонятно после чего, завожу, обороты 500-400, потом либо поднимаются до 800 и работает нормально, либо глохнет.
Есть подозрения на сигнализацию с автозапуском.
